Расстояние между проводниками дифференциальной пары |
May 20 2015, 07:59
Пользователь №: 82 030
Да, вы правы, не прикрепил) http://www.elart.narod.ru/articles/article14/article14.htm вот тут, например, написано: "Расстояние между разными сигналами должно быть не менее 0,508 мм (0,020 дюйма). Это расстояние между одним из проводников дифференциальной пары и проводником, по которому передается другой сигнал...".
May 20 2015, 08:19
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(thamjell @ May 20 2015, 17:00)  Насколько критично расстояние между двумя проводниками одной дифференциальной пары? Цитата(thamjell @ May 20 2015, 17:29)  "Расстояние между разными сигналами должно быть не менее 0,508 мм (0,020 дюйма). Это расстояние между одним из проводников дифференциальной пары и проводником, по которому передается другой сигнал...". Да-с, печально... По дифф паре передается один и тот же сигнал, по обоим проводникам. Просто сигнал этот парафазный, для его передачи используются два проводника. Другой сигнал передается по другим проводникам, не входящим в состав дифф пары.
May 20 2015, 09:07
Цитата(=AK= @ May 20 2015, 11:19)  Да-с, печально... По дифф паре передается один и тот же сигнал, по обоим проводникам. Просто сигнал этот парафазный, для его передачи используются два проводника. Другой сигнал передается по другим проводникам, не входящим в состав дифф пары. ну не разобрался сразу) бывает. Спасибо Цитата(Old_horse @ May 20 2015, 11:43)  Расстояние между проводниками дифференциальной пары может быть любым в зависимости от решаемой задачи. Например, для цифровых сигналов существуют два подхода к проектированию: с сильным и слабым взаимодействием внутри диф.пары. Нужно либо совершить осмысленный выбор, либо следовать рекомендациям производителей чипов. Во многих случаях диф.пара делается на многослойной плате и на ее параметры влияют характеристики материала платы, структура пакета печатной платы, длительность фронтов сигналов и т.п. Что-то более конкретное можно сказать, узнав, какой сигнал Вы собираетесь передавать и какие ограничения на конструкцию PCB. Спасибо за развёрнутый ответ. Развожу дифференциальную пару для USB (D+ и D-) на одной стороне печатной платы. Интересовался правилами разводки дифференциальных пар, отсюда и такой вопрос.
thamjell Расстояние между проводниками дифференциальной пары May 20 2015, 07:30 Herz Цитата(thamjell @ May 20 2015, 10:30) Одн... May 20 2015, 07:44 Aner Для тех кто не учил теорию, теперь все гораздо про... May 20 2015, 07:48 =AK= Цитата(thamjell @ May 20 2015, 17:00) Одн... May 20 2015, 07:48 Old_horse Расстояние между проводниками дифференциальной пар... May 20 2015, 08:43 des00 От разводки уже далек, но память что-то выдает. Ра... May 20 2015, 09:53 Gorby Цитата(thamjell @ May 20 2015, 10:30) Отк... May 20 2015, 10:23 Old_horse Для USB2.0 особых сложностей не вижу. Выбрать разу... May 20 2015, 10:24 Aner QUOTE (Old_horse @ May 20 2015, 14:24) Дл... May 20 2015, 11:30 Old_horse Цитата(Aner @ May 20 2015, 14:30) Пояснит... May 20 2015, 13:28 Aner Теперь понятно, что все сами выдумали и эту ерунду... May 20 2015, 14:32 Old_horse Цитата(Aner @ May 20 2015, 17:32) Теперь ... May 20 2015, 14:46 Aner QUOTE (Old_horse @ May 20 2015, 18:46) Вс... May 20 2015, 16:42 Old_horse Цитата(Aner @ May 20 2015, 19:42) Такой к... May 20 2015, 17:04 thamjell Я собрал эту схему, в которой дифференциальная пар... May 25 2015, 14:00 Alexashka Предположу, что хаб не успевает в срок ответить ко... May 25 2015, 20:49 thamjell Цитата(Alexashka @ May 25 2015, 23:49) Пр... May 26 2015, 13:46
