> Является ли ИБП индуктивной нагрузкой?, вопрос в защите симистора
addi
сообщение May 19 2015, 07:40
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Подскажите кто знает, является ли сетвой импульсный блок питания индуктивной нагрузкой?
Собираюсь ему коммутировать 220 для вкл/выкл, и вот думаю ставить снаббер(паралельно RC цепочку) или нет......
GSV0
сообщение May 20 2015, 16:39
Пользователь №: 86 261
Цитата(Меджикивис @ May 20 2015, 15:53) *
У меня есть ЛАТР 10-амперный, когда его включаешь без нагрузки - то есть чистая индуктивность - внутри нехилый тороид, то бросок тока в момент включения временами бывал таков, что выбивало электромагнитную пробку.
Почему бы это?
(Если чо,- межвитковых нет: многократно проверено; в дальнейшем работает нормально неограниченно долго, как с нагрузкой, так и на холостом ходу.)
Здесь ключевое слово "временами", индуктивность(с ферромагнитным сердечником) в сеть(или куды ещё) надо включать на максимуме(!) напряжения, если получилось близко к переходу через 0, сердечник на первом полупериоде насытится, если только не посчитан с двукратным запасом по рабочей индукции.
Цитата(EUrry @ May 20 2015, 18:46) *
P. S. А у меня вот ЛАТР есть масляный. При включении всего одной фазы он на холостом 120 А жрёт!!! Что бы это значило?
У меня тоже такой есть, отличная вещь для тестирования БП в диапазоне напряжений. Думаю, если прёт такой ток ХХ при правильном подключении, надо искать межвитковое ...
Меджикивис
сообщение May 21 2015, 05:18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Теоретически это конечно возможно, но присутствует ли в действительности - не знаю. Во всяком случае, на 1.8 Ом активного сопротивления было бы КЗ ампер под двести, до такого не доходило.
Я думаю, что дело просто: первый полупериод, поскольку не имеет перед собой предшествующего противоположного, приобретает постоянную составляющую, которая и создает бросок тока.
Цитата(alexvu @ May 21 2015, 00:52) *
Кстати, в рабочем режиме такой БП является вообще прикольной нагрузкой, в частности имеет отрицательное динамическое сопротивление (при снижении напряжения возрастает ток).
Тогда бы в питающей сети возникали автоколебания.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- addi   Является ли ИБП индуктивной нагрузкой?   May 19 2015, 07:40
- - stoker   Обычно на входе - это выпрямитель и емкость, так ч...   May 19 2015, 08:02
|- - addi   Цитата(stoker @ May 19 2015, 11:02) Обычн...   May 19 2015, 08:19
|- - alexunder   Цитата(addi @ May 19 2015, 10:19) вот и я...   May 19 2015, 08:44
- - Ydaloj   Цитатавот эквивалентное сопротивление ИБП не понят...   May 19 2015, 20:22
- - Onkel   как правило является. искру дает. искру дают даже ...   May 20 2015, 06:16
- - Ydaloj   Onkel, свойство индуктивности - препятствовать изм...   May 20 2015, 06:26
|- - addi   Спасибо большое! Теперь все понятно!...   May 20 2015, 06:54
|- - Меджикивис   Цитата(Ydaloj @ May 20 2015, 10:26) Onkel...   May 20 2015, 12:53
|- - EUrry   Цитата(Меджикивис @ May 20 2015, 15:53) У...   May 20 2015, 15:46
|- - Alexashka   Цитата(EUrry @ May 20 2015, 19:46) А у ме...   May 20 2015, 18:26
|- - EUrry   Цитата(Alexashka @ May 20 2015, 21:26) На...   May 20 2015, 18:50
||- - Alexashka   Цитата(EUrry @ May 20 2015, 22:50) Не пом...   May 20 2015, 19:24
|- - wim   Цитата(Alexashka @ May 20 2015, 21:26) Во...   May 21 2015, 03:51
|- - Alexashka   Цитата(wim @ May 21 2015, 07:51) А кто-ни...   May 21 2015, 06:11
|- - wim   Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 09:11) Пр...   May 21 2015, 06:35
|- - Alexashka   Цитата(wim @ May 21 2015, 10:35) при насы...   May 21 2015, 07:44
||- - wim   Интересующиеся темой пускового тока могут повторит...   May 21 2015, 11:15
|- - Меджикивис   Цитата(wim @ May 21 2015, 10:35) в выключ...   May 21 2015, 09:45
|- - wim   Цитата(Меджикивис @ May 21 2015, 12:45) В...   May 21 2015, 10:31
|- - EUrry   Цитата(GSV0 @ May 20 2015, 19:39) У меня ...   May 20 2015, 16:55
|- - Onkel   Цитата(Меджикивис @ May 21 2015, 08:18) Т...   May 22 2015, 18:21
|- - Herz   Цитата(Onkel @ May 22 2015, 21:21) возьми...   May 22 2015, 20:37
|- - EUrry   Цитата(Onkel @ May 22 2015, 21:21) ...воз...   May 22 2015, 20:50
- - alexvu   Для защиты цепей питания трансформаторов предназна...   May 20 2015, 20:52
- - TSerg   http://www.cqham.ru/softstart.htm   May 21 2015, 06:55
|- - Herz   Цитата(TSerg @ May 21 2015, 09:55) http:/...   May 21 2015, 11:01
|- - TSerg   Цитата(Herz @ May 21 2015, 14:01) Как это...   May 21 2015, 13:12
- - GSV0   Цитата(wim @ May 21 2015, 06:51) А кто-ни...   May 21 2015, 10:30
- - GSV0   Цитата(Меджикивис @ May 21 2015, 12:45) В...   May 21 2015, 12:50
|- - wim   Цитата(GSV0 @ May 21 2015, 15:50) Вольт-с...   May 21 2015, 13:13
- - Alexashka   А вот вам симуляшка - на первичку подаем 2 импульс...   May 21 2015, 18:39
|- - wim   Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 21:39) си...   May 22 2015, 05:31
|- - Alexashka   Цитата(wim @ May 22 2015, 09:31) В реальн...   May 22 2015, 17:48
- - Ydaloj   разжевали, всем спасибо теперь давайте вернёмся к...   May 22 2015, 09:07
- - GSV0   Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 21:39) А ...   May 22 2015, 09:32
|- - wim   Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 12:32) 1Т оста...   May 22 2015, 10:40
- - GSV0   Думаю, Ваша методика не вполне корректна, прежде в...   May 22 2015, 12:18
|- - wim   Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 15:18) Думаю, ...   May 22 2015, 13:51
- - GSV0   Цитата(wim @ May 22 2015, 16:51) Да не бы...   May 22 2015, 16:22
- - Alexashka   Подключите конденсатор к батарейке и тоже увидите ...   May 22 2015, 19:20
- - EUrry   До кучи вопрос задам. Как думаете можно ли подключ...   May 22 2015, 19:48
- - SNGNL   Цитата(addi @ May 19 2015, 11:40) Подскаж...   May 22 2015, 20:56
- - Меджикивис   Если корректора мощности на входе нет (а например ...   May 23 2015, 04:57
- - Ydaloj   Меджикивис, в правильных БП таки были. Сейчас, с у...   May 24 2015, 05:16
- - Plain   Непонятно, откуда такая длинная тема, когда просто...   May 24 2015, 10:36
- - addi   Цитата(Plain @ May 24 2015, 13:36) Непоня...   May 25 2015, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
