> Установка Kicad на Linux
Mihasend
сообщение Aug 5 2013, 10:49
Пользователь №: 77 806
Не так давно начал изучать KIcad, работающий под linux. Сразу же столкнулся с проблемой, а как правильно его поставить. В интернете много вариантов, но о них рассказывают либо продвинутые пользователи - Линуксоиды, либо просто люди переводят инструкции , но при этом не проверяют их на деле. Так как я месяц только работаю на ОС Linux mint 15. то кроме как установить программу через "менеджер программ" не получилось, v 2013.03 и то не работает редактор печатных плат, при загрузке зависает. Хотелось бы понять как устанавливать сборки, подключать плагины, ГОСТы , с каких сайтов качать сборки и т.д. В конце концов, что бы программа автоматически подтягивала обновления.
Сообщение отредактировал Mihasend - Aug 5 2013, 10:51
break
сообщение May 21 2015, 05:43
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Эдди
Я это к чему: ни в коем случае не надо устанавливать популярные продукты из исходников. Да даже непопулярные не надо.
Вы это пользователям Gentoo скажите.
- Mihasend   Установка Kicad на Linux   Aug 5 2013, 10:49
- - ukpyr   проще собрать из исходников, под ваш дистрибутив и...   Aug 5 2013, 10:59
|- - Mihasend   Цитата(ukpyr @ Aug 5 2013, 13:59) проще с...   Aug 5 2013, 11:04
- - ukpyr   для начала нужно установить средства разработки и ...   Aug 5 2013, 11:27
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ukpyr @ Aug 5 2013, 13:27) - gcc -...   Aug 6 2013, 07:15
- - Mihasend   ВСе сделал Все сделал как вы написали, но вот при ...   Aug 5 2013, 14:05
- - ukpyr   выхлоп в консоль после выполнения cmake и make смо...   Aug 5 2013, 15:08
- - Mihasend   после перехода в подпапку (build) ввожу команду ma...   Aug 5 2013, 17:10
|- - AVL   Цитата(Mihasend @ Aug 5 2013, 21:10) посл...   Aug 5 2013, 17:17
- - ukpyr   а, было такое - сам make какого-то черта ломился в...   Aug 5 2013, 17:32
|- - AVL   Цитата(ukpyr @ Aug 5 2013, 21:32) а, было...   Aug 5 2013, 19:31
- - Mihasend   Это все хорошо..., но как быть дальше..??? как же ...   Aug 6 2013, 05:49
|- - AVL   Цитата(Mihasend @ Aug 6 2013, 09:49) Это ...   Aug 6 2013, 06:01
- - Mihasend   Все удалил..., как правильно набрать команду ? sud...   Aug 6 2013, 06:20
- - Mihasend   RE: Установка Kicad на Linux   Aug 11 2013, 19:58
- - ukpyr   видно же что до компиляции так и не дошло: Цитатаb...   Aug 12 2013, 04:21
|- - AHTOXA   Я уже где-то тут давал ссылку, на всякий случай пр...   Aug 12 2013, 08:11
- - Mihasend   Все заработало... ура товарищи..., единственно что...   Aug 12 2013, 17:27
|- - Guest_Алексей_*   Цитата(Mihasend @ Aug 12 2013, 20:27) Все...   Aug 26 2013, 05:55
|- - Ruslan.B   Что-то я ещё никогда в жизни не сталкивался с таки...   Dec 19 2013, 07:07
|- - Сергей Борщ   Цитата(Ruslan.B @ Dec 19 2013, 09:07) mak...   Apr 4 2014, 19:21
- - ukpyr   как так не связаны ? запускайте kicad, из него - с...   Aug 12 2013, 18:42
- - Mihasend   ну как как..., запускаю kicad ?выбираю pcbnew. и в...   Aug 12 2013, 19:43
- - ukpyr   ну блин, вы что, запускаете из подпапок build ? ск...   Aug 12 2013, 20:05
- - Mihasend   Все верно..., теперь все работает!!! Е...   Aug 12 2013, 20:13
- - Ruslan.B   Итак, я все-таки поставил на squezze amd64 KiCAD-g...   Apr 4 2014, 17:40
- - _Pasha   фух. собрал себе из реп кикад, часов 8 собирался, ...   May 19 2015, 18:14
|- - Сергей Борщ   Только что собрал: ЦитатаApplication: kicad Versio...   May 19 2015, 19:20
|- - mobidev   Цитата(_Pasha @ May 19 2015, 22:14) фух. ...   May 20 2015, 04:07
||- - _Pasha   Цитата(mobidev @ May 20 2015, 07:07) а Вы...   May 20 2015, 05:16
|- - nill   Цитата(_Pasha @ May 20 2015, 01:14) Так и...   May 21 2015, 05:20
- - _Pasha   Наверное, несколькими часами позже выкачивали. Мда...   May 20 2015, 01:24
- - Эдди   Элементарно же: Кодeix kicad [I] sci-elect...   May 20 2015, 04:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(Эдди @ May 20 2015, 07:17) Код Av...   May 20 2015, 05:06
||- - Эдди   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2015, 08:06) ...   May 21 2015, 09:01
|- - Canis Dirus   Цитата(Эдди @ May 20 2015, 09:17) Так как...   May 20 2015, 06:35
- - Сергей Борщ   Цитата(nill @ May 21 2015, 08:20) Вы репо...   May 21 2015, 10:28
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2015, 13:28) ...   May 21 2015, 10:31
- - break   Нашёл готовые kicad.mo и kicad.po, теперь ругается...   Jun 6 2015, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
