Является ли ИБП индуктивной нагрузкой?, вопрос в защите симистора |
May 20 2015, 12:53
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Ydaloj @ May 20 2015, 10:26)  Onkel, свойство индуктивности - препятствовать изменению тока. Поэтому, коммутация на индуктивность всегда мягкая - ток через размагниченный дроссель всегда начинается от нуля. У меня есть ЛАТР 10-амперный, когда его включаешь без нагрузки - то есть чистая индуктивность - внутри нехилый тороид, то бросок тока в момент включения временами бывал таков, что выбивало электромагнитную пробку. Почему бы это? (Если чо,- межвитковых нет: многократно проверено; в дальнейшем работает нормально неограниченно долго, как с нагрузкой, так и на холостом ходу.)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
May 20 2015, 15:46
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Меджикивис @ May 20 2015, 15:53)  У меня есть ЛАТР 10-амперный, когда его включаешь без нагрузки - то есть чистая индуктивность - внутри нехилый тороид, то бросок тока в момент включения временами бывал таков, что выбивало электромагнитную пробку. Почему бы это? Наверное из-за того, что в начальный момент индуктивное сопротивление мало (нелинейность сердечника проявляется). P. S. А у меня вот ЛАТР есть масляный. При включении всего одной фазы он на холостом 120 А жрёт!!! Что бы это значило?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
May 20 2015, 18:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(EUrry @ May 20 2015, 19:46)  А у меня вот ЛАТР есть масляный. При включении всего одной фазы он на холостом 120 А жрёт!!! На сколько же ампер у Вас пробки стоят? Цитата(Меджикивис @ May 20 2015, 16:53)  У меня есть ЛАТР 10-амперный, когда его включаешь без нагрузки - то есть чистая индуктивность - внутри нехилый тороид, то бросок тока в момент включения временами бывал таков, что выбивало электромагнитную пробку. Почему бы это? У меня тоже самое. На 2КВт-ный латр поставил 10-амперный автомат и иногда он срабатывает при включении. Вот тут обсуждалось.
May 21 2015, 06:35
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 09:11)  Проверял в симуляторе -действительно при коммутации в максимуме индуктивность обмотки сразу входит в режим, при коммутации в нуле происходит переходной процесс и ток подскакивает в 2 раза ПМСМ, это артефакт. Потому что я проверял это вживую - при насыщении сердечника ток подскакаивает не в 2, а в 100 раз и именно таким током выбивает автомат. Проблема в том, что в выключенном состоянии сердечник остается в состоянии с остаточной индукцией, условно говоря, либо положительной, либо отрицательной. Если при включении намагничивание идет в противоположном квадранте, остаточная индукция дает дополнительный запас, а если в том же квадранте, то наоборот, ограничивает допустимый размах индукции. Аналогочная задача решается в компьютерных ИБП - если известно в каком состоянии по остаточной индукции находится сердечник, его можно намагничивать хоть в минимуме, хоть в максимуме - запас всегда есть. А иначе нужно просто увеличивать площадь сечения сердечника исходя из наихудшего случая.
Сообщение отредактировал wim - May 21 2015, 06:36
addi Является ли ИБП индуктивной нагрузкой? May 19 2015, 07:40 stoker Обычно на входе - это выпрямитель и емкость, так ч... May 19 2015, 08:02 addi Цитата(stoker @ May 19 2015, 11:02) Обычн... May 19 2015, 08:19  alexunder Цитата(addi @ May 19 2015, 10:19) вот и я... May 19 2015, 08:44 Ydaloj Цитатавот эквивалентное сопротивление ИБП не понят... May 19 2015, 20:22 Onkel как правило является. искру дает. искру дают даже ... May 20 2015, 06:16 addi Спасибо большое!
Теперь все понятно!... May 20 2015, 06:54    EUrry Цитата(Alexashka @ May 20 2015, 21:26) На... May 20 2015, 18:50     Alexashka Цитата(EUrry @ May 20 2015, 22:50) Не пом... May 20 2015, 19:24       Меджикивис Цитата(wim @ May 21 2015, 10:35) в выключ... May 21 2015, 09:45        wim Цитата(Меджикивис @ May 21 2015, 12:45) В... May 21 2015, 10:31 GSV0 Цитата(Меджикивис @ May 20 2015, 15:53) У... May 20 2015, 16:39 EUrry Цитата(GSV0 @ May 20 2015, 19:39) У меня ... May 20 2015, 16:55 Меджикивис Цитата(GSV0 @ May 20 2015, 20:39) если по... May 21 2015, 05:18  Onkel Цитата(Меджикивис @ May 21 2015, 08:18) Т... May 22 2015, 18:21   Herz Цитата(Onkel @ May 22 2015, 21:21) возьми... May 22 2015, 20:37   EUrry Цитата(Onkel @ May 22 2015, 21:21) ...воз... May 22 2015, 20:50 alexvu Для защиты цепей питания трансформаторов предназна... May 20 2015, 20:52 TSerg http://www.cqham.ru/softstart.htm May 21 2015, 06:55 Herz Цитата(TSerg @ May 21 2015, 09:55) http:/... May 21 2015, 11:01  TSerg Цитата(Herz @ May 21 2015, 14:01) Как это... May 21 2015, 13:12 GSV0 Цитата(wim @ May 21 2015, 06:51) А кто-ни... May 21 2015, 10:30 GSV0 Цитата(Меджикивис @ May 21 2015, 12:45) В... May 21 2015, 12:50 wim Цитата(GSV0 @ May 21 2015, 15:50) Вольт-с... May 21 2015, 13:13 Alexashka А вот вам симуляшка - на первичку подаем 2 импульс... May 21 2015, 18:39 wim Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 21:39) си... May 22 2015, 05:31  Alexashka Цитата(wim @ May 22 2015, 09:31) В реальн... May 22 2015, 17:48 Ydaloj разжевали, всем спасибо
теперь давайте вернёмся к... May 22 2015, 09:07 GSV0 Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 21:39) А ... May 22 2015, 09:32 wim Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 12:32) 1Т оста... May 22 2015, 10:40 GSV0 Думаю, Ваша методика не вполне корректна, прежде в... May 22 2015, 12:18 wim Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 15:18) Думаю, ... May 22 2015, 13:51 GSV0 Цитата(wim @ May 22 2015, 16:51) Да не бы... May 22 2015, 16:22 Alexashka Подключите конденсатор к батарейке и тоже увидите ... May 22 2015, 19:20 EUrry До кучи вопрос задам. Как думаете можно ли подключ... May 22 2015, 19:48 SNGNL Цитата(addi @ May 19 2015, 11:40) Подскаж... May 22 2015, 20:56 Меджикивис Если корректора мощности на входе нет (а например ... May 23 2015, 04:57 Ydaloj Меджикивис, в правильных БП таки были.
Сейчас, с у... May 24 2015, 05:16 Plain Непонятно, откуда такая длинная тема, когда просто... May 24 2015, 10:36 addi Цитата(Plain @ May 24 2015, 13:36) Непоня... May 25 2015, 07:35
