> PWM на ATmega16A
qwerty1023
сообщение May 21 2015, 15:02
Пользователь №: 81 295
Использую PWM на базе Timer/Counter1. Инициализирую следующим образом:
/ Timer 1 Fast PWM 0x3FF TOP
// TCCR1A
//   1     0      1      0      0     0     1    1
//COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 FOC1A FOC1B WGM11 WGM10
TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10);
// TCCR1B
//   0     0    0     0     1    0     0    1
//ICNC1 ICES1   –   WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10);
// разрешить прерывание
TIMSK |= (1<<TOIE1);
OCR1x обновляются в прерывании по переполнению TIMER1_OVF как то так:
#pragma vector = TIMER1_OVF_vect
__interrupt void _pwm (void)
if (xDivCh1 < pwmSpeedDivCh1)
  xDivCh1++;
else
  xDivCh1 = 0;
  if (curPWMCh1 != OCR1A)
    if (curPWMCh1 < OCR1A) OCR1A--;
    if (curPWMCh1 > OCR1A) OCR1A++;
Проблема вот в чем. Если OCR1x равно 0x3FF (верхнее значение) выхода постоянно "стоят" в 1 уровне, как и положено. Если значение OCR1x < 0x3FF но > 0 то тоже все работает коректно. Но, когда OCR1x равно 0 на выходе, вместо того, чтобы держался постоянный 0, возникают коротенькие (около 100нс при частоте кварца 8МГц) пички 1-го уровня. Кто с таким сталкивался? Как побороть? Пока сделал костыль в виде проверки OCR1x на 0 и переконфигурирования либо порт либо выход ШИМа, но это имхо очень сильный костыль...
uint tmpData;
  xDivCh1++;
else
  xDivCh1 = 0;
  tmpData = OCR1A;
  if (curPWMCh1 != tmpData)
    if (curPWMCh1 < tmpData) OCR1A--;
    if (curPWMCh1 > tmpData) OCR1A++;
  if (tmpData == 0)
    // отключение шима от портов
    TCCR1A &= ~((1<<COM1A1)|(1<<COM1A0));
    PORTD &= ~(1<<PD5);
  else
    TCCR1A |= (1<<COM1A1);
Сообщение отредактировал qwerty1023 - May 21 2015, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
