> stm32 - генерация точной частоты таймера, задачка школьной программы
Sprite
сообщение May 17 2015, 07:49
Пользователь №: 37 414
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Задача в следующем: есть таймер, например, 5-й, питается от 72 мГц шины. Требуется генерировать ШИМ частотой в пределах от 10 до 2000 Гц с минимально возможной погрешностью (разницы нет - в большую или меньшую сторону). Когда частота кратна 72 - все прекрасно, но если требуется вывести частоту, например, 13 Гц, то возникает погрешность. Настройка соответственно происходит регистрами PSC и ARR, комбинаций их может быть достаточно много. Самое первое, что приходит в голову - это тупой перебор всех возможных комбинаций с вычислением ошибки и выбором пары PSC и ARR с наименьшей их них, но это не наш метод wink.gif
Может существует формула для расчета? Или на крайний случай таблица значений регистров для каждой частоты с минимальной погрешностью?
_Pasha
сообщение May 17 2015, 16:34
Пользователь №: 29 509
В общем-то решается не только цепными дробями.
Я тут тоже посидел, по случаю, накрапал вот:
CODE
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
static unsigned int fast_sqrt(unsigned int arg)
unsigned int one,res = 0;
for(one = 1UL << (sizeof(one)*8 - 2); one > arg; one >>=2);
while(one)
unsigned int k= res+one;
if(arg >= k)
arg -= k;
res += 2*one;
res >>= 1;
one >>= 2;
return res;
unsigned int factorize(unsigned int arg, unsigned int initial)
unsigned int j, limit = fast_sqrt(arg);
if(initial == 1) initial += 1;
for(j=initial; (j<=limit)&&(arg%j);++j);
return (j<=limit)?j:0;
void get_mpys(uint16_t *a, uint16_t *b, unsigned int num)
unsigned int koeff=1;
*a = *b = 1;
while(koeff)
unsigned int k = factorize(num,koeff);
if(k)
koeff = k;
num /= k;
else
k = num;
koeff = 0;
if(*a * k < 65536)
*a *= k;
else
if(*b * k < 65536)
*b *= k;
else
*a=*b=0;
return;
/*test*/
int main()
uint16_t xa,xb;
unsigned int nnn= 7200000/7;
get_mpys(&xa,&xb, nnn);
printf("numb %d a= %d b= %d a*b = %d\n",nnn,xa,xb,xa*xb);
return 0;
Вкратце. Имеем static unsigned int fast_sqrt(unsigned int arg) - быстрый целочисленный квадратный корень . Он нам нужен для оценки верхнего предела факторизации, то бишь разложения на множители.
Далее, сам факторизатор - unsigned int factorize(unsigned int arg, unsigned int initial)
Работает тупым перебором, находит множитель начиная с числа initial для параметра arg
Наконец, void get_mpys(uint16_t *a, uint16_t *b, unsigned int num) - тут уже идет последовательное нахождение коэффициентов и домножение их к a или b
То есть a*b=num
Если число не помещается в 16 разрядов - пардон, пользуемся ARR 32 бита. smile3046.gif
Можно сравнить погрешности если кто цепные дроби подымет здесь для тестинга.
Сообщение отредактировал _Pasha - May 17 2015, 16:37
jcxz
сообщение May 21 2015, 17:16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это у Вас разложение на простые множители?
При разложении большого arg будет много лишних операций деления.
Возможно лучше после оценки предела (посредством sqrt()), найти все простые числа до него с помощью "решета Сундарама" и пытаться делить только на них.
PS: Кстати - в какую сторону даёт погрешность fast_sqrt()? Если в меньшую - надо быть осторожным при разложении arg == n * n, где n - простое число.
Увеличить бы предел на неск. процентов: limit = fast_sqrt(arg) * 11 / 10 или использовать: limit = 1 << (32 - __CLZ(arg) + 1) / 2
_Pasha
сообщение May 21 2015, 17:56
кстати да. нужна финальная проверка.
По первому вопросу не вникал. Яснопонятно, что это все дороговатые операции, однако, таких приложений сферических , чтобы генерить произвольную частоту - еще поискать нужно.
Проще таблицу простых чисел заиметь во флеше, например
http://integraloff.net/simple/table_simpl_ch.php
до 10**4 это всего-то 2460 байт
if(limit*limit < arg) limit +=1;
jcxz
сообщение May 21 2015, 18:56
Из: Омск
Для решета Сундарама нужно всего 4килобайта ОЗУ для поиска всех простых чисел в диапазоне до 65536. А этого достаточно для разложения на множители любого 32-битного числа.
И алгоритм использует только умножения-сложения.
adnega
сообщение May 21 2015, 21:46
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Если это число не будет простым.
- Sprite   stm32 - генерация точной частоты таймера   May 17 2015, 07:49
- - Эдди   Подсказываю: есть цепные дроби. Я, кстати, активно...   May 17 2015, 12:32
- - adnega   Цитата(Sprite @ May 17 2015, 10:49) есть ...   May 17 2015, 15:49
- - BaN   Цитата(Эдди @ May 17 2015, 18:32) Подсказ...   May 17 2015, 16:07
|- - _Pasha   Цитата(jcxz @ May 21 2015, 21:56) Для реш...   May 21 2015, 19:22
||- - jcxz   Цитата(_Pasha @ May 22 2015, 01:22) Интер...   May 22 2015, 07:47
||- - _Pasha   Цитата(jcxz @ May 22 2015, 10:47) Нет. Дл...   May 22 2015, 08:44
||- - adnega   Цитата(jcxz @ May 22 2015, 10:47) Любого ...   May 22 2015, 09:11
|- - _Pasha   Цитата(jcxz @ May 21 2015, 21:56) Для реш...   May 22 2015, 02:57
- - basileus_   предложу следующее решение: CODE #include <math...   May 19 2015, 09:27
- - adnega   Как вариант, для низких частот (когда делитель не ...   May 19 2015, 12:11
- - Sprite   Спасибо всем за советы! Сейчас буду перемалыва...   May 20 2015, 12:21
- - _Pasha   вишенка на торте Кодchar isPrime(uint_least16_...   May 22 2015, 04:50
- - _Pasha   А знаете ли вы, что ... http://cyberleninka.ru/art...   May 22 2015, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
