> Является ли ИБП индуктивной нагрузкой?, вопрос в защите симистора
addi
сообщение May 19 2015, 07:40
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Подскажите кто знает, является ли сетвой импульсный блок питания индуктивной нагрузкой?
Собираюсь ему коммутировать 220 для вкл/выкл, и вот думаю ставить снаббер(паралельно RC цепочку) или нет......
Alexashka
сообщение May 21 2015, 18:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А вот вам симуляшка - на первичку подаем 2 импульса по 4мс каждый (верхний график) и видим, что первый импульс проходит нормально -ток вблизи нуля (средний график), но он оставляет после себя остаточную индукцию (нижний график), которой оказывается достаточно чтобы вызвать насыщение с приходом второго импульса -амплитуда тока подскакивает до 32А sm.gif
Но не нашел марку сердечника, которая соответствует нашим электротех.сталям. Может кто подскажет импортное название? Или параметры: Shape parameter (A/m), Domain wall flexing constant (безразмерный), Domain wall pinning constant (тоже безразмерная) ну и Saturation magnetization (A/m). А то сейчас в модельке какойто феррит.
wim
сообщение May 22 2015, 05:31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 21:39) *
симуляшка
Я тоже начинал с этого, но потом перешел на эксперименты - это гораздо интереснее. Вот как Вы думаете - если в момент выключения индукция в сердечника была 1 Т, она сразу же скакнет до справочных 0,2-0,4 Т? biggrin.gif В реальности сердечник размером с ЛАТР будет размагничиваться до некоторого установившегося значения остаточной индукции несколько секунд. Эту величину остаточной индукции можно измерить экспериментально. Перед каждым измерением надо дать сердечнику отстояться достаточное время и затем намагничивать в одном квадранте увеличивая вольт-секунды до насыщения, а затем точно так же - в противоположном квадранте. Разность вольт-секунд в этих двух измерениях, деленная на площадь сечения сердечника и число витков это удвоенная остаточная индукция. У меня получились в итоге значения от 0,5 до 1 Т. Это те значения, с которых сердечник стартует в первом цикле намагничивания. А справочные значения соответствуют установившемуся режиму, когда сердечник работает по симметричному циклу.
Сообщение отредактировал wim - May 22 2015, 05:41
Alexashka
сообщение May 22 2015, 17:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
С чем Вы это связываете? Я знаю про инерцию доменов, которая приводит к потерям на высоких частотах, но там речь о микросекундах или даже долях микросекунд, а чтобы секунды...это очень както странно rolleyes.gif
Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 13:32) *
to Alexashka
Хотел воспроизвести Вашу модельку, но не хватает данных по сердечнику(Area? Path?). А 1300 - это индуктивность? Если в Генри, то не многовато ли?
Прилагаю файл для Микрокап 9.0. Area=22см^2, Path=60см, 1300 -это витки sm.gif
Прикрепленный файл  Saturable_Core_my__2_.rar ( 5.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
- addi   Является ли ИБП индуктивной нагрузкой?   May 19 2015, 07:40
- - stoker   Обычно на входе - это выпрямитель и емкость, так ч...   May 19 2015, 08:02
|- - addi   Цитата(stoker @ May 19 2015, 11:02) Обычн...   May 19 2015, 08:19
|- - alexunder   Цитата(addi @ May 19 2015, 10:19) вот и я...   May 19 2015, 08:44
- - Ydaloj   Цитатавот эквивалентное сопротивление ИБП не понят...   May 19 2015, 20:22
- - Onkel   как правило является. искру дает. искру дают даже ...   May 20 2015, 06:16
- - Ydaloj   Onkel, свойство индуктивности - препятствовать изм...   May 20 2015, 06:26
|- - addi   Спасибо большое! Теперь все понятно!...   May 20 2015, 06:54
|- - Меджикивис   Цитата(Ydaloj @ May 20 2015, 10:26) Onkel...   May 20 2015, 12:53
|- - EUrry   Цитата(Меджикивис @ May 20 2015, 15:53) У...   May 20 2015, 15:46
|- - Alexashka   Цитата(EUrry @ May 20 2015, 19:46) А у ме...   May 20 2015, 18:26
|- - EUrry   Цитата(Alexashka @ May 20 2015, 21:26) На...   May 20 2015, 18:50
||- - Alexashka   Цитата(EUrry @ May 20 2015, 22:50) Не пом...   May 20 2015, 19:24
|- - wim   Цитата(Alexashka @ May 20 2015, 21:26) Во...   May 21 2015, 03:51
|- - Alexashka   Цитата(wim @ May 21 2015, 07:51) А кто-ни...   May 21 2015, 06:11
|- - wim   Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 09:11) Пр...   May 21 2015, 06:35
|- - Alexashka   Цитата(wim @ May 21 2015, 10:35) при насы...   May 21 2015, 07:44
||- - wim   Интересующиеся темой пускового тока могут повторит...   May 21 2015, 11:15
|- - Меджикивис   Цитата(wim @ May 21 2015, 10:35) в выключ...   May 21 2015, 09:45
|- - wim   Цитата(Меджикивис @ May 21 2015, 12:45) В...   May 21 2015, 10:31
- - GSV0   Цитата(Меджикивис @ May 20 2015, 15:53) У...   May 20 2015, 16:39
|- - EUrry   Цитата(GSV0 @ May 20 2015, 19:39) У меня ...   May 20 2015, 16:55
|- - Меджикивис   Цитата(GSV0 @ May 20 2015, 20:39) если по...   May 21 2015, 05:18
|- - Onkel   Цитата(Меджикивис @ May 21 2015, 08:18) Т...   May 22 2015, 18:21
|- - Herz   Цитата(Onkel @ May 22 2015, 21:21) возьми...   May 22 2015, 20:37
|- - EUrry   Цитата(Onkel @ May 22 2015, 21:21) ...воз...   May 22 2015, 20:50
- - alexvu   Для защиты цепей питания трансформаторов предназна...   May 20 2015, 20:52
- - TSerg   http://www.cqham.ru/softstart.htm   May 21 2015, 06:55
|- - Herz   Цитата(TSerg @ May 21 2015, 09:55) http:/...   May 21 2015, 11:01
|- - TSerg   Цитата(Herz @ May 21 2015, 14:01) Как это...   May 21 2015, 13:12
- - GSV0   Цитата(wim @ May 21 2015, 06:51) А кто-ни...   May 21 2015, 10:30
- - GSV0   Цитата(Меджикивис @ May 21 2015, 12:45) В...   May 21 2015, 12:50
|- - wim   Цитата(GSV0 @ May 21 2015, 15:50) Вольт-с...   May 21 2015, 13:13
- - Ydaloj   разжевали, всем спасибо теперь давайте вернёмся к...   May 22 2015, 09:07
- - GSV0   Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 21:39) А ...   May 22 2015, 09:32
|- - wim   Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 12:32) 1Т оста...   May 22 2015, 10:40
- - GSV0   Думаю, Ваша методика не вполне корректна, прежде в...   May 22 2015, 12:18
|- - wim   Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 15:18) Думаю, ...   May 22 2015, 13:51
- - GSV0   Цитата(wim @ May 22 2015, 16:51) Да не бы...   May 22 2015, 16:22
- - Alexashka   Подключите конденсатор к батарейке и тоже увидите ...   May 22 2015, 19:20
- - EUrry   До кучи вопрос задам. Как думаете можно ли подключ...   May 22 2015, 19:48
- - SNGNL   Цитата(addi @ May 19 2015, 11:40) Подскаж...   May 22 2015, 20:56
- - Меджикивис   Если корректора мощности на входе нет (а например ...   May 23 2015, 04:57
- - Ydaloj   Меджикивис, в правильных БП таки были. Сейчас, с у...   May 24 2015, 05:16
- - Plain   Непонятно, откуда такая длинная тема, когда просто...   May 24 2015, 10:36
- - addi   Цитата(Plain @ May 24 2015, 13:36) Непоня...   May 25 2015, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
