> Следящий фильтр, Цифровой следящий фильтр
TYIL
сообщение Jul 13 2006, 04:28
Пользователь №: 18 779
Задача следущая.
Есть синусоидальный сигнал (120...1200 Гц), на который наложены гармоники (в основном 2-я и 3-я) и небольшой случайный шум. Максимальная скорость изменения частоты 5% в секунду.
Надо отфильтровывать эту синусоиду (с сохранением амплитуды, фаза может быть любой) при изменении частоты в реальном времени.
Подскажите, пожалуйста, какие существуют алгоритмы для такой фильтрации.
TriD
сообщение Jul 13 2006, 06:29
Пользователь №: 1 728
Пробовал такой фильтр на SPPEDY-33 из-под LabView - работает замечательно. Единственное, амплитуда полезного сигнала будет гулять. Если все-таки необходима амплитуда, то исходный сигнал необходимо промодулировать по фазе, а после фильтрации - демодулировать. В этом случае можно будет измерить амплитуду.
TYIL
сообщение Jul 14 2006, 04:04
Нет, нужна именно амплитуда сигнала на заданной частоте. Сама частота измеряется датчиком оборотов, хотя и низкочастотным (120 Гц сигнала соответствует 8 Гц с датчика). Если просто менять коэффициенты полосового фильтра пропорционально частоте, не возникнут ли при этом переходные процессы в фильтре?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
