Горят драйверы мосфетов в мостовой схеме |
May 22 2015, 14:02
Пользователь №: 76 790
Есть схема мощного Н-моста с драйверами IRS4428. Управляются они с микроконтроллера, а МК в свою очередь по USB. От МК на плате все работает нормально. Но по глупости сделал это все на одной плате и когда включаю ШИМ, USB отваливается. Видимо помехи, хотя земли развязаны и токи пока небольшие. Кароче пришлось подключать внешнюю плату с контроллером. Набросил лапшой естественно, длина 30см, припаял прямо к ногам драйверов. Запустил проработало немного и драйверы вылетели, транзисторы остались целы. Перепаял драйверы на этот раз все аккуратно, заземлился от статики 10 раз перепроверил, подсоединил к отладочной плате, включил питание 10В с лабораторника, и, через короткий промежуток времени, вырубает защиту лабораторника. Я даже ШИМ не успел влючить, драйверы вылетели просто так. В чем может быть косяк? Я хотел разделить силовую и цифровую часть по разным платам и соединить проводом, теперь уж и не знаю.
Сообщение отредактировал dzusan - May 22 2015, 14:03
May 22 2015, 19:36
Пользователь №: 4 394
А что это вообще такое? просто интересно Я когдато, лет эдак 10 назад, мост на P-Channel + N-Cnannel делал - но тогда мне казалось так будет проще. Теперь использую только N-Channel. Если бутстреп не годится (иногда так бывает), можно и по другому верхний драйвер питать, хоть зарядовый насос, да хоть трансформатор. Ну разводка ПП и прочее хорошо описано. Если вы новичек, почитайте App note от IRF. Но если честно, драйвера у меня не горели никогда, хотя я больше 80 вольт и не делаю ничего. Это силой то не назовешь. Но силовая электроника манит своими большими, мощными деталями
May 22 2015, 19:52
Цитата(OlegPowerC @ May 22 2015, 22:36)  А что это вообще такое? просто интересно  Это импульсный усилитель для электромагнитного вибростенда. А почему P-Channel перестали применять? На высокие напряжения да, они хуже, но до 80В то от N-Channel не отличаются. Цитата(Огурцов @ May 22 2015, 22:47)  ещё нужно учесть, что если драйвер с дедтаймом, то для верхнего ключа будет дедтайм наоборот Все дедтаймы учтены в контроллере и проверены осциллографом.
Сообщение отредактировал dzusan - May 22 2015, 19:54
May 22 2015, 20:07
Цитата(dzusan @ May 22 2015, 22:52)  Это импульсный усилитель для электромагнитного вибростенда. А почему P-Channel перестали применять? На высокие напряжения да, они хуже, но до 80В то от N-Channel не отличаются.
Все дедтаймы учтены в контроллере и проверены осциллографом. P-Channel мне кажется актуален, только если напряжение питания драйвера = напряжение на истоке (если P канал) верхнего ключа, тоесть примерно 10-15 вольт. При напряжении например 24 вольта, уже все равно, что P что N - нужно городить питание верхнего драйвера, в случае с N это Vbus + 10-15V в случае с P это Vbus - 10-15V. Плюс на N-Channel много драйверов, документации, опыта.
dzusan Горят драйверы мосфетов в мостовой схеме May 22 2015, 14:02 Огурцов у вас DUAL LOW SIDE DRIVER а надо LOW/HIGH SIDE DR... May 22 2015, 15:30 wla Цитата(Огурцов @ May 22 2015, 20:30) у ва... May 22 2015, 15:33  Огурцов Цитата(wla @ May 22 2015, 16:33) И к тому... May 22 2015, 16:40 dzusan Этот драйвер как раз подходит под мою схему. Напря... May 22 2015, 15:53 OlegPowerC Цитата(dzusan @ May 22 2015, 18:53) Этот ... May 22 2015, 16:38  dzusan Цитата(OlegPowerC @ May 22 2015, 19:38) В... May 22 2015, 17:13   OlegPowerC Цитата(dzusan @ May 22 2015, 20:13) Выход... May 22 2015, 17:33 dzusan В первый раз КЗ не было, они просто перестали рабо... May 22 2015, 17:53 OlegPowerC Цитата(dzusan @ May 22 2015, 20:53) В пер... May 22 2015, 18:04 dzusan Ой "оба выхода звонятся на землю" - опеч... May 22 2015, 18:13 Ydaloj вот что бывает, когда программисты лезут в силу
... May 22 2015, 19:00 dzusan Цитата(Ydaloj @ May 22 2015, 22:00) вот ч... May 22 2015, 19:43 Огурцов ещё нужно учесть, что если драйвер с дедтаймом, то... May 22 2015, 19:47 perfect Если оно не работает вцелом, то проверять пошагово... May 23 2015, 06:41 OlegPowerC Ну как? есть ли новости? May 26 2015, 08:18
