> Помогите правильно задать constraint, ...для generated клока
Nix_86
сообщение May 23 2015, 10:12
Пользователь №: 64 200
Приветствую!
Вопрос знатокам. Помогите правильно задать SDC констрейн. В проекте есть 3 клоковых домена - 50 МГц, 25 МГц и 12.5 МГц. Частоты 25 МГц и 12.5 МГц получены путём деления исходной частоты 50 МГц со входа clk с помощью триггеров (см. картинку). С констрейном для частоты 25 МГц проблем нет, обычный generated клок. А для задания клока 12.5 МГц вижу 2 варианта:
create_generated_clock -name i_clk_12_5MHz \
    -source [get_ports clk] \
    -divide_by 4 \
    [get_pins clk_12_5_reg/q]
либо
    -source [get_pins clk_25_reg/q] \
    -divide_by 2 \
Какой вариант правильнее?
krux
сообщение May 24 2015, 12:39
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
а там дальше в проекте переходы между этими 50 - 25 -12.5 производятся в каких условиях?
если используется same edge, в расчете на деленный клок, - то это одно, если все развязано нормальными CDC-переходами - то другое.
в ASIC-е все это будет сильно на клоковые деревья влиять.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
- Nix_86   Помогите правильно задать constraint   May 23 2015, 10:12
- - Dr.Alex   Не знаю как там у вас в асиках, а в плисине нужно ...   May 23 2015, 21:42
|- - Nix_86   Цитата(Dr.Alex @ May 24 2015, 00:42) в пл...   May 24 2015, 02:16
|- - Nix_86   Цитата(krux @ May 24 2015, 15:39) а там д...   May 24 2015, 16:04
- - sleep   Я бы задал так: Код# main source clock # define cl...   May 25 2015, 18:38
- - v_mirgorodsky   Давно не заходил, а потому отвечу немного позже. ...   Jul 18 2015, 06:55
- - Shivers   Откуда переходы между доменами? С такими констрейн...   Jul 18 2015, 11:41
|- - Fat Robot   Схема формирования кратных сигналов тактовой часто...   Jul 18 2015, 19:28
|- - Doka   приветствую. у меня одного не отображается картин...   Sep 30 2015, 15:12
|- - Fat Robot   Там не было картинки, насколько я помню Цитата(Do...   Sep 30 2015, 16:32
|- - Doka   видимо сам себе в голове нарисовал... отправил сс...   Oct 1 2015, 08:08
- - v_mirgorodsky   Сделал ма-а-а-ленький эксперимент в качестве трени...   Jul 19 2015, 08:48
- - Shivers   Вариант из первого поста автоматически увеличивает...   Jul 19 2015, 20:14
|- - Fat Robot   Проблемы, как мне кажется, могут возникуть на каки...   Jul 20 2015, 08:24
|- - Shivers   Цитата(Fat Robot @ Jul 20 2015, 11:24) У ...   Jul 20 2015, 12:01
|- - Fat Robot   Я ж описал, как делается тактирование по обоим фро...   Jul 20 2015, 12:41
|- - Shivers   Цитата(Fat Robot @ Jul 20 2015, 15:41) Я ...   Jul 21 2015, 14:37
- - Torpeda   Цитата(Nix_86 @ May 23 2015, 13:12) Кодcr...   Jul 27 2015, 13:04
- - v_mirgorodsky   Даже не знаю, возможно за последнее время Квартус ...   Jul 28 2015, 01:40
|- - Torpeda   Цитата(v_mirgorodsky @ Jul 28 2015, 04:40...   Jul 28 2015, 06:18
- - v_mirgorodsky   Самой логичной причиной деления клоков может быть ...   Jul 28 2015, 07:54
|- - Torpeda   Цитата(v_mirgorodsky @ Jul 28 2015, 10:54...   Jul 28 2015, 08:11
- - Михаил А   1. в asic где количество триггеров от 40% . Клоков...   Oct 9 2015, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:40
