> Не получается записать в регистр TCNT0 таймера, Atmega8515
esr
сообщение May 24 2015, 07:59
Пользователь №: 46 073
Приветствую! Хочу сформировать интервал времени по таймеру
В даташите Atmega8515 написано, что можно напрямую работать с регистром TCNT0 таймера
Делаю побитную инверсию этого регистра
com TCNT0
Получаю ошибку компиляции
test_1.asm(158): error: Invalid register
т.е. как я понимаю, мой проект в AVR не понимает имя этого регистра
При этом на определение PORTB компилятор не ругается
out PORTB,temp_inv
и на включение/ выключение таймера тоже не ругается
clr temp_timer
out TCCR0,temp_timer
Описание в начале программы есть:
.include "8515def.inc"
Сообщение отредактировал esr - May 24 2015, 08:00
mcheb
сообщение May 24 2015, 08:11
Пользователь №: 17 602
com TCNT0
А с какими регистрами может работать команда com ? Может быть, в этом причина?
esr
сообщение May 24 2015, 16:38
Спасибо откликнувшимся, да действительно в этом причина была. Вот так получилось, через промежуточный регистр:
; Инвертируем регистр таймера TCNT0 через считывание - инверсию -обратную запись с помощью промежуточного регистра
clr temp_inv
in temp_inv,TCNT0 ; Переписываем из регистра (счётчика) таймера в промежуточный регист
com temp_inv ; Инвертируем побитно в промежуточном регистре
out TCNT0,temp_inv ; Записываем обратно в таймер инвертированное значения
Ну и потом запускаю заново таймер и дальше идёт программа.
Оказывается этот регистр (счётчик) TCNT0 не регистр вовсе, а порт получается ? Потому что с ним команда in прошла, которая для портов ввода-вывода действует ?
А это в документации и не отражено нигде вроде бы ....
Цитата(Xenia @ May 24 2015, 12:41) *
А зачем вы это делаете? Если вы работаете с таймером 0 по прерыванию (переполнение), то в TCNT0 надо константу записывать, а не инверсию ему делать.
Так задача поставлена. Надо сначала интервал в таймере накопить, потом его считать оттуда, а потом в течение этого интервала нечто выполнять. Поэтому эту константу для записи нужно из этого-же таймера и доставать.
Сообщение отредактировал esr - May 24 2015, 16:39
rx3apf
сообщение May 24 2015, 22:30
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это как бы самоочевидно из архитектуры AVR и вполне внятно описано в даташитах - регистры периферийных устройств, конфигурации, собственно портовые ноги это пространство ввода/вывода. Арифметические и логические команды работают только с регистрами общего назначения r0...r31 (с некоторыми ограничениями).
esr
сообщение May 25 2015, 07:23
Да, конечно, теперь уже немного становится очевидно. После того как довольно много времени у меня ушло на разбор этой ошибки.
Цитата(demiurg1978 @ May 25 2015, 06:33) *
Чуть позже вы столкнетесь с тем, что временных интервалов требуется несколько, а у ATMEGA8515 всего два аппаратных таймера. Если вам нужны времянки от мс и выше, и особая точность не нужна, то вам нужны "программные таймеры".
А это как? По прерыванию от кнопки начать бесконечный программный цикл и выходить из него по следующему прерыванию от кнопки? Пример кода можете показать ?
demiurg1978
сообщение May 25 2015, 07:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Кнопка - человеко-интерфейс. А значит очень медленный. Кнопки можно и нужно опрашивать в основном цикле. Для создания временных интервалов, задержек - программные таймеры. Примерное описание, что это такое. Есть аппаратный таймер, который отщелкивает каждое заранее определенное время. Скажем, 1 мс. В прерывании таймера устанавливаем флажок. В обычном цикле проверяем флажок. Если он сброшен, выходим. Если установлен, дальше уже зависит от реализации. У меня сделано так: очередь таймеров. Структура: статус таймера, счетчик. Когда флаг установлен, перебираем очередь таймеров. Если таймер активен, декремент счетчика. Если не ноль, следующий таймер. Если ноль, в статусе устанавливаем флаг, следующий таймер, пока не закончится очередь таймеров.
esr
сообщение May 25 2015, 16:13
А что значит очередь таймеров? Их там всего два ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
