1. На производстве используют программатор ASISP и ПО к нему. В нем можно создать проект в котором указывается файл для FLASH, файл для EEPROM, настройки FUSE/LOCK бит, проверку всего после прошивки и кое что еще по мелочи (типа запись счетчика в EEPROM - серийный номер платы). Этот проект настраивается один раз и сохраняется. Далее наладчику/настройщику остается нажать кнопку "Автопрограммирование" один раз для каждой платы.
2. По поводу работы с EEPROM. В начале программы определяется чиста ли EEPROM. Если чиста - то вызывается функция начальной инициализации. Далее - обычная работа программы. Таким образом не надо создавать отдельного файла для прошивки EEPROM - код программы сам ее инициализирует при первом запуске программы.
P.S. ASISP можно подключить в ввиде тулза к Atmel Studio и для программирования надо будет нажимать одну кнопку из Atmel Studio.
Сообщение отредактировал alexeyv - May 26 2015, 03:53
