Не получается записать в регистр TCNT0 таймера, Atmega8515 |
May 24 2015, 07:59
Пользователь №: 46 073
Приветствую! Хочу сформировать интервал времени по таймеру В даташите Atmega8515 написано, что можно напрямую работать с регистром TCNT0 таймера Делаю побитную инверсию этого регистра com TCNT0 Получаю ошибку компиляции test_1.asm(158): error: Invalid register т.е. как я понимаю, мой проект в AVR не понимает имя этого регистра При этом на определение PORTB компилятор не ругается out PORTB,temp_inv и на включение/ выключение таймера тоже не ругается clr temp_timer out TCCR0,temp_timer Описание в начале программы есть: .include "8515def.inc" Что не так ?
Сообщение отредактировал esr - May 24 2015, 08:00
May 24 2015, 08:11
Пользователь №: 17 602
Цитата(esr @ May 24 2015, 11:59)  Приветствую! Хочу сформировать интервал времени по таймеру В даташите Atmega8515 написано, что можно напрямую работать с регистром TCNT0 таймера Делаю побитную инверсию этого регистра com TCNT0 Что не так ?  А с какими регистрами может работать команда com ? Может быть, в этом причина?
May 24 2015, 16:38
Цитата(mcheb @ May 24 2015, 12:11)  А с какими регистрами может работать команда com ? Может быть, в этом причина? Спасибо откликнувшимся, да действительно в этом причина была. Вот так получилось, через промежуточный регистр: ; Инвертируем регистр таймера TCNT0 через считывание - инверсию -обратную запись с помощью промежуточного регистра clr temp_inv in temp_inv,TCNT0 ; Переписываем из регистра (счётчика) таймера в промежуточный регист com temp_inv ; Инвертируем побитно в промежуточном регистре out TCNT0,temp_inv ; Записываем обратно в таймер инвертированное значения Ну и потом запускаю заново таймер и дальше идёт программа. Оказывается этот регистр (счётчик) TCNT0 не регистр вовсе, а порт получается ? Потому что с ним команда in прошла, которая для портов ввода-вывода действует ? А это в документации и не отражено нигде вроде бы .... Цитата(Xenia @ May 24 2015, 12:41)  А зачем вы это делаете? Если вы работаете с таймером 0 по прерыванию (переполнение), то в TCNT0 надо константу записывать, а не инверсию ему делать. Так задача поставлена. Надо сначала интервал в таймере накопить, потом его считать оттуда, а потом в течение этого интервала нечто выполнять. Поэтому эту константу для записи нужно из этого-же таймера и доставать.
Сообщение отредактировал esr - May 24 2015, 16:39
May 25 2015, 07:23
Цитата(rx3apf @ May 25 2015, 02:30)  Это как бы самоочевидно из архитектуры AVR и вполне внятно описано в даташитах - регистры периферийных устройств, конфигурации, собственно портовые ноги это пространство ввода/вывода. Арифметические и логические команды работают только с регистрами общего назначения r0...r31 (с некоторыми ограничениями). Да, конечно, теперь уже немного становится очевидно. После того как довольно много времени у меня ушло на разбор этой ошибки. Цитата(demiurg1978 @ May 25 2015, 06:33)  Чуть позже вы столкнетесь с тем, что временных интервалов требуется несколько, а у ATMEGA8515 всего два аппаратных таймера. Если вам нужны времянки от мс и выше, и особая точность не нужна, то вам нужны "программные таймеры". А это как? По прерыванию от кнопки начать бесконечный программный цикл и выходить из него по следующему прерыванию от кнопки? Пример кода можете показать ?
May 25 2015, 07:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Кнопка - человеко-интерфейс. А значит очень медленный. Кнопки можно и нужно опрашивать в основном цикле. Для создания временных интервалов, задержек - программные таймеры. Примерное описание, что это такое. Есть аппаратный таймер, который отщелкивает каждое заранее определенное время. Скажем, 1 мс. В прерывании таймера устанавливаем флажок. В обычном цикле проверяем флажок. Если он сброшен, выходим. Если установлен, дальше уже зависит от реализации. У меня сделано так: очередь таймеров. Структура: статус таймера, счетчик. Когда флаг установлен, перебираем очередь таймеров. Если таймер активен, декремент счетчика. Если не ноль, следующий таймер. Если ноль, в статусе устанавливаем флаг, следующий таймер, пока не закончится очередь таймеров.
May 25 2015, 16:13
Цитата(demiurg1978 @ May 25 2015, 11:56)  У меня сделано так: очередь таймеров. Структура: статус таймера, счетчик. Когда флаг установлен, перебираем очередь таймеров. А что значит очередь таймеров? Их там всего два ?
May 26 2015, 05:41
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(esr @ May 25 2015, 19:13)  А что значит очередь таймеров? Их там всего два ? кстати очень полезно будет для начинающих про софтовые таймеры и прочие основные идеи работы с мелкими мк: "Осевые технологии. Пишем свою микрооперационную систему " в хакере (журнал такой, официально издающийся) 123, 2009 или (возможно, автор тот же, не знаю точно) тут http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kur...a-vvedenie.html
esr Не получается записать в регистр TCNT0 таймера May 24 2015, 07:59   demiurg1978 Чуть позже вы столкнетесь с тем, что временных инт... May 25 2015, 02:33      demiurg1978 Аппаратных два. А программных можно наделать хоть ... May 25 2015, 19:06       esr Цитата(demiurg1978 @ May 25 2015, 23:06) ... May 26 2015, 17:41        Onkel Цитата(esr @ May 26 2015, 20:41) Спасибо... May 27 2015, 04:33 Xenia Цитата(esr @ May 24 2015, 10:59) В даташи... May 24 2015, 08:41 rx3apf Цитата(esr @ May 24 2015, 10:59) Что не т... May 24 2015, 08:47
