> Копирование свойств Room на другие каналы, Проблема с опцией Flipped On Layer в версии 14.2
Proff3000
сообщение May 22 2015, 12:02
Пользователь №: 63 978
Столкнулся с такой проблемой. Импортировал на плату компоненты со схемы. В ней есть 32 канала. Эти каналы уже разведены на другой плате.
Поэтому я взял ячейку с компонентами и проводниками с этой платы и вставил в текущий проект, предварительно удалив Room DRV_00.
Присвоил вставленному Room имя удалённого (DRV_00) и сделал сопоставление компонентов между схемой и платой (через Project —> Component Links). Проверил ещё раз соответствие схемы и платы через импорт (Design —> Import). Изменений не обнаружено.
Далее попробовал скопировать размещение и топологию из вставленной разведённой ячейки в остальные. Вот тут и происходит непонятная вещь.
Исходный Room для копирования
Результат копирования в другую ячейку
Получается что графика компонентов в слоях TopOverlay переходит в слой BottomOverlay. Слой c Mechanical1 переворачивается на слой Mechanical2. При этом контактные площадки компонента остаются в исходном слое Top. Отсутствие "флипа" в механических слоях можно получить удалением сопоставления механических слоёв, но с шелкографией вопрос остаётся.
Как будто в свойствах компонентов включается опция "Flipped on layer", но в действительности галочка не стоит в компонентах.
Стоит отметить, что такая проблема с компонентами появляется только при вставке из другого файла PcbDoc (при вставке из Snippets получается тоже самое).
Может кто может помочь или сталкивался с таким?
Прилагаю пример платы
Alexey Sabunin
сообщение May 22 2015, 18:23
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Как раз эта галка у вас и включена в компонентах в исходных комнатах.
Проблема с этой галкой была в 14.2., похоже вы в нем делаете проект либо начинали делать. В этой ситуации выход не очень простой, нужно либо заново передать все компоненты из библиотеки в версии старше 14.3, либо править вручную...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Proff3000
сообщение May 26 2015, 12:33
Да, AD версии 14.2.
Действительно все компоненты на плате, каким-то образом импортировались из библиотеки с "Flipped on layer". Может в настройках платы/проекта что-то включил случайно? Т.к. в предыдущем проекте всё было нормально и галочка там в тех же компонентах снята. Или шаблон платы кривой?
Цитата(Vasen @ May 25 2015, 09:46) *
Правило для проверки: IsComponent and ComponentFlippedOnLayer
Иногда помогает через инспектор убирание галки соответсвующей в свойсвах компонента.
А так лечится удалением компонента с платы и затягиванием изменений с схематика заново.
К сожалению в инспекторе AD 14.2 чего-то похожего на "Flipped on layer" нет. Не нашёл и через Helper PCB фильтра с маской "*flip*".
Попробовал удалить все компоненты с платы и импортировать заново. Та же петрушка получается со свойством "Flipped on layer".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
