> Размер таблицы прерываний STM32
Rash
сообщение May 26 2015, 06:51
Пользователь №: 8 231
День добрый.
Подскажите, как получить размер таблицы прерываний __vector_table из файла startup_stm32f40_41xxx.s , использую IAR.
ViKo
сообщение May 26 2015, 07:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В Keil в стартапе есть такая строка после векторов:
__Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
Но как ее использовать в c-файлах, я не смог найти способа.
aaarrr
сообщение May 26 2015, 08:22
Пользователь №: 1 448
Cначала EXPORT <var> в ассемблере, затем extern <type> <var> в си. В IAR'е должно быть что-то подобное.
ViKo
сообщение May 26 2015, 08:43
Порылся в своем, нашел, вспомнил - в c-файл из ассемблерного можно передать переменную. Вот обратного действия у меня не получилось.
Вот здесь жалился: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1324623
aaarrr
сообщение May 26 2015, 15:22
Так там не переменная, а макроопределение с c-синтаксисом. Такого армовский ассемблер не умеет.
- Rash   Размер таблицы прерываний STM32   May 26 2015, 06:51
- - Obam   Цитата(Rash @ May 26 2015, 10:51) День до...   May 26 2015, 07:14
|- - KnightIgor   Цитата(ViKo @ May 26 2015, 09:43) Порылся...   May 27 2015, 07:29
- - SSerge   В IAR ещё проще Код#pragma section=".intvec...   May 26 2015, 08:42
- - Axel   В CrossWorks (GNU) работает это: CODEextern void*...   May 27 2015, 03:49
|- - SSerge   Цитата(Axel @ May 27 2015, 10:49) Может б...   May 27 2015, 07:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(SSerge @ May 27 2015, 10:37) Но у ...   May 27 2015, 08:36
- - Rash   Спасибо всем. результат таков: 1. через __segment_...   May 28 2015, 06:04
|- - SSerge   Цитата(Rash @ May 28 2015, 13:04) Спасибо...   May 28 2015, 10:27
- - Golikov A.   а почему размер указателя разделить на размер указ...   May 28 2015, 07:43
- - Rash   всё правильно, что даёт 1, я имел виду, что т.о. н...   May 28 2015, 10:17
- - Rash   .s беру стандартные из CMSIS, FLASH_WRITE_BLOCK_SI...   May 28 2015, 10:57
- - Golikov A.   Если не ошибаюсь там есть начало и конец таблицы и...   May 28 2015, 11:02
- - Rash   конца таблицы (хотя он вроде как есть) я не нашёл,...   May 28 2015, 11:06
|- - scifi   Цитата(Rash @ May 28 2015, 14:06) Бутлоад...   May 28 2015, 12:19
- - Golikov A.   ЦитатаБутлоадер в основной прошивке запишет CRC ос...   May 28 2015, 11:35
- - ViKo   CRC я дописываю в конец файла прошивки. Естественн...   May 28 2015, 13:05
- - Rash   да в принципе не важно где хранить в дыре или в ко...   May 28 2015, 13:24
- - ViKo   В Keil: Код__Vectors DCD __initial_sp ...   May 28 2015, 13:31
- - Golikov A.   ЦитатаЭтот же размер я храню в области векторов, к...   May 28 2015, 18:57
|- - ViKo   Цитата(Golikov A. @ May 28 2015, 21:57) а...   May 29 2015, 04:00
- - Rash   Цитата(Golikov A. @ May 28 2015, 21:57) а...   May 28 2015, 19:27
- - Golikov A.   а кто передавать то требует? вы передаете только п...   May 28 2015, 20:12
- - Golikov A.   да все равно память на борту лежит, какая разница ...   May 29 2015, 09:45
- - Rash   Появилось время попробовать вариант 2 код в .s фай...   Jun 5 2015, 10:23
- - Golikov A.   вас спасет assert через #if, вероятнее такое дей...   Jun 5 2015, 11:09
- - toweroff   а если указать, что это значение - во флеш (конста...   Jun 5 2015, 21:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.03807 секунд с 7
