> Магниты для ЯМР - пришли цены!
OlegPowerC
сообщение May 22 2015, 10:18
Пользователь №: 4 394
PERMANENT MAGNETS:
(estimated lead time for magnets not in stock at least 6 months)
$2495 - Model 1, Item Code: M1
$2495 - Model 2, Item Code: M2
$3588 - Model 3, Item Code: M3, *CURRENTLY IN STOCK
$3588 - Model 3A, Item Code: M3A
$3588 - Model 3S, Item Code: M3S
$5223 - Model 4, Item Code: M4
$5223 - Model 4S, Item Code: M4S-0.37T or M4S-0.44T
$3400 - Model 5, Item Code: M5
$41000 - Model 500, Item Code: M500 *CURRENTLY IN STOCK
Тут интересовались....
Цитата(OlegPowerC @ May 22 2015, 12:36) *
PERMANENT MAGNETS:
Тут о них информация http://www.spincore.com/products/Magnets/N...t-Magnets.shtml
_pv
сообщение May 26 2015, 15:55
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Частицы с противоположным знаком спина могут образовывать пары, которые взаимно элиминируют заметные проявления спина. Примером является гелий. В ядерном магнитном резонансе значение имеют непарные ядерные спины.
вопрос чисто теоретический:
а магнитный резонанс электронов в молекуле воды вообще можно разглядеть?
с соотношением в 28ГГц/Тл в небольших полях, конечно.
то есть насколько полностью они компесируют спин друг друга когда в паре? ну или во сколько раз слабее будет сигнал по сравнению с протоном водорода?
khach
сообщение May 27 2015, 05:37
Пользователь №: 1 741
В воде-нет. Для ЭПР нужны атомы с нечетным числом электронов на внутренних орбиталях. Ну и до теслы разгонять поля ненадо, стандартно используется 9 ГГц с копейками и поля в 330 мТ. Вот только при комнатной температуре эти спектры малоинформативны бывают.
ЗЫ. Магнитам китайским пригодились бы катушки перестройки поля, хотя бы на 50- 100 мТ.
ЗЫ2. А магниты для томографии лабораторных животных типа мышей у китайских товарищей есть? С дыркой для мыша и известным градиентом поля?
_pv
сообщение May 27 2015, 07:28
Из: Nsk
это понятно, вопрос в том оно совсем-совсем нет или там хоть что-то есть 10^-3? 10^-6? по сравнению со свободным электроном
а не подскажете у какого вещества, желательно не сильно экзотического и химически активного и желательно не газообразного в нормальных условиях, есть свободный электрон,
я с химией не очень дружу, припоминаются только всякие соединения углерода с водородом CH3/C2H5/...
не думаю, там точности для китайских товарищей не те.
так что либо как по ссылке в первом сообщении за многие килобаксы, либо китайские магниты за 50$ самому обмерять и дорабатывать напильником.
gregory
сообщение May 27 2015, 08:53
Пользователь №: 5 887
Цитата(_pv @ May 27 2015, 12:28) *
это понятно, вопрос оно совсем совсем нет или там хоть что-то есть 10^-3? 10^-6? по сравнению со свободным электроном
Есть такой порошок -дифенилпикрилгидрозил, свободный радикал- классика ЭПР. Там и неспаренный электрон есть и линия ЭПР достаточно узкая. Можно медный купорос в воде растворить. Можно взять комплекс с переносом заряда у химиков, можно кристалл с примесями , например , марганцем - там есть неспаренный электрон во внешней оболочке. А можно с примесью редкоземельного элемента- там есть неспаренный электрон во внутренней оболочке.
gregory
сообщение May 27 2015, 10:02
Цитата(gregory @ May 27 2015, 13:53) *
Есть такой порошок -дифенилпикрилгидрозил, свободный радикал- классика ЭПР. Там и неспаренный электрон есть и линия ЭПР достаточно узкая. Можно взять комплекс с переносом заряда у химиков, можно кристалл с примесями , например , марганцем - там есть неспаренный электрон во внешней оболочке. А можно с примесью редкоземельного элемента- там есть неспаренный электрон во внутренней оболочке.
Магнитный момент у электрона в 2000 больше , чем у протона , ну сигнал тоже . Можно увидеть ЭПР в медном купоросе - кристаллогидрат CuSO4 x5 H2O/
- OlegPowerC   Магниты для ЯМР - пришли цены!   May 22 2015, 10:18
- - iiv   Цитата(OlegPowerC @ May 22 2015, 15:18) P...   May 26 2015, 07:09
|- - _pv   Цитата(iiv @ May 26 2015, 13:09) клево...   May 26 2015, 07:48
|- - iiv   Цитата(_pv @ May 26 2015, 13:48) более ме...   May 26 2015, 09:14
||- - _pv   Цитата(iiv @ May 26 2015, 15:14) а как???...   May 26 2015, 09:46
||- - iiv   Цитата(_pv @ May 26 2015, 15:46) я про из...   May 26 2015, 10:08
|- - Белый дед   Цитата(_pv @ May 26 2015, 13:48) более ме...   Jun 1 2015, 04:33
|- - _pv   Цитата(Белый дед @ Jun 1 2015, 10:33) Мне...   Jun 1 2015, 06:35
|- - Белый дед   Цитата(_pv @ Jun 1 2015, 12:35) гиромагни...   Jun 1 2015, 18:24
- - LexaryStyle   Схему и технологию оцифровки ЯМР в студию!) Са...   May 26 2015, 14:44
|- - iiv   Цитата(LexaryStyle @ May 26 2015, 19:44) ...   May 26 2015, 15:00
|- - Xenia   Цитата(_pv @ May 26 2015, 18:55) вопрос ч...   May 26 2015, 16:21
||- - _pv   Цитата(Xenia @ May 26 2015, 22:21) Какие ...   May 26 2015, 16:30
||- - Xenia   Цитата(_pv @ May 26 2015, 19:30) хорошо п...   May 26 2015, 16:32
|- - Tanya   Цитата(_pv @ May 27 2015, 10:28) а не под...   May 27 2015, 09:00
- - _pv   чтобы измерить неоднородности поля от холла всё ра...   Jun 1 2015, 19:09
|- - Белый дед   Что за магнит - не знаю. Полюсные наконечники диам...   Jun 2 2015, 01:39
|- - gregory   Цитата(Белый дед @ Jun 2 2015, 06:39) Что...   Jun 2 2015, 05:26
|- - _pv   Цитата(Белый дед @ Jun 2 2015, 08:39) Что...   Jun 2 2015, 05:59
- - Белый дед   Сигнал увидеть не удалось. Датчики магнитометра до...   Jun 2 2015, 12:31
|- - iiv   Цитата(Белый дед @ Jun 2 2015, 18:31) Сиг...   Jun 2 2015, 14:32
||- - Белый дед   Цитата(iiv @ Jun 2 2015, 20:32) странно, ...   Jun 2 2015, 15:48
|- - khach   Цитата(Белый дед @ Jun 2 2015, 14:31) Сиг...   Jun 2 2015, 23:02
- - Белый дед   Ампула диаметром 5мм и длиной 10мм. Сигнал не прос...   Jun 3 2015, 02:50
- - khach   Цитата(Белый дед @ Jun 3 2015, 04:50) При...   Jun 3 2015, 07:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
