два сигнала разного разрешения объединить в один |
sergey sva два сигнала разного разрешения объединить в один May 10 2015, 17:04 krux простейший наивный подход примерно такой:
определи... May 10 2015, 17:29 sergey sva Идея )) а если подсчитывать импульсы счетчиками та... May 10 2015, 17:48 krux вы в соседней ветке FPGA по SPI цепляете к какому-... May 10 2015, 18:05 sergey sva Да к микроконтроллеру stm32f407. Сигналы содержат... May 10 2015, 18:20 sergey sva Немного подумал еще одна мысль пришла, 100м сигнал... May 12 2015, 04:19 Golikov A. по 100 метровому определяем расстояние
допустим 57... May 12 2015, 05:11 sergey sva С коэффициентами хорошая мысль благодарю. Можно с... May 12 2015, 19:02 Golikov A. никто не мешает домножить все на 16, а потом разд... May 12 2015, 19:29 sergey sva Процессор сильно не нагружен интерфейсы и настройк... May 12 2015, 20:13 sergey sva Есть хорошие результаты, добавил усреднение на 12... May 26 2015, 13:28 sergey sva Исправил фазы от которых происходит захват. код за... May 26 2015, 16:59 Golikov A. это звуковые датчики?
То есть там передатчик и при... May 28 2015, 07:36 sergey sva Методику подбирал экспериментально. Лазерный диод ... May 28 2015, 07:56 Golikov A. надо лазером моделировать ПСП, и потом интеграторо... May 28 2015, 08:29 sergey sva Вот это псп Можно и такой способ использовать, тол... May 28 2015, 08:54 Golikov A. надо взять расстояние по 100 метровому X
и по 5 ме... May 28 2015, 09:15 sergey sva Сейчас попробую, есть еще третий он с смещением по... May 28 2015, 09:23 sergey sva Изменил схему для 10м и 100м дистанции, так точнее... May 30 2015, 18:38 sergey sva Вопрос слабо связан с плис. Изначально хотел сдела... Jun 1 2015, 05:56 Golikov A. да ничего вы не сделаете, у вас 2 линейных датчика... Jun 1 2015, 07:28 sergey sva Благодарю сейчас обдумаю. По поводу расстояния они... Jun 1 2015, 07:43 sergey sva Можно я еще поспрашиваю ))
Здесь измеряем. Коэффиц... Jun 1 2015, 13:30 Golikov A. Да вы решаете задачу, найти такие к1, к2, и т.д
П... Jun 1 2015, 18:28 sergey sva Благодарю вас. попробую в матлабе изобразить для ... Jun 1 2015, 18:36 sergey sva Пробовал, для вычисления нужно много точек >10.... Jun 7 2015, 17:39 Golikov A. ЦитатаПробовал, для вычисления нужно много точек ... Jun 7 2015, 18:28 sergey sva Так сделал выше код. Точки вносить для каждого пер... Jun 7 2015, 18:45 krux мне одному кажется, что у вас слишком жирная мертв... Jun 7 2015, 20:13 sergey sva Мертвая зона примерно 450мм. POINT_5M = 2900 PO... Jun 8 2015, 03:52 Golikov A. Вам нужен правильный фильтр показаний 5 метровго д... Jun 8 2015, 11:25 sergey sva Благодарю столько полезных мыслей.)) Сейчас попроб... Jun 8 2015, 13:38 Golikov A. да схема вроде стандартна, единственное можно не п... Jun 8 2015, 16:11 sergey sva Не совсем понимаю как можно с помощью псп измерить... Jun 8 2015, 17:04 krux ЦитатаНе совсем понимаю как можно с помощью псп из... Jun 8 2015, 17:11 Golikov A. Цитатаотраженный сигнал опять на сдвиговый регистр... Jun 8 2015, 17:31 sergey sva Сейчас загуглю по этой теме. Может лучше попробова... Jun 8 2015, 17:31 Golikov A. Да... я что-то тоже задумался.
В вашем случае эт... Jun 8 2015, 17:50 sergey sva За любые мысли благодарен у меня опыта мало в этой... Jun 8 2015, 17:58 sergey sva Немного переделал схемку теперь из плис приходит ч... Jun 14 2015, 10:32
