> Расположение заземляющего полигона на ПП
Crowbar
сообщение May 26 2015, 14:59
Пользователь №: 27 595
Подскажите пожалуйста, как правильно поступить.
В текущем варианте ПП есть два внутренних свободных слоя, заключенных между слоями локальной земли платы (назовем ее GND). GND распределена по всей площади и места по периметру платы под ободок корпусной земли (назовем ее CHASSIS) нет. С одной стороны ПП расположены разъемы, на линях которых установлены TVS диоды. С другой стороны платы точка подключения внешнего заземления. Вопрос по подключению TVS, как лучше:
1) Подключить TVS непосредственно к GND, а свободные два слоя исключить из стека ПП/залить дополнительно полигоном GND.
2) Подключить TVS к двум внутренним слоям, которые отвести под CHASSIS. CHASSIS расположить по всей площади ПП и подключить к точке внешнего заземления (там же, где и GND заведено на заземление)
Crowbar
сообщение May 27 2015, 14:40
Цитата(agregat @ May 27 2015, 08:38) *
Обычно защитное заземление полностью изолируют от всей остальной схемы.
При условии обязательной привязки потенциала защитного заземления к земле платы вне прибора (например в источнике питания).
Цитата(MaxPIC @ May 27 2015, 13:06) *
Оба варианта неправильные, но если "как лучше" среди двух неправильных, то вариант 1 с заливкой двух свободных слоёв GND и натыканием большого количества переходных отверстий между землями слоёв на свободных местах платы.
Таким образом, делать отдельные слои , компланарные GND с набегающей емкостью, для прохождения токов срабатывания защитных элементов нет смысла
MaxPIC
сообщение May 28 2015, 07:06
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Да, поэтому при параллельном соединении нескольких полигонов GND с прошивкой перехнодными отверстиями снизит паразитную индуктивность и, как следствие, падение напряжений по плате при прохождении токов срабатывания защитных элементов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
