Аналоговый тракт генератора сигналов, DC-160MHz |
May 23 2015, 18:30
Пользователь №: 18 986
Решил продолжить заброшенный проект генератора FG-951, пытаюсь рисовать аналоговый тракт. Посмотрел устройство близкого по параметрам генератора Rigol DG4000. По размещенным здесь материалам частично восстановил схему аналогового тракта. Возникли некоторые вопросы. ЦАП (или DDS в моем случае) имеет дифференциальный выход. По идее, можно к нему подключить дифференциальный фильтр, но обычно применяют два отдельных фильтра. Так и сделаю. С них дифференциальный сигнал нужно снять и преобразовать в single ended (SE). Специальных подходящих микросхем не нашел, есть AD8130, но медленновата, при усилении 2 не проходит по полосе, да и гармоники быстро растут с частотой. Хочется использовать готовый дифференциальный усилитель, а не делать его на ОУ, чтобы входное сопротивление было одинаковым по обоим входам. Выбрал ADA4927-1. В генераторе DG4000 зачем-то после дифференциального усилителя LMH6552 стоит еще один усилитель на обычном ОУ LMH6702, на выходе которого получается SE сигнал. В чем смысл этого усилителя? Просто для распределения усиления между двумя каскадами? Чем грозит снятие SE сигнала только с одного из выходов ADA4927-1? Надо ли тогда нагружать неиспользуемый выход? Сопоставимого с ADA4927-1 по гармоникам обычного ОУ найти не удалось. На выходе DG4000 под радиатором стоят параллельно два каких-то ОУ в SOIC-8. Генератор обеспечивает 1Vpp на нагрузке 50 Ом на частоте 160 МГц с уровнем гармоник -40 dBc, т.е. на выходе ОУ будет 2Vpp. Интересно, что там за ОУ? THS3201 или OPA695 что-то близкое могут обеспечить, наверное.
May 27 2015, 08:46
Пользователь №: 13 874
Несколько лет назад был озадачен схожей проблемой. Конечно, ничего лучше 561-го драйвера в таком месте не придумаешь (стоят, например, в WS8102 Tabor Electronics), но купить их не удалось. В итоге, остановил свой выбор на трех THS3001, включенных параллельно. Работало как-то так: http://clip2net.com/clip/m7476/1215689973-clip-69kb.jpgМасштаб 1В/10нс, на 50 Ом
CLC561.pdf ( 830.88 килобайт )
kh561ds.pdf ( 335.17 килобайт )
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
May 28 2015, 07:37
Пользователь №: 56 269
Цитата(Electrovoicer @ May 27 2015, 11:46)  Несколько лет назад был озадачен схожей проблемой. Конечно, ничего лучше 561-го драйвера в таком месте не придумаешь (стоят, например, в WS8102 Tabor Electronics), но купить их не удалось. В итоге, остановил свой выбор на трех THS3001, включенных параллельно. Работало как-то так: http://clip2net.com/clip/m7476/1215689973-clip-69kb.jpgМасштаб 1В/10нс, на 50 Ом Хороший получился импульс, фронт всего 2-3 нс, как его формируете на входе драйвера?
May 28 2015, 08:18
Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 10:58)  В генераторе прямоугольных импульсов у меня получался фронт 2 нс при использовании на выходе EL7156, которая управлялась от FPGA. С амплитудой 5-6В на согласованной нагрузке 50 Ом?
Леонид Иванович Аналоговый тракт генератора сигналов May 23 2015, 18:30 _pv если взять только половину дифф выхода, чётные гар... May 24 2015, 06:40 Леонид Иванович Цитата(_pv @ May 24 2015, 09:40) вот что ... May 24 2015, 07:15  _pv Цитата(Леонид Иванович @ May 24 2015, 13... May 26 2015, 07:05   Леонид Иванович Цитата(_pv @ May 26 2015, 10:05) opa2673 ... May 26 2015, 10:57    _pv Цитата(Леонид Иванович @ May 26 2015, 16... May 26 2015, 15:43     Леонид Иванович Цитата(_pv @ May 26 2015, 18:43) может cu... May 26 2015, 16:25      _pv Цитата(Леонид Иванович @ May 26 2015, 23... May 27 2015, 07:37       Леонид Иванович Цитата(_pv @ May 27 2015, 10:37) можно на... May 27 2015, 08:38        _pv ЦитатаПочему Вы говорите, что наличие согласующего... May 27 2015, 08:49 khach Где- то попадалась схема гибридного выходного усил... May 27 2015, 05:50 Леонид Иванович Цитата(khach @ May 27 2015, 08:50) Где- т... May 27 2015, 07:35 Леонид Иванович Цитата(Electrovoicer @ May 27 2015, 11:46... May 27 2015, 09:20  Electrovoicer Цитата(Леонид Иванович @ May 27 2015, 12... May 27 2015, 09:40    Леонид Иванович Да, при амплитуде 5 В на нагрузке 50 Ом. May 28 2015, 08:31 Alias А в чём проблема сделать дифференциальный фильтр? ... May 28 2015, 10:52 Леонид Иванович Цитата(Alias @ May 28 2015, 13:52) А в чё... May 28 2015, 11:13  ms1 Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 14... May 28 2015, 13:19   Леонид Иванович Ну а то, что дифференциальный фильтр не ослабляет ... May 28 2015, 13:42    _pv Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 20... May 28 2015, 13:50    ms1 Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 16... May 28 2015, 17:58     Леонид Иванович Звучит логично. Но остается вопрос, почему в промы... May 28 2015, 18:17      rloc Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 22... May 28 2015, 20:11       Леонид Иванович Цитата(ms1 @ May 28 2015, 20:58) Синфазна... May 29 2015, 05:24        rloc Насколько важны спектральные характеристики в AWG ... May 29 2015, 07:01         Леонид Иванович Для AWG разработчики тоже стараются получить как м... May 29 2015, 07:51          rloc Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2015, 11... May 29 2015, 08:38           Леонид Иванович Цитата(ViKo @ May 29 2015, 11:38) Вот и с... May 29 2015, 09:11            ViKo Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2015, 12... May 29 2015, 09:25             Леонид Иванович Цитата(ViKo @ May 29 2015, 12:25) А если ... May 29 2015, 11:34              Леонид Иванович Получил ответ на форуме Analog Devices:
ЦитатаIf ... Jun 2 2015, 05:23            rloc Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2015, 13... May 29 2015, 09:26  rloc Краткие комментарии к дифференциальным фильтрам:
1... May 28 2015, 14:45   Леонид Иванович Цитата(rloc @ May 28 2015, 17:45) Ригол -... May 28 2015, 16:31    rloc Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 20... May 28 2015, 17:14     Леонид Иванович Цитата(rloc @ May 28 2015, 20:14) Можете ... May 28 2015, 17:49  Alias Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 14... Jun 2 2015, 10:41 ViKo Вот и сделайте комбинированный фильтр, как в докум... May 29 2015, 08:38 ViKo А просто: приложить один фильтр к другому земляным... May 29 2015, 09:38
