Аналоговый тракт генератора сигналов, DC-160MHz |
May 23 2015, 18:30
Пользователь №: 18 986
Решил продолжить заброшенный проект генератора FG-951, пытаюсь рисовать аналоговый тракт. Посмотрел устройство близкого по параметрам генератора Rigol DG4000. По размещенным здесь материалам частично восстановил схему аналогового тракта. Возникли некоторые вопросы. ЦАП (или DDS в моем случае) имеет дифференциальный выход. По идее, можно к нему подключить дифференциальный фильтр, но обычно применяют два отдельных фильтра. Так и сделаю. С них дифференциальный сигнал нужно снять и преобразовать в single ended (SE). Специальных подходящих микросхем не нашел, есть AD8130, но медленновата, при усилении 2 не проходит по полосе, да и гармоники быстро растут с частотой. Хочется использовать готовый дифференциальный усилитель, а не делать его на ОУ, чтобы входное сопротивление было одинаковым по обоим входам. Выбрал ADA4927-1. В генераторе DG4000 зачем-то после дифференциального усилителя LMH6552 стоит еще один усилитель на обычном ОУ LMH6702, на выходе которого получается SE сигнал. В чем смысл этого усилителя? Просто для распределения усиления между двумя каскадами? Чем грозит снятие SE сигнала только с одного из выходов ADA4927-1? Надо ли тогда нагружать неиспользуемый выход? Сопоставимого с ADA4927-1 по гармоникам обычного ОУ найти не удалось. На выходе DG4000 под радиатором стоят параллельно два каких-то ОУ в SOIC-8. Генератор обеспечивает 1Vpp на нагрузке 50 Ом на частоте 160 МГц с уровнем гармоник -40 dBc, т.е. на выходе ОУ будет 2Vpp. Интересно, что там за ОУ? THS3201 или OPA695 что-то близкое могут обеспечить, наверное.
May 28 2015, 11:13
Цитата(Alias @ May 28 2015, 13:52)  А в чём проблема сделать дифференциальный фильтр? считают его как недифференциальный, затем ёмкости между параллельными ветвям с 2 раза меньше делают. Как рассчитать дифференциальный фильтр, я знаю. Но смущает тот факт, что в фирменных приборах ни разу не видел после ЦАП или DDS дифференциального фильтра - везде ставят два одинаковых обычных фильтра. На cqham мне дали такой ответ: в дифференциальном фильтре будут паразитные емкости со всех звеньев на землю, что исказит характеристики и сделает настройку настройку фильтра сложной. А в обычном фильтре эти емкости получаются включенными параллельно штатным (которые заземлены), их влияние легче учесть. Хотя лично мое мние, почему не применяют дифференциальные фильтры, это потому что они не подавляют синфазные помехи, их подавление ложится полностью на плечи дифф. усилителя, а в широкой полосе частот он с этим справляется плохо. Цитата(Alias @ May 28 2015, 13:52)  У меня куча таких фильтров понаделана, 7-9 порядков Чебышева, от 5 до 400МГц (-3дБ). А Вы делали сравнение с двумя отдельными фильтрами? Цитата(Alias @ May 28 2015, 13:52)  Сам тоже ставлю ADA4927 - очень хороший и надёжный широкополосный ОУ. ... На выходе на 50 Ом нагрузке - до 1,4В р-р, при гармониках не более минус 72дБ на 10МГц, не более минус 62 на 140МГц. Как-то так... Спасибо, ценная информация. Правильно ли я понял, у Вас на нагрузке 50 Ом размах 1.4Vp-pи (0.5Vrms для синуса), а на выходе ОУ 2.8Vp-p из-за согласования? Получается, ОУ работает на нагрузку 100 Ом, при этом Вы не используете параллельное включение нескольких ОУ? И нагружаете только один выход ОУ?
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - May 28 2015, 11:15
May 28 2015, 13:19
Пользователь №: 9 614
Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 14:13)  На cqham мне дали такой ответ: в дифференциальном фильтре будут паразитные емкости со всех звеньев на землю, что исказит характеристики и сделает настройку настройку фильтра сложной Что касается влияния именно на характеристику фильтра, то для дифф. фильтра паразитные емкости на землю каждого плеча в итоге дают дополнительную емкость включенную между плечами, величина которой вдвое меньше (т.к. они включены последовательно) . Правда уменьшения их влияния не случится, поскольку "полезная" (расчетная) емкость также вдвое меньше чем у отдельных СМ-фильтров. Так что разницы в общем то нет. А вот реальным преимуществом по паразитам дифф. схема дает в плане уменьшения паразитной индуктивности на землю через переходы на земляной слой. Для дифф.фильтра эту индуктивность можно свести к практическому нулю. У кого то, кажется у ADI, был даже AN на смежную тему, там приводились эксперименты с вариантами подключения земляных выводов конденсаторов. Вывод той AN - "используйте по 3шт. via как моджно ближе к pin кондесаторов". Для дифф.схемы все это никчему, т.к. переходов вовсе нет, нужно только обеспечить правильную разводку, которая сама по себе просится - входные и выходные линии должны быть присоединены к пятачку посадочного места конденсатора в разных местах.
Леонид Иванович Аналоговый тракт генератора сигналов May 23 2015, 18:30 _pv если взять только половину дифф выхода, чётные гар... May 24 2015, 06:40 Леонид Иванович Цитата(_pv @ May 24 2015, 09:40) вот что ... May 24 2015, 07:15  _pv Цитата(Леонид Иванович @ May 24 2015, 13... May 26 2015, 07:05   Леонид Иванович Цитата(_pv @ May 26 2015, 10:05) opa2673 ... May 26 2015, 10:57    _pv Цитата(Леонид Иванович @ May 26 2015, 16... May 26 2015, 15:43     Леонид Иванович Цитата(_pv @ May 26 2015, 18:43) может cu... May 26 2015, 16:25      _pv Цитата(Леонид Иванович @ May 26 2015, 23... May 27 2015, 07:37       Леонид Иванович Цитата(_pv @ May 27 2015, 10:37) можно на... May 27 2015, 08:38        _pv ЦитатаПочему Вы говорите, что наличие согласующего... May 27 2015, 08:49 khach Где- то попадалась схема гибридного выходного усил... May 27 2015, 05:50 Леонид Иванович Цитата(khach @ May 27 2015, 08:50) Где- т... May 27 2015, 07:35 Electrovoicer Несколько лет назад был озадачен схожей проблемой.... May 27 2015, 08:46 Леонид Иванович Цитата(Electrovoicer @ May 27 2015, 11:46... May 27 2015, 09:20  Electrovoicer Цитата(Леонид Иванович @ May 27 2015, 12... May 27 2015, 09:40 AnatolyT Цитата(Electrovoicer @ May 27 2015, 11:46... May 28 2015, 07:37  Леонид Иванович В генераторе прямоугольных импульсов у меня получа... May 28 2015, 07:58   AnatolyT Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 10... May 28 2015, 08:18    Леонид Иванович Да, при амплитуде 5 В на нагрузке 50 Ом. May 28 2015, 08:31    _pv Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 20... May 28 2015, 13:50    ms1 Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 16... May 28 2015, 17:58     Леонид Иванович Звучит логично. Но остается вопрос, почему в промы... May 28 2015, 18:17      rloc Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 22... May 28 2015, 20:11       Леонид Иванович Цитата(ms1 @ May 28 2015, 20:58) Синфазна... May 29 2015, 05:24        rloc Насколько важны спектральные характеристики в AWG ... May 29 2015, 07:01         Леонид Иванович Для AWG разработчики тоже стараются получить как м... May 29 2015, 07:51          rloc Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2015, 11... May 29 2015, 08:38           Леонид Иванович Цитата(ViKo @ May 29 2015, 11:38) Вот и с... May 29 2015, 09:11            ViKo Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2015, 12... May 29 2015, 09:25             Леонид Иванович Цитата(ViKo @ May 29 2015, 12:25) А если ... May 29 2015, 11:34              Леонид Иванович Получил ответ на форуме Analog Devices:
ЦитатаIf ... Jun 2 2015, 05:23            rloc Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2015, 13... May 29 2015, 09:26  rloc Краткие комментарии к дифференциальным фильтрам:
1... May 28 2015, 14:45   Леонид Иванович Цитата(rloc @ May 28 2015, 17:45) Ригол -... May 28 2015, 16:31    rloc Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 20... May 28 2015, 17:14     Леонид Иванович Цитата(rloc @ May 28 2015, 20:14) Можете ... May 28 2015, 17:49  Alias Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 14... Jun 2 2015, 10:41 ViKo Вот и сделайте комбинированный фильтр, как в докум... May 29 2015, 08:38 ViKo А просто: приложить один фильтр к другому земляным... May 29 2015, 09:38
