> Аналоговый тракт генератора сигналов, DC-160MHz
Леонид Иванович
сообщение May 23 2015, 18:30
Пользователь №: 18 986
Решил продолжить заброшенный проект генератора FG-951, пытаюсь рисовать аналоговый тракт. Посмотрел устройство близкого по параметрам генератора Rigol DG4000. По размещенным здесь материалам частично восстановил схему аналогового тракта. Возникли некоторые вопросы. ЦАП (или DDS в моем случае) имеет дифференциальный выход. По идее, можно к нему подключить дифференциальный фильтр, но обычно применяют два отдельных фильтра. Так и сделаю. С них дифференциальный сигнал нужно снять и преобразовать в single ended (SE). Специальных подходящих микросхем не нашел, есть AD8130, но медленновата, при усилении 2 не проходит по полосе, да и гармоники быстро растут с частотой. Хочется использовать готовый дифференциальный усилитель, а не делать его на ОУ, чтобы входное сопротивление было одинаковым по обоим входам. Выбрал ADA4927-1. В генераторе DG4000 зачем-то после дифференциального усилителя LMH6552 стоит еще один усилитель на обычном ОУ LMH6702, на выходе которого получается SE сигнал. В чем смысл этого усилителя? Просто для распределения усиления между двумя каскадами? Чем грозит снятие SE сигнала только с одного из выходов ADA4927-1? Надо ли тогда нагружать неиспользуемый выход? Сопоставимого с ADA4927-1 по гармоникам обычного ОУ найти не удалось.
На выходе DG4000 под радиатором стоят параллельно два каких-то ОУ в SOIC-8. Генератор обеспечивает 1Vpp на нагрузке 50 Ом на частоте 160 МГц с уровнем гармоник -40 dBc, т.е. на выходе ОУ будет 2Vpp. Интересно, что там за ОУ? THS3201 или OPA695 что-то близкое могут обеспечить, наверное.
Alias
сообщение May 28 2015, 10:52
Пользователь №: 16 480
А в чём проблема сделать дифференциальный фильтр? считают его как недифференциальный, затем ёмкости между параллельными ветвям с 2 раза меньше делают. У меня куча таких фильтров понаделана, 7-9 порядков Чебышева, от 5 до 400МГц (-3дБ). Сам тоже ставлю ADA4927 - очень хороший и надёжный широкополосный ОУ. В серийную аппаратуру давно заложили это решение и выпускаем продуцию с ЦАП, тиражи - сотни экз.
На выходе на 50 Ом нагрузке - до 1,4В р-р, при гармониках не более минус 72дБ на 10МГц, не более минус 62 на 140МГц. Как-то так...
Леонид Иванович
сообщение May 28 2015, 11:13
Как рассчитать дифференциальный фильтр, я знаю. Но смущает тот факт, что в фирменных приборах ни разу не видел после ЦАП или DDS дифференциального фильтра - везде ставят два одинаковых обычных фильтра. На cqham мне дали такой ответ: в дифференциальном фильтре будут паразитные емкости со всех звеньев на землю, что исказит характеристики и сделает настройку настройку фильтра сложной. А в обычном фильтре эти емкости получаются включенными параллельно штатным (которые заземлены), их влияние легче учесть. Хотя лично мое мние, почему не применяют дифференциальные фильтры, это потому что они не подавляют синфазные помехи, их подавление ложится полностью на плечи дифф. усилителя, а в широкой полосе частот он с этим справляется плохо.
А Вы делали сравнение с двумя отдельными фильтрами?
Сам тоже ставлю ADA4927 - очень хороший и надёжный широкополосный ОУ. ...
Спасибо, ценная информация. Правильно ли я понял, у Вас на нагрузке 50 Ом размах 1.4Vp-pи (0.5Vrms для синуса), а на выходе ОУ 2.8Vp-p из-за согласования? Получается, ОУ работает на нагрузку 100 Ом, при этом Вы не используете параллельное включение нескольких ОУ? И нагружаете только один выход ОУ?
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - May 28 2015, 11:15
ms1
сообщение May 28 2015, 13:19
Пользователь №: 9 614
Что касается влияния именно на характеристику фильтра, то для дифф. фильтра паразитные емкости на землю каждого плеча в итоге дают дополнительную емкость включенную между плечами, величина которой вдвое меньше (т.к. они включены последовательно) . Правда уменьшения их влияния не случится, поскольку "полезная" (расчетная) емкость также вдвое меньше чем у отдельных СМ-фильтров.
Так что разницы в общем то нет.
А вот реальным преимуществом по паразитам дифф. схема дает в плане уменьшения паразитной индуктивности на землю через переходы на земляной слой. Для дифф.фильтра эту индуктивность можно свести к практическому нулю. У кого то, кажется у ADI, был даже AN на смежную тему, там приводились эксперименты с вариантами подключения земляных выводов конденсаторов. Вывод той AN - "используйте по 3шт. via как моджно ближе к pin кондесаторов". Для дифф.схемы все это никчему, т.к. переходов вовсе нет, нужно только обеспечить правильную разводку, которая сама по себе просится - входные и выходные линии должны быть присоединены к пятачку посадочного места конденсатора в разных местах.
Леонид Иванович
сообщение May 28 2015, 13:42
Ну а то, что дифференциальный фильтр не ослабляет синфазные помехи, разве не минус? Индуктивность переходных актуальна ближе к ГГц, здесь не та частота.
ms1
сообщение May 28 2015, 17:58
Синфазная помеха это именно помеха, т.е. сигнал довольно малой величины, которую соответственно не требуется сильно ослаблять для того чтобы она не была заметна по сравнению с уровнем основного сигнала. Ваш ДДС сам по себе (в идеале) не генерирует такого сигнала. Он конечно есть как паразит, но настолько мал, что коэфф. ослабления дифф. ОУ будет скорее всего достаточно.
Разговор шел не о via, а о суммарной индуктивности via + проводник от площадки, да и часть самой площадки тоже.
Не стоит недооценивать влияние такой индуктивности, тем более при работе с ДДС у которого спектр в виде расчески и помимо основной частоты есть множество весьма весомых имиджей. Ваш фильтр ведь нужен как раз для ослабления именно их, так? Можно прикинуть в цифрах.
Есть эмпирическое правило, плюс минус лапоть, но для прикидочной оценки подойдет: индуктивность 1 мм дорожки равна примерно 1нГ. предположим что кондесаторы каждого плеча имеют соединение с полигоном земли длиной 2 мм. Это 2 нГ. для обоих конденсаторов каждого плеча это уже 4нГ (дл дифф.фильтра они также включены последовательно как и сами конженсаторы, но теперь "паразит" складывается). Пусть емкость конденсатора 10пФ. Получим паразитный резонанс 800МГц. Если Ваш ДДС работаес с Fс скажем 500МГц, то это в районе всего лишь третьего имиджа.
PS: Соврал, не третьего, а четвертого (для частоты 160МГц).
Сообщение отредактировал ms1 - May 28 2015, 18:02
Леонид Иванович
сообщение May 28 2015, 18:17
Звучит логично. Но остается вопрос, почему в промышленных генераторах применяют два обычных фильтра вместо одного дифференциального?
rloc
сообщение May 28 2015, 20:11
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Согласитесь, не так много примеров взято для сравнения, чтобы делать выводы. И свой опыт нельзя недооценивать.
- Леонид Иванович   Аналоговый тракт генератора сигналов   May 23 2015, 18:30
- - _pv   если взять только половину дифф выхода, чётные гар...   May 24 2015, 06:40
|- - Леонид Иванович   Цитата(_pv @ May 24 2015, 09:40) вот что ...   May 24 2015, 07:15
|- - _pv   Цитата(Леонид Иванович @ May 24 2015, 13...   May 26 2015, 07:05
|- - Леонид Иванович   Цитата(_pv @ May 26 2015, 10:05) opa2673 ...   May 26 2015, 10:57
|- - _pv   Цитата(Леонид Иванович @ May 26 2015, 16...   May 26 2015, 15:43
|- - Леонид Иванович   Цитата(_pv @ May 26 2015, 18:43) может cu...   May 26 2015, 16:25
|- - _pv   Цитата(Леонид Иванович @ May 26 2015, 23...   May 27 2015, 07:37
|- - Леонид Иванович   Цитата(_pv @ May 27 2015, 10:37) можно на...   May 27 2015, 08:38
|- - _pv   ЦитатаПочему Вы говорите, что наличие согласующего...   May 27 2015, 08:49
- - khach   Где- то попадалась схема гибридного выходного усил...   May 27 2015, 05:50
|- - Леонид Иванович   Цитата(khach @ May 27 2015, 08:50) Где- т...   May 27 2015, 07:35
- - Electrovoicer   Несколько лет назад был озадачен схожей проблемой....   May 27 2015, 08:46
|- - Леонид Иванович   Цитата(Electrovoicer @ May 27 2015, 11:46...   May 27 2015, 09:20
||- - Electrovoicer   Цитата(Леонид Иванович @ May 27 2015, 12...   May 27 2015, 09:40
|- - AnatolyT   Цитата(Electrovoicer @ May 27 2015, 11:46...   May 28 2015, 07:37
|- - Леонид Иванович   В генераторе прямоугольных импульсов у меня получа...   May 28 2015, 07:58
|- - AnatolyT   Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 10...   May 28 2015, 08:18
|- - Леонид Иванович   Да, при амплитуде 5 В на нагрузке 50 Ом.   May 28 2015, 08:31
||- - _pv   Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 20...   May 28 2015, 13:50
||- - Леонид Иванович   Цитата(ms1 @ May 28 2015, 20:58) Синфазна...   May 29 2015, 05:24
||- - rloc   Насколько важны спектральные характеристики в AWG ...   May 29 2015, 07:01
||- - Леонид Иванович   Для AWG разработчики тоже стараются получить как м...   May 29 2015, 07:51
||- - rloc   Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2015, 11...   May 29 2015, 08:38
||- - Леонид Иванович   Цитата(ViKo @ May 29 2015, 11:38) Вот и с...   May 29 2015, 09:11
||- - ViKo   Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2015, 12...   May 29 2015, 09:25
|||- - Леонид Иванович   Цитата(ViKo @ May 29 2015, 12:25) А если ...   May 29 2015, 11:34
|||- - Леонид Иванович   Получил ответ на форуме Analog Devices: ЦитатаIf ...   Jun 2 2015, 05:23
||- - rloc   Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2015, 13...   May 29 2015, 09:26
|- - rloc   Краткие комментарии к дифференциальным фильтрам: 1...   May 28 2015, 14:45
||- - Леонид Иванович   Цитата(rloc @ May 28 2015, 17:45) Ригол -...   May 28 2015, 16:31
||- - rloc   Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 20...   May 28 2015, 17:14
||- - Леонид Иванович   Цитата(rloc @ May 28 2015, 20:14) Можете ...   May 28 2015, 17:49
|- - Alias   Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 14...   Jun 2 2015, 10:41
- - ViKo   Вот и сделайте комбинированный фильтр, как в докум...   May 29 2015, 08:38
- - ViKo   А просто: приложить один фильтр к другому земляным...   May 29 2015, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
