> Прошивка Flash и EEPROM одним файлом hex или elf
Twin_by
сообщение May 25 2015, 05:26
Пользователь №: 66 982
Здравствуйте!
У меня такая вот ситуация. Подключаю библиотеку eeprom.h. Инициализирую переменную в eeprom памяти строчкой uint8_t var EEMEM = 15; . После сборки создается файл с расширением eep который заливается в МК отдельно. Интересен такой вопрос можно ли прошить flash и eeprom память avr используя только один файл hex или elf? Как это сделать: что добавить, что убрать? От библиотеки eeprom.h не хотелось бы отказываться (хорошая библиотека, удобная)
Сообщение отредактировал Twin_by - May 25 2015, 09:41
alexeyv
сообщение May 29 2015, 02:19
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Если я правильно понял ваш код, то вы в нем сами присваиваете адрес ячейки в eeprom где будет хранится значение переменной? Т.е использовать директиву EEMEM (для автоматического присвоения адреса) не получится
Почему же, получится! можете использовать и EEMEM
unsigned char eeprom_var1            EEMEM;
eeprom_write_byte(eeprom_var1,DEFAUT_VALUE);
val1 = eeprom_read_byte(eeprom_var1);
Просто я уже привык определять адреса таким образом. При отладке знаешь где посмотреть переменную, не надо лазить по map-файлам. Да и раньше у Atmel'a был один косячок с EEPROM - при расположении переменных по каким-то адресам в EEPROM МК входил в ступор (его победили, но привычка осталась)
demiurg_spb
сообщение May 29 2015, 08:07
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
1. Во всех ваших примерах надо добавить &eeprom_var1...
2. Лет 10 как никаких проблем с EEPROM нет, да и те, что были, вами лично надуманы. Единственное, что было это:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...prom_corruption
А привычка у вас плохая осталась - компилятор не проверяет типизацию при обращении к данным.
Возникает дополнительный шанс совершить ошибку.
3. Вообще с eeprom правильно работать следующим образом:
Через typedef определяете структуру, содержащую все данные из EEPROM:
typedef struct
    uint8_t   __dummy; // don't use zero address
    uint8_t   var1;
    float       var2;
} eeprom_data_t;
Задаёте значения своим переменным:
EEMEM eeprom_data_t eeprom =
    .var1 = 33U,
    .var2 = 333.0f
Работаете с ними:
extern EEMEM eeprom_data_t eeprom;
uint8_t x = eeprom_read_byte(&eeprom.var1);
eeprom_update_byte(&eeprom.var1, x);
float f = eeprom_read_float(&eeprom.var2);
eeprom_update_float(&eeprom.var2, f);
В таком случае вы дополнительно обеспечиваете гарантию неизменности задуманной вами очерёдности данных в EEPROM,
независимо от версий и причуд компилятора (хорошо бы, конечно, использовать ещё и атрибут __packed, но для вводного курса этого и так достаточно).
Также, благодаря update вместо write вы упрощаете пользовательское приложение и подливаете срок службы EEPROM.
Урок окончен)))
qwerty1023
сообщение May 29 2015, 08:47
Пользователь №: 81 295
    .var1 = 33U,
    .var2 = 333.0f
Урок окончен)))
А в какой момент и как это происходит?
demiurg_spb
сообщение May 29 2015, 08:52
неотягощённый злом
После сборки проекта вы получаете секцию с ЕЕПРОМ переменными в elf файле, после чего имеется возможность экспортировать эту секцию в eeprom-hex файл, а данные секции .text и иже с ним в flash-hex файл.
Потом программатором зашиваете эти оба файла в микроконтроллер.
- Twin_by   Прошивка Flash и EEPROM одним файлом hex или elf   May 25 2015, 05:26
- - demiurg_spb   Цитата(Twin_by @ May 25 2015, 08:26) Неп...   May 25 2015, 13:54
- - Twin_by   Цитата(demiurg_spb @ May 25 2015, 16:54) ...   May 25 2015, 14:50
- - alexeyv   1. На производстве используют программатор ASISP и...   May 26 2015, 03:51
- - Twin_by   Цитата(alexeyv @ May 26 2015, 06:51) 2. П...   May 26 2015, 04:44
- - qwerty1023   Тут наверное имеется в виду что-то типа Код//_e_d...   May 26 2015, 07:00
- - alexeyv   Выбираешь один из неиспользуемых адресов в EEPROM ...   May 26 2015, 08:05
|- - Twin_by   Цитата(alexeyv @ May 26 2015, 11:05) Напр...   May 28 2015, 11:09
|- - Twin_by   Цитата(demiurg_spb @ May 29 2015, 11:52) ...   May 29 2015, 09:09
- - zltigo   1) Все данные ЕЕPROМ в структуру, это святое и не ...   May 29 2015, 09:10
|- - VladislavS   Цитата(zltigo @ May 29 2015, 12:10) Все. ...   May 31 2015, 11:31
- - alexeyv   to demiurg_spb Цитата1. Во всех ваших примерах над...   Jun 1 2015, 03:53
|- - demiurg_spb   Цитата(alexeyv @ Jun 1 2015, 06:53) Но в ...   Jun 1 2015, 07:06
|- - Twin_by   Цитата(demiurg_spb @ May 29 2015, 11:07) ...   Jun 1 2015, 07:57
- - alexeyv   ЦитатаЯ уже об этом писал и объяснил зачем это нуж...   Jun 3 2015, 02:39
- - Сергей Борщ   Цитата(alexeyv @ Jun 3 2015, 05:39) У мен...   Jun 3 2015, 04:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
