> DxDesigner и ЕСКД
BSACPLD
сообщение May 27 2015, 08:43
Пользователь №: 7 056
Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом как пожружить DxD и ЕСКД.
С УГО всё понятно. Можно нарисовать любое. А вот как быть бредятиной в виде прописывания номеров листов на которые переходит оборванная цепь?
И как быть с иерархическими блоками? В ЕСКД нет такого понятия как иерархическая схема.
Ну и ещё несколько вопросов:
1. Как правильно обозначать питание?
Раньше я всегда обозначал его стрелкой, но сейчас мне утверждают, что это неправильно, и нужно использовать значок эквипотенциальности.
2. Как правильно обозначать аналоговую землю?
Раньше я всегда использовал для этого значок эквипотенциальности с надписью AGND.
Правильно ли это?
3. Как быть с RefDes для многовентильных микросхем?
vitan
сообщение May 27 2015, 10:41
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
-1.Эта бредятина не обязательна. Точную ссылку на пункт уже забыл, но специально изучал этот вопрос когда-то. Можно оставить названную цепь прямо висеть в воздухе, а на другом листе ее продолжить. Но, если хочется, то есть инструмент под названием cross reference. Там настраивается все как надо. Единственное, чего DxD не может (не мог 7.9) - это сквозная нумерация зон по всем листам. Возможно, уже сейчас это есть.
0. Зато там есть функциональные группы и т.д. По-хорошему, надо именовать все эти группы и выводить в перечень элементов (такая возможность, емнип, появилась в последних версиях), но это мало кому надо и реальность будет зависеть от степени маразматичности нормоконтроля.
3. Вручную ставить ".1", ".2" и т.д. в виде текста на УГО после для будущего для refdes-a ("D?"). Ориджин рефдеса брать справа (я брал правую нижнюю), а ориджин текста с номером - слева.
BSACPLD
сообщение May 27 2015, 13:29
Хотя бы номер ГОСТа не подскажите?
Не совсем понимаю как привязать это к иерархической схеме.
Ведь внутри функциональной группы имена сигналов должны совпадать с именами внешних сигналов.
А в иерархическом блоке внутренние имена сигналов будут одинаковыми для всех экземпляров иерархического блока.
И как быть с иерархическими портами? В ГОСТе на них нет специального обозначения.
С землёй всё понятно. ГОСТ 2.721-74
А в каком ГОСТе написано про обозначение питания?
Но ведь это подойдёт только если микросхема гетерогенная, где для каждого вентиля своё УГО.
А как быть с гомогенными элементами? Неужели создавать свою копию УГО для каждого вентиля?
Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 27 2015, 14:46) *
Оформляйте так, как эффективнее. А для проверяющих готовте докумет "отступление от ГОСТов".
Не расскажите как оформлять такой документ?
Mikle Klinkovsky
сообщение May 29 2015, 11:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Пишите текст решения об отступлении, со словами типа "в связи с ограничением ПО..., время разработки сокращается..., на качество не влияет..." утверждаете его у директора по качеству или исполняющего его обязанности, согласуете с директорами ваших подразделений и пользуетесь.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.0293 секунд с 7
