Быстрый стабилизатор тока 42В 22А |
May 31 2015, 17:41
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(Oxygen Power @ May 31 2015, 19:17)  Линейный стабилизатор тока с контролем падения напряжения на ключе. Безусловно. Но сколько тепла... Как первичное питание буду использовать блок 48В 25А, излишков будет очень много Что скажите по этой МС http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3791fb.pdf ? Кто нибудь имел с ней дело ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW Быстрый стабилизатор тока 42В 22А May 31 2015, 17:02  Огурцов стабилизатор отдельно, коммутатор отдельно, на имп... May 31 2015, 18:35   ADOWWW Цитата(Огурцов @ May 31 2015, 20:35) стаб... Jun 1 2015, 05:37    Огурцов Цитата(ADOWWW @ Jun 1 2015, 05:37) Интере... Jun 1 2015, 10:46     iosifk Цитата(Огурцов @ Jun 1 2015, 13:46) так о... Jun 1 2015, 11:45      Огурцов Цитата(iosifk @ Jun 1 2015, 11:45) Это бу... Jun 1 2015, 13:21 Oxygen Power В вашем случае мощность преобразователя больше 900... Jun 1 2015, 05:20 perfect Цитата(Огурцов @ May 31 2015, 21:35) стаб... Jun 1 2015, 06:26 Plain Цитата(ADOWWW @ May 31 2015, 20:02) запит... Jun 1 2015, 09:37 iosifk Цитата(ADOWWW @ May 31 2015, 20:02) Появи... Jun 1 2015, 09:48 Tanya Цитата(ADOWWW @ May 31 2015, 20:02) Появи... Jun 1 2015, 11:13 perfect Ещё задержка включения, время нарастания, допустим... Jun 1 2015, 11:25 TSerg Скважность, etc Jun 1 2015, 11:30 ADOWWW ООС на приготовленном для этого дела БП, сделанна ... Jun 1 2015, 11:45 perfect Источник скорее всего прямоходовый, то есть, уже и... Jun 1 2015, 12:22 ADOWWW Цитата(perfect @ Jun 1 2015, 14:22) Источ... Jun 1 2015, 13:24  Огурцов Цитата(ADOWWW @ Jun 1 2015, 14:24) двойно... Jun 1 2015, 18:27   ADOWWW Цитата(Огурцов @ Jun 1 2015, 20:27) такое... Jun 2 2015, 05:58  ZVA Цитата(ADOWWW @ Jun 1 2015, 16:24) Я дост... Jun 2 2015, 13:27 GSV0 Может быть проще всего использовать чоппер? В упра... Jun 1 2015, 14:21 Tanya Цитата(GSV0 @ Jun 1 2015, 17:21) В управл... Jun 2 2015, 15:01 TSerg Цитатаключ постоянно замкнут по нему течет стабиль... Jun 2 2015, 13:38 drum1987 Цитата(TSerg @ Jun 2 2015, 20:38) 22 A ? ... Jun 2 2015, 14:26 Stas Цитата(TSerg @ Jun 2 2015, 18:38) >клю... Jun 2 2015, 16:34 GSV0 Может всё-таки готовый источник напряжения не лома... Jun 2 2015, 15:04 ADOWWW ZVA, У такого использования стандартного БП есть м... Jun 2 2015, 17:44 FMC а не проще купить готовый источник для питания лаз... Jun 2 2015, 20:40 GSV0 Цитата(ADOWWW @ Jun 2 2015, 20:44) GSV0, ... Jun 3 2015, 07:53 ADOWWW Цитата(GSV0 @ Jun 3 2015, 09:53) Вижу, ес... Jun 3 2015, 12:44 ADOWWW Вобщем собрал, проверил, вроде работает нормально.... Jun 12 2015, 18:02
