Wi-Fi-микросхема Atmel WINC1500, и модуль на её основе |
Apr 16 2015, 13:19
Пользователь №: 85 807
Как известно, в ближайшее время Atmel собирается выпустить на рынок несколько продуктов из серии Wi-Fi, Wi-Fi+MCU, Wi-Fi+BT. Первым таким продуктом, доступным на нашем рынке, стала микросхема ATWINC1500 и модуль на её основе. Так как не вся документация пока полностью вылизана, есть предложение обсуждать возникающие вопросы в отдельной теме. Здесь будем выкладывать доступную документацию.В общем, добро пожаловать
Сообщение отредактировал WLESS.RU - Apr 16 2015, 13:25
Jun 1 2015, 16:29
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
строчка из hif_send: Код ret = nm_read_reg_with_ret(0x150400,(uint32 *)&dma_addr); Вот читаем мы из winc регистр 0x150400, тем самым узнаем дма аддр, а может можно прочитать еще какой регистр и узнать сколько места есть в буфере, ведь по сути просто где то заканчивается место?
WLESS.RU Wi-Fi-микросхема Atmel WINC1500 Apr 16 2015, 13:19 Rash Возможно ли через данный модуль передавать данные ... Apr 17 2015, 05:03 ataradov QUOTE (Rash @ Apr 16 2015, 22:03) Возможн... Apr 17 2015, 05:07 Rash WILC1000 - наверное то, что нужно. Подождём докуме... Apr 17 2015, 10:42 ataradov QUOTE (Rash @ Apr 17 2015, 03:42) WILC100... Apr 17 2015, 14:42 Rash Можно забрать драйвера из линукса и вставить в сво... Apr 18 2015, 11:35 ataradov Не думаю, что использование голого Wi-Fi железа дл... Apr 19 2015, 06:42 Rash дальность решается антеннами и усилителем, в после... Apr 19 2015, 06:53 novartis Никак не получается организовать на этом модуле об... Apr 24 2015, 18:53 ataradov Можете полный проект получить? Обещать ничего не м... Apr 24 2015, 18:59 novartis Прикрепил проект. Это пример от атмела, в котором ... Apr 25 2015, 16:15 novartis Все вожусь и вожусь с этим модулем.
Есть у winc150... Apr 29 2015, 16:54 ataradov QUOTE (novartis @ Apr 29 2015, 09:54) Все... Apr 29 2015, 16:56 novartis я использую программную обертку от Атмел, чуток ур... Apr 29 2015, 17:10 ataradov QUOTE (novartis @ Apr 29 2015, 10:10) я и... Apr 29 2015, 17:58 novartis Я вывел ногу irqn в сигналтап, чтобы отслеживать и... Apr 29 2015, 18:06 ataradov QUOTE (novartis @ Apr 29 2015, 11:06) Ник... Apr 29 2015, 18:58 novartis Не совсем понял насчет pfAppWifiCb.
А на счет тог... Apr 30 2015, 04:17 ataradov QUOTE (novartis @ Apr 29 2015, 21:17) Не ... Apr 30 2015, 04:39 novartis Сдвинулось дело!
Понизил частоту spi с 40мгц д... Apr 30 2015, 07:07 ataradov QUOTE (novartis @ Apr 30 2015, 00:07) Пон... Apr 30 2015, 07:09 novartis В даташите написано 48мгц максимум для spi, а где ... Apr 30 2015, 07:16 ataradov QUOTE (novartis @ Apr 30 2015, 00:16) В д... Apr 30 2015, 07:26 ataradov Я посмотрел на пример RTSP. Не знаю что именно про... Apr 30 2015, 16:31 novartis Разобрался с rtsp. В ответе на запрос SETUP добави... May 2 2015, 19:01 novartis Опять возникли сложности .
В драйверах атмела е... May 25 2015, 07:15 ataradov QUOTE (novartis @ May 25 2015, 00:15) Хот... May 25 2015, 07:23 novartis Версия firmware - 18.0.3
Min driver ver 18.0.0
Cur... May 25 2015, 08:42 ataradov QUOTE (novartis @ May 25 2015, 01:42) Вер... May 25 2015, 17:35 novartis Вывел на печать dma_addr.
Получил такие цифры:
...... May 25 2015, 16:37 novartis Я кейс создал на сайте атмела, они мне ответили:
W... May 25 2015, 17:36 ataradov QUOTE (novartis @ May 25 2015, 10:36) ASF... May 25 2015, 17:40  ataradov Описание проблемы ушло разработчикам.
Для обновле... May 26 2015, 20:52 novartis Обновил прошивку и драйвер. Не помогло. Точно такж... May 28 2015, 08:07 ataradov QUOTE (novartis @ May 28 2015, 01:07) Спа... May 28 2015, 15:30 novartis SAMD21 имеется, и разъем у него DEBUG microUSB (ну... May 28 2015, 16:48 ataradov QUOTE (novartis @ May 28 2015, 09:48) SAM... May 28 2015, 17:08 novartis а, понял, может даже и получится собрать такой лог... May 28 2015, 17:10 novartis Снял лог с DEBUG UART,ничего интересного в нем нет... Jun 1 2015, 03:24 ataradov QUOTE (novartis @ May 31 2015, 20:24) Есл... Jun 1 2015, 03:32 novartis D21 с андроид 4 почти сразу падает, с netgear с ма... Jun 1 2015, 05:22 ataradov QUOTE (novartis @ May 31 2015, 22:22) D21... Jun 1 2015, 05:30 novartis У товарища ASUS PADFON, также дма аддр = 0,отвалив... Jun 1 2015, 07:04 ataradov QUOTE (novartis @ Jun 1 2015, 09:29) Вот ... Jun 1 2015, 16:49 novartis КодВсе эти регистры не документированы и о них зна... Jun 1 2015, 17:16 ataradov Я смотрю на этот пример и офигеваю. Пр смыслу sock... Jun 1 2015, 20:08  ataradov И так, несколько наблюдений:
1. В приложении WINC1... Jun 1 2015, 22:16 novartis Здравствуйте.
Запустил ваш проект, изменил только ... Jun 2 2015, 17:29 ataradov Похоже воспроизвел с Nexus 7 2013. Тоже падает все... Jun 2 2015, 18:25 ataradov Проблема похоже починена в v18.3.1. Она должна поя... Jun 3 2015, 22:11 novartis Большое СПАСИБО!
Вечером попробую обновиться.
... Jun 4 2015, 11:25 novartis Если долго подождать и много погонять, то падают в... Jun 4 2015, 14:16 ataradov QUOTE (novartis @ Jun 4 2015, 07:16) Посм... Jun 4 2015, 15:33 novartis Обновился до 18.3.1. Чуток по лучше, но все равно ... Jun 5 2015, 04:29 ataradov QUOTE (novartis @ Jun 4 2015, 21:29) Надо... Jun 5 2015, 04:34 novartis Я свой проект тестировал, на плис.
Подключался не... Jun 5 2015, 05:19 ataradov QUOTE (novartis @ Jun 4 2015, 22:19) Подк... Jun 5 2015, 05:24 Расул Ребят, у меня вопрос.
Никогда раньше не имел дело... Jun 13 2015, 12:34 ataradov QUOTE (Расул @ Jun 13 2015, 05:34) наскол... Jun 13 2015, 15:33  Расул Цитата(ataradov @ Jun 13 2015, 18:33) Это... Jun 13 2015, 16:27   ataradov QUOTE (Расул @ Jun 13 2015, 09:27) 1. раб... Jun 13 2015, 16:29 Расул ataradov благодарствую!
Будем работать) Jun 13 2015, 16:33 novartis ЦитатаМне кажется, это придется воспроизводить с D... Jun 15 2015, 16:05 Inanity Здравствуйте.
Тоже использую данный модуль в связ... Jun 15 2015, 16:54 novartis Здравствуйте.
А расскажите о своей системе, что за... Jun 15 2015, 18:08 Inanity Цитата(novartis @ Jun 15 2015, 21:08) А р... Jun 16 2015, 11:59 novartis Я сперва использовал альтеровский компонент SPI, н... Jun 16 2015, 16:17 Vasiliy Vershinin Не могу загрузить прошивку используя UART. Подключ... Jun 28 2016, 16:27 WLESS.RU Цитата(Vasiliy Vershinin @ Jun 28 2016, 19... Jun 30 2016, 07:52 alexsy_butyaev Парни я только начал работать с WINC1500. Не может... Dec 13 2016, 09:15 WLESS.RU Цитата(alexsy_butyaev @ Dec 13 2016, 12:1... Dec 20 2016, 06:17 Dopler Здравствуйте.
Стал счастливым обладателем данного ... Jan 24 2017, 13:54 Dopler Похоже атмел загибается (уже загнулся?). Сайт трет... Jan 24 2017, 16:10 Dopler В итоге смог обновиться через мост USB-UART. Почем... Jan 24 2017, 20:38
