Передающая ферритовая антенна, реверс-инжиниринг |
May 30 2015, 16:21
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Собственно есть передающая антенна со следующими параметрами: Сердечник- феррит с магнитной проницаемостью- Х, стержень, диаметр- 6мм, длинна- 102мм. Обмотка- 35 витков провода сечением 0.4мм. Частота 33 кГц, меандр. Драйвер- полумостовой, питание 6.5в. Последовательно с антенной конденсатор 1 мкф. Ферритовый стержень раскололся, индуктивность сломанной антенны мерял китайским LC-метром MY6243, работает на 1 кГц. У сломанной антенны прибор показал 20 мкГ. В принципе при индуктивности 23 мкГ и емкости 1 мкф, как раз и получается резонансная частота 33 кГц. По идее, мне нужно просто рассчитать катушку на феррите заданного размера с индуктивностью 23 мкГ в программе и подставлять разные марки феррита? Правильно мыслю или есть нюансы, которые упустил?
Jun 1 2015, 07:25
Из: Сп-Б
А я, тоже их нашел http://www.ruferrit.ru/dlya-svarki-trub-tv...sterzhni-celnye , по идее близко к моему применению. А еще, мысль такая- по формулам рассчитать антенну, примерно. А потом взять исправный прибор, рамочную приемную антенну, анализатор спектра и подбором количества витков и типа феррита, постараться получить на новой антенне такую же мощность и похожий спектр. Вот такой вот эмпирически метод, что скажете?
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jun 1 2015, 15:57
Jun 1 2015, 18:10
Пользователь №: 81 284
Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jun 1 2015, 16:25)  А я, тоже их нашел http://www.ruferrit.ru/dlya-svarki-trub-tv...sterzhni-celnye , по идее близко к моему применению. А еще, мысль такая- по формулам рассчитать антенну, примерно. А потом взять исправный прибор, рамочную приемную антенну, анализатор спектра и подбором количества витков и типа феррита, постараться получить на новой антенне такую же мощность и похожий спектр. Вот такой вот эмпирически метод, что скажете? C американцами все не просто. Они что то намутили и стержень и материал. Какой нить 400-600НН стержень с барохолки, если таковой подойдет, я очень удивлюсь. Поверхностно пробежал шиит, там столько потрачено текста, что бы этот девайс не дай бог не употребили в пищу... и температурный триггер ( такое впервой встречаю). Описание поверхносное, про фазу ничего, только какие то кривули. Собственно для приема можно подобрать по вышеназванной технологии а передающую!! там где и температура и насыщение, все как то не алле.
ostashv-evgeniyy Передающая ферритовая антенна May 30 2015, 16:21 saab Цитата(ostashv-evgeniyy @ May 31 2015, 0... May 30 2015, 18:28 zltigo QUOTE (ostashv-evgeniyy @ May 30 2015, 1... May 30 2015, 20:33 ostashv-evgeniyy Цитата(zltigo @ May 30 2015, 23:33) Что с... May 31 2015, 10:50  saab Цитата(ostashv-evgeniyy @ May 31 2015, 1... May 31 2015, 14:05   krux много поддёвок, мало конкретики.
я так вижу, вы, т... May 31 2015, 14:23    saab Цитата(krux @ May 31 2015, 23:23) много п... May 31 2015, 16:30     ostashv-evgeniyy Цитата(saab @ May 31 2015, 19:30) товарис... May 31 2015, 18:12      saab Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jun 1 2015, 03... May 31 2015, 18:21       ostashv-evgeniyy Цитата(saab @ May 31 2015, 21:21) Какова ... May 31 2015, 18:52   ostashv-evgeniyy Цитата(saab @ May 31 2015, 17:05) Кстати ... May 31 2015, 15:44  Alexashka Цитата(ostashv-evgeniyy @ May 31 2015, 1... May 31 2015, 17:31 artkam А я почему-то подумал что это какой-нибудь автоном... May 31 2015, 15:51 SNGNL Цитата(ostashv-evgeniyy @ May 31 2015, 1... May 31 2015, 16:19 artkam Цитата(SNGNL @ May 31 2015, 21:19) Если ф... May 31 2015, 16:38 zltigo QUOTE (SNGNL @ May 31 2015, 19:19) Если ф... Jun 1 2015, 02:29 saab Ну дык магнитной рамкой это и называется и к тому ... May 31 2015, 18:03 artkam Цитата(ostashv-evgeniyy @ May 31 2015, 2... May 31 2015, 18:39 ostashv-evgeniyy Кстати, нашел формулы расчета катушки на ферритово... May 31 2015, 20:39 Alexashka А что толку. Вы остальные параметры феррита уже зн... May 31 2015, 21:16 SNGNL Стержни для сварочных концентраторов, не подойдут? Jun 1 2015, 05:34 Herz Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jun 1 2015, 10... Jun 1 2015, 11:36  ostashv-evgeniyy Цитата(Herz @ Jun 1 2015, 14:36) Что это ... Jun 1 2015, 16:26  ostashv-evgeniyy Цитата(Alexashka @ Jun 1 2015, 00:16) А ч... Jun 4 2015, 20:13 SNGNL Цитата(ostashv-evgeniyy @ May 31 2015, 2... Jun 3 2015, 16:56 ostashv-evgeniyy Цитата(SNGNL @ Jun 3 2015, 19:56) Гаражна... Jun 3 2015, 19:24  zltigo QUOTE (ostashv-evgeniyy @ Jun 3 2015, 22... Jun 5 2015, 16:25 SNGNL "Лидеры отрасли. Страстные фантазеры. И по-на... Jun 4 2015, 05:02 ostashv-evgeniyy Вышел на поставщика ферритовых стержней для отечес... Jun 5 2015, 15:31 GSV0 Не вижу большой сложности в оценке параметров неи... Jun 5 2015, 16:58 ostashv-evgeniyy Спасибо. Но, стержни с неизвестной мне маркой все ... Jul 7 2015, 15:13  zltigo QUOTE (ostashv-evgeniyy @ Jul 7 2015, 18... Jul 7 2015, 15:20  Herz Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jul 7 2015, 18... Jul 8 2015, 06:24   ostashv-evgeniyy Цитата(Herz @ Jul 8 2015, 09:24) Только я... Jul 10 2015, 15:43    saab Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jul 10 2015, 2... Jul 10 2015, 15:54 ostashv-evgeniyy Кстати, если у кого-нибудь есть опыт разработки ус... Jul 7 2015, 15:38 saab Ой как все запущено. Здесь классика генераторов с ... Jul 7 2015, 16:03 GSV0 Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jul 7 2015, 18... Jul 7 2015, 16:15 saab Лучще конечно же катушка и мерить идуктивность. А ... Jul 7 2015, 16:21 ostashv-evgeniyy Не знаю, почему с сопротивлением такая разница.
П... Jul 7 2015, 17:27 saab Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jul 8 2015, 02... Jul 7 2015, 18:46  ostashv-evgeniyy Цитата(saab @ Jul 7 2015, 21:46) Излучени... Jul 7 2015, 20:37   saab Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jul 8 2015, 04... Jul 8 2015, 18:10    ostashv-evgeniyy Цитата(saab @ Jul 8 2015, 21:10) Считаетс... Jul 10 2015, 19:39     saab Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jul 11 2015, 0... Jul 11 2015, 09:33 AML Если в резонанс ввести (19 кГц), то на катушке 200... Jul 10 2015, 20:36 ostashv-evgeniyy Цитата(AML @ Jul 10 2015, 23:36) Если в р... Jul 10 2015, 21:02 Alexashka Ток катушки и потребления на резонансе будет много... Jul 11 2015, 10:35 ostashv-evgeniyy Цитата(Alexashka @ Jul 11 2015, 13:35) Во... Jul 11 2015, 10:56  saab Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jul 11 2015, 1... Jul 11 2015, 11:02 ostashv-evgeniyy Начал ковыряться в плате, да и работу в микрокапе ... Jul 11 2015, 11:04 Alexashka Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jul 11 2015, 1... Jul 11 2015, 11:18  ostashv-evgeniyy Цитата(Alexashka @ Jul 11 2015, 14:18) Сл... Jul 13 2015, 09:35 Alexashka Можно делать частичное включение контура как тут у... Jul 13 2015, 10:17 Herz О каком резонансе тут всё время упоминается? Ведь ... Jul 13 2015, 11:29 Alexashka Да, там ШИМ сигнал и мне показалось, что частота в... Jul 13 2015, 20:17 ostashv-evgeniyy Кстати, я совсем забыл...
Передатчик находится в к... Jul 15 2015, 10:14 zltigo QUOTE (ostashv-evgeniyy @ Jul 15 2015, 1... Jul 15 2015, 11:32 Alexashka Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jul 15 2015, 1... Jul 15 2015, 18:51  ostashv-evgeniyy Цитата(Alexashka @ Jul 15 2015, 21:51) Не... Aug 5 2015, 17:45 ostashv-evgeniyy Ну вот, опять появилось время на проект по восстан... Feb 3 2016, 00:31 Alexashka Цитата(ostashv-evgeniyy @ Feb 3 2016, 03... Feb 3 2016, 07:13 saab Действующая высота рамки (эффективность в данном с... Feb 3 2016, 09:11 ostashv-evgeniyy Цитата(saab @ Feb 3 2016, 12:11) Действую... Feb 3 2016, 09:49  Alexashka Цитата(ostashv-evgeniyy @ Feb 3 2016, 12... Feb 3 2016, 10:29   saab Цитата(Alexashka @ Feb 3 2016, 19:29) Мож... Feb 3 2016, 10:50 ostashv-evgeniyy Мерю этим прибором http://m.chipdip.ru/product/ms5... Feb 3 2016, 09:26 Alexashka Возможно снижение индуктивности от потерь компенис... Feb 3 2016, 09:42 saab Цитата(ostashv-evgeniyy @ Feb 3 2016, 18... Feb 3 2016, 10:27
