Jun 2 2015, 20:25
Пользователь №: 81 866
А вот тут то и начнётся самое интересное. В случае с такой тривиальной вещью как узкополосный DDC обработка пишется за неделю-полторы, а всё остальное время делается отладочный интерфейс, если его еще нет. Со временем конечно выработаются шаблоны и заготовки, а то и вовсе универсальный интерфейс, но в первый раз придётся поднапрячься. Вывод на комп через COM порт (медленный канал) или Ethernet+UDP (быстрый канал). Если есть возможность по ресурсам сразу ставте простенький проц, т.к. на него потом еще можно что-нибудь понавешать в плане управления. Если нет, можно и на ПЛИС конечно всё сделать, даже UDP аппаратный, но лучше конечно с процом разобраться, пригодится. На компе в Qt например можно сделать программку, QWT библиотека будет в помощь для построения графиков, сокеты и COM порт идут в комплекте с Qt. Средств Signaltap/Chipscope обычно недостаточно чтобы нормально ЦОС отлаживать да и непрезентабельно это.
Сообщение отредактировал serjj - Jun 2 2015, 20:26
Artunique Выбор разрядности на выходе фильтров May 27 2015, 08:24 farbius Цитата(Artunique @ May 27 2015, 11:24) Чт... May 27 2015, 10:07 Artunique Цитата(farbius @ May 27 2015, 13:07) Разр... May 27 2015, 10:16  farbius Цитата(Artunique @ May 27 2015, 13:16) Я ... May 27 2015, 10:33 des00 считайте по эффектиной разрядности = разрядность н... May 27 2015, 10:39 Artunique Цитата(des00 @ May 27 2015, 13:39) считай... May 27 2015, 11:49  des00 Цитата(Artunique @ May 27 2015, 18:49) Сп... May 27 2015, 12:55 stealth-coder Из собственного опыта:
1. Везде использовать матем... May 28 2015, 18:49 serjj ЦитатаВезде использовать математическое округление... May 29 2015, 08:01 stealth-coder Цитата(serjj @ May 29 2015, 11:01) Его ну... May 29 2015, 17:26 Hose Я бы добавил: на NCO тоже надо заложить увеличение... May 30 2015, 05:25 serjj ЦитатаЯ бы добавил: на NCO тоже надо заложить увел... Jun 1 2015, 06:24 andyp Цитата(serjj @ Jun 1 2015, 09:24) С чем э... Jun 1 2015, 07:22  Artunique Цитата(andyp @ Jun 1 2015, 10:22) Пр пов... Jun 2 2015, 07:26   thermit Цитата(Artunique @ Jun 2 2015, 10:26) Поя... Jun 2 2015, 07:43   andyp Цитата(Artunique @ Jun 2 2015, 10:26) Поя... Jun 2 2015, 07:54    Artunique Цитата(andyp @ Jun 2 2015, 10:54) Вы про ... Jun 2 2015, 08:23     andyp Цитата(Artunique @ Jun 2 2015, 11:23) Поя... Jun 2 2015, 08:33      Artunique Цитата(andyp @ Jun 2 2015, 11:33) out_re ... Jun 2 2015, 08:47       andyp Цитата(Artunique @ Jun 2 2015, 11:47) Спа... Jun 2 2015, 09:08        Artunique Цитата(andyp @ Jun 2 2015, 12:08) Всего б... Jun 2 2015, 10:08         andyp Цитата(Artunique @ Jun 2 2015, 13:08) Пон... Jun 2 2015, 10:26          Artunique Цитата(andyp @ Jun 2 2015, 13:26) Если ес... Jun 2 2015, 10:43           andyp Цитата(Artunique @ Jun 2 2015, 13:43) Раз... Jun 2 2015, 12:11            Artunique Цитата(andyp @ Jun 2 2015, 15:11) Максиму... Jun 2 2015, 12:30             andyp Цитата(Artunique @ Jun 2 2015, 15:30) А е... Jun 2 2015, 13:18              Artunique Цитата(andyp @ Jun 2 2015, 16:18) В колич... Jun 2 2015, 13:32               andyp Цитата(Artunique @ Jun 2 2015, 16:32) Нет... Jun 2 2015, 13:55                Artunique Цитата(andyp @ Jun 2 2015, 16:55) Избират... Jun 2 2015, 14:06                 andyp Цитата(Artunique @ Jun 2 2015, 17:06) Как... Jun 2 2015, 14:23                  Artunique Цитата(andyp @ Jun 2 2015, 17:23) FIR на ... Jun 2 2015, 14:33                   andyp Цитата(Artunique @ Jun 2 2015, 17:33) Как... Jun 2 2015, 15:21             Krys Цитата(Artunique @ Jun 2 2015, 19:30) А е... Aug 21 2015, 04:16              Corner Цитата(Krys @ Aug 21 2015, 07:16) Выигрыш... Sep 20 2015, 21:21               Krys Цитата(Corner @ Sep 21 2015, 04:21) Более... Oct 13 2015, 08:32 serjj ЦитатаПр повороте вектора длина проекции может уве... Jun 1 2015, 07:34 serjj ЦитатаА еще вопрос про FIR фильтр.
Если фильтр дел... Jun 2 2015, 13:19 Artunique Цитата(serjj @ Jun 2 2015, 16:19) Если фи... Jun 24 2015, 12:43
