> Немного оффтоп, Про защиту чипа от копирования
a123-flex
сообщение May 27 2015, 23:11
Пользователь №: 1 884
Добрый день всем.
Точно помню что была тема, где достаточно подробно обсуждался вопрос: "а что если мы топологию на фаб отправим, а нам туда жучков подсунут и мы их потом не найдем".
Дайте плз ссылочку, кто помнит ту тему.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
dvladim
сообщение Jun 2 2015, 19:15
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Не смог пройти мимо, вставлю и свои пять копеек.
Во-первых, не суть важно какое устройство будет с закладкой процессор, плис, ацп, да хоть цап фапч или dds. Падение любого компонента системы как правило ведёт к отказу всей системы.
Во-вторых, сложность вставки закладки: нужно проанализировать топологию и вставить свой кусок.
Вот пример: свой блок "слушает" шину данный и по появлению хеша активирует закладку.
Теперь реакция: простой, грубый и надёжный вариант - влияние на глобальную линию сброса. Всё устройство просто падает.
Понятно, что сложность вставки такой закладки не очень серьёзна.
Итак в процессорах: шина данный - да любая: кеш, dma, uart, spi ...; глобальный сброс присутствует.
В плис: сброс также есть; шину проще всего использовать от какого либо hard ip: hard cpu, memory controller, transceiver.
Вывести устройство из строя навсегда тоже просто: плавкая перемычка (все прекрасно помнят первые ПЗУ. В КМОП это вполне реализуется и места много не займёт (перемычка-то одна)).
Как дотащить до этой шины данные (ИМХО) дело десятое. Это может быть и эзернет пакет, почта, вирус, пакет данных (какой либо: фото, видео, ...). ИМХО над этой проблемой пользователь закладки может подумать и потом, плюс работать по площадям.
Ну и напоследок страшная история:
Сразу скажу что ссылку не приведу (не помню). Но как-то прочитал одну научную статью. Суть её - исследование возможности внесения закладки. Взяли ребята за основу RTL код процессора LEON3 и добавили в RTL свой кусок. И времени это заняло не так много и по объёму было около 0.5%. Т.е. в конечном нетлисте её хрен найдёшь. Активизируется закладка по пакету с нужным хешом. А делает закладка следующее: она влияет на безопасность процессов. А конкретно разрешает доступ к памяти других процессов (в том числе и root). Я думаю не нужно объяснять какие возможности для компрометирования системы подобная закладка даёт (повышение привилегий, кража паролей и т.д.).
Так что (ИМХО) технологическая независимость вещь хоть и очень дорогая и во многом параноидальная, но всё же не лишняя. Это же касается и производства масок.
PS. Прошу сильно не пинать. Здоровая критика и скепсис приветствуются.
Dr.Alex
сообщение Jun 2 2015, 20:57
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Вы тему-то прочитали? Этот принцип уже обсосан.
Только вот:
1) Нет ровно никакого смысла считать хэш. Просто сверять каких-нить 128 жалких бит на совпадение, и вероятность случайного выключения можно считать тождественно равной нулю.
2) В случае эзернета и любых других интерфейсов с известным протоколом всё банально, нечего обсуждать.
Споры возникают по поводу проникновения через интерфейс с неизвестным протоколом.
Я утверждаю что можно, кто-то не верит.
3) Возможность врага найти в кристалле (не имея исходников) тот провод, порча которого гарантированно сломает проц, тоже подверглась сомнению. Правда, никто не поддержал.
- a123-flex   Немного оффтоп   May 27 2015, 23:11
- - Xenia   Цитата(a123-flex @ May 28 2015, 02:1...   May 27 2015, 23:44
|- - a123-flex   Цитата(Xenia @ May 28 2015, 03:44) Давнюю...   May 27 2015, 23:58
|- - Shivers   Цитата(a123-flex @ May 28 2015, 02:5...   May 28 2015, 08:14
|- - a123-flex   Цитата(Shivers @ May 28 2015, 12:14) А чт...   May 28 2015, 08:24
|- - alexunder   Цитата(a123-flex @ May 28 2015, 10:2...   May 28 2015, 08:44
||- - a123-flex   Цитата(alexunder @ May 28 2015, 12:44) на...   May 28 2015, 11:27
|||- - alexunder   Цитата(a123-flex @ May 28 2015, 13:2...   May 29 2015, 12:04
|||- - Dr.Alex   Цитата(a123-flex @ May 29 2015, 14:1...   May 29 2015, 12:10
|||- - des00   Цитата(Dr.Alex @ May 29 2015, 20:10) К де...   May 29 2015, 13:06
||||- - Dr.Alex   Это вы всё считаете для варианта "пробиваемся...   May 29 2015, 13:28
||||- - gte   Цитата(Dr.Alex @ May 29 2015, 16:28) Это ...   May 29 2015, 15:00
|||||- - Dr.Alex   Цитата(gte @ May 29 2015, 18:00) Выигравш...   May 29 2015, 15:10
||||- - zltigo   QUOTE (Dr.Alex @ May 29 2015, 16:28) Сигн...   May 29 2015, 15:15
|||||- - Dr.Alex   Цитата(zltigo @ May 29 2015, 18:15) Значи...   May 29 2015, 15:22
|||||- - zltigo   QUOTE (Dr.Alex @ May 29 2015, 18:22) вам ...   May 29 2015, 15:47
|||||- - Dr.Alex   Цитата(zltigo @ May 29 2015, 18:47) ...   May 29 2015, 15:50
|||||- - zltigo   QUOTE (Dr.Alex @ May 29 2015, 18:50) Очен...   May 29 2015, 16:13
||||- - des00   Цитата(Dr.Alex @ May 29 2015, 20:28) Есть...   May 30 2015, 13:35
||||- - Dr.Alex   Цитата(des00 @ May 30 2015, 16:35) ЗЫ. Да...   May 30 2015, 18:54
||||- - a123-flex   Цитата(des00 @ May 30 2015, 17:35) так. д...   Jun 1 2015, 09:43
||||- - Dr.Alex   Цитата(a123-flex @ Jun 1 2015, 12:43...   Jun 1 2015, 11:02
|||- - a123-flex   Цитата(Dr.Alex @ May 29 2015, 16:10) Во-п...   May 29 2015, 16:54
|||- - Dr.Alex   Цитата(a123-flex @ May 29 2015, 19:4...   May 29 2015, 16:59
||||- - a123-flex   Цитата(Dr.Alex @ May 29 2015, 20:59) Пока...   May 29 2015, 18:13
||||- - psygash   Цитата(a123-flex @ May 29 2015, 21:1...   May 29 2015, 18:50
|||||- - a123-flex   Цитата(psygash @ May 29 2015, 22:50) Вооб...   May 29 2015, 19:00
|||||- - alexunder   Цитата(psygash @ May 29 2015, 20:50) Вооб...   May 29 2015, 19:33
|||||- - psygash   Цитата(alexunder @ May 29 2015, 22:33) по...   May 29 2015, 19:43
|||||- - alexunder   Цитата(psygash @ May 29 2015, 21:43) Как ...   May 29 2015, 19:58
|||||- - psygash   Цитата(alexunder @ May 29 2015, 22:58) Со...   May 29 2015, 20:13
||||- - Dr.Alex   Цитата(a123-flex @ May 29 2015, 21:1...   May 29 2015, 19:12
||||- - a123-flex   Цитата(Dr.Alex @ May 29 2015, 23:12) Ну в...   May 29 2015, 19:27
||||- - Dr.Alex   Цитата(a123-flex @ May 29 2015, 22:2...   May 29 2015, 19:47
||||- - a123-flex   Цитата(Dr.Alex @ May 29 2015, 23:47) Мог ...   May 29 2015, 21:47
|||- - krux   Цитата(a123-flex @ May 29 2015, 19:5...   May 29 2015, 17:14
|||- - Dr.Alex   Цитата(krux @ May 29 2015, 20:14) если ре...   May 29 2015, 17:23
||- - a123-flex   _   May 28 2015, 12:31
|- - x736C   Цитата(a123-flex @ May 28 2015, 11:2...   May 30 2015, 15:22
|- - des00   2 x736C Спасибо, хоть что-то вещественное в теме ...   Jun 1 2015, 16:30
|- - Fat Robot   Когда мы говорим об аппаратных "закладках...   Jun 1 2015, 17:23
|- - x736C   Цитата(des00 @ Jun 1 2015, 19:30) 1. В ва...   Jun 2 2015, 07:57
||- - des00   Цитата(x736C @ Jun 2 2015, 15:57) Приемни...   Jun 6 2015, 11:28
||- - dvladim   Цитата(des00 @ Jun 6 2015, 14:28) Большое...   Jun 7 2015, 16:18
|||- - Shivers   За книжку спасибо, любопытно будет почитать. Цита...   Jun 7 2015, 19:49
||- - x736C   Цитата(des00 @ Jun 6 2015, 14:28) По пово...   Jun 8 2015, 04:52
|- - a123-flex   ЦитатаИтак еще раз. Обсуждаем вопрос, реализации и...   Jun 2 2015, 08:13
- - yes   первый вопрос, который стоит задать (и для этого н...   May 28 2015, 14:39
|- - a123-flex   Цитата(yes @ May 28 2015, 18:39) первый в...   May 28 2015, 15:08
- - yes   > в определенных ситуациях есть возможность акт...   May 28 2015, 15:45
|- - a123-flex   Цитата>Процессор не имеет смысла защищать от за...   May 28 2015, 16:18
- - yes   все-таки уходите от описания действия закладки. ...   May 29 2015, 08:50
- - Dr.Alex   Цитата(a123-flex @ May 28 2015, 18:0...   May 29 2015, 09:36
|- - des00   Цитата(Dr.Alex @ May 29 2015, 17:36) Пред...   May 29 2015, 10:27
|- - Dr.Alex   Цитата(des00 @ May 29 2015, 13:27) разве ...   May 29 2015, 10:48
|- - a123-flex   Цитата(Dr.Alex @ May 29 2015, 14:48) Стои...   May 29 2015, 11:18
|- - des00   Цитата(Dr.Alex @ May 29 2015, 17:48) Есте...   May 29 2015, 11:38
- - yes   >А закладка мониторит шину данных проца >Ну ...   May 29 2015, 13:52
- - krux   Цитатаприслонить его просто рядышком к основному ч...   May 29 2015, 16:33
- - krux   Цитатайес уже сказал что по его мнению аудит даже ...   May 29 2015, 17:26
- - krux   ну вобщем-то да, ничто не мешает посмотреть уже ра...   May 29 2015, 19:09
|- - psygash   Цитата(krux @ May 29 2015, 22:09) ну вобщ...   May 29 2015, 19:36
|- - a123-flex   Цитата(krux @ May 29 2015, 23:09) ну вобщ...   May 29 2015, 19:41
|- - a123-flex   Цитата(Dr.Alex @ Jun 3 2015, 00:57) Споры...   Jun 2 2015, 21:31
|- - Dr.Alex   Цитата(a123-flex @ Jun 3 2015, 00:31...   Jun 2 2015, 21:37
|- - a123-flex   Цитата(Dr.Alex @ Jun 3 2015, 01:37) Никак...   Jun 2 2015, 21:42
|- - Dr.Alex   Цитата(a123-flex @ Jun 3 2015, 00:42...   Jun 2 2015, 22:24
|- - a123-flex   Цитата(Dr.Alex @ Jun 3 2015, 01:24) Не фа...   Jun 2 2015, 22:39
|- - Dr.Alex   Цитата(a123-flex @ Jun 3 2015, 01:39...   Jun 2 2015, 22:52
|- - a123-flex   Цитата(Dr.Alex @ Jun 3 2015, 01:52) Корре...   Jun 3 2015, 04:21
- - Doka   подброшу дров в топку: "Троян аппаратного уро...   Jul 31 2015, 19:15
|- - -=Sergei=-   Цитата(Doka @ Jul 31 2015, 22:15) подброш...   Aug 2 2015, 05:45
- - dvladim   Цитата(-=Sergei=- @ Aug 2 2015, 08...   Aug 4 2015, 19:28
- - Shivers   ATPG видит только контрольные точки, и логику межд...   Aug 5 2015, 03:12
- - x736C   Ссылка в старую, но актуальную тему. https://geek...   Mar 23 2016, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
