> Передача Propeties из Concept HDL в Allegro PCB, вопрос.
xCooLLer
сообщение Jun 3 2015, 07:12
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Добрый день!
При создании библиотечных компонентов для Cadence Allegro (!НЕ OrCad !) всегда создаю таблицу part table, добавляя туда столбики
MANUFACTURER, IMPLEMENTATION, DATASHEET, SPEC, JEDEC_TYPE, ALT_SYMBOLS и т.п.(в зависимости от функционального значения компонента).
Например,
в графе Datasheet - ссылка на файл, хранящийся на сервере в папке с компонентом;
в графе SPEC - спецификация на русском языке.
и т.п.
Благодаря этому товарищ схемотехник, при открытии компонента, видит всю необходимую информацию - производителя, исполнение,
спецификацию на нашем языке, и даже может запустить даташит прямо из компонента.
А теперь вопрос.
Решил я некоторые из пунктов передавать в плату, чтобы сторонние платчики, открыв плату и нажав Show Element, щелкнув на корпусе,
смогли увидеть дополнительную информацию из таблицы, которую видит схемотехник, например MANUFACTURER (производитель) или
SHIFR_KOMPONENTA(Шифр компонента) и т.п.
1) Частично вопрос решается - в схемном редакторе Concept HDL при выполнении команды File->Export Physical можно поставить галочку
"Create user-defined properties".
Но, этот способ работает в том случае, если в значениях ячеек той самой таблицы нет кириллицы и запрещенных символов.
Предполагаемый способ решения для этого способа - найти такую опцию (готов вручную прописать в нужном файле, только покажите),
которая не передает те свойства, которые я укажу.
2) Не ставим галочку на "Create user-defined properties".
Вариант решения - каким-то образом указать конкретные свойства, которые я хочу перенести в PCB.
В том же Packager'е я облазил Advanced и Property Flow Design. перепробовал прописывать там, но ничего не вышло.
Что я имею на даный момент.
При экспорте в плату к корпусу прикрепляется следующее(при нажатии Show Element и указании корпуса):
Properties attached to component definition
ALT_SYMBOLS
Каким образом программа прикрепляет свойство ALT_SYMBOLS ?
Если я использую вариант 1), то здесь пропишутся все свойства из таблицы(если нет запрещенных знаков и кириллицы)
Интересен вариант 2 - указание конкретных свойств для переноса в плату.
Поделитесь советом, товарищи разработчики!
Сообщение отредактировал xCooLLer - Jun 3 2015, 07:17
vitan
сообщение Jun 3 2015, 08:41
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(xCooLLer @ Jun 3 2015, 10:12) *
<..> перепробовал прописывать там, но ничего не вышло. <..>
Видите ли, если бы Вы сказали, что читали хелп, но не нашли ничего, то это было бы нормально, а написать тыщу букаф вместо того, чтобы это же врямя потратить на чтение в хелпе - это сами знаете как называется.
Поэтому вот вам в качестве воспитательной меры ключевые слова для поиска: "property flow". Дальше сами найдете, особенно, если не поленитесь нажать на перелистывание страниц в результатах поиска.
xCooLLer
сообщение Jun 3 2015, 09:44
Из: Россия
Цитата(Anatoly Sergeev @ Jun 3 2015, 11:35) *
1. В диалоговом окне Export Physical нажмите Advanced
2. На вкладке Properties, в список Component Definitions включите Ваши свойства.
3. Нажмите на кнопку Property Flow Setup. Напротив свойств установите метку в столбце Transfer.
4. Не забудьте поставить Create user-defined properties.
5. Show Element покажет Ваше свойство на плате.
Свойства, в которых есть запрещенные символы и кириллица можно исключить из списка передаваемых Component Definitions или убрать метку Transfer в Property Flow Setup.
Также свойства пользователя можно отобразить во всплывающих подсказках. Для этого в меню Setup - Datatip Customization на вкладке Advanced напротив этих свойства надо поставить птички в столбце Name и Value.
Спасибо, но я проделывал эти действия. Если поставить галочку "Create user-defined properties", то все передается, вопрос только в том, как исключить пользовательские свойства.
Полагаю,если бы я написал, что читал "хелп", Вы бы мне ответили, что я невнимательно его читал.
Не найдя ответа в литературе, я обратился на форум и получил типичный ответ - ищи в "хелпе".
Но Ваша наводка "property flow" навела на интересные сообщения от пользователя Uree, так что, спасибо и вам за помощь.
vitan
сообщение Jun 3 2015, 10:49
"Не найдя ответа в литературе" прозвучало только во втором Вашем посте, поэтому Вы первый нарушили субординацию.
Вы искали по форуму что-ли? Забейте уже это в поиск хелпа и прочитайте все в деталях. Там тупо в файлике все задается.
xCooLLer
сообщение Jun 3 2015, 12:12
Из: Россия
Субординация...
Ну не стал я писать в первом посте, что читал в "хелпе" и что теперь?
Я постарался подробно расписать суть моей проблемы. Или теперь все посты начинать - "Я читал в хелпе, не нашел,помогите" ?
Разумеется, на форуме я тоже искал, так как я не первый задаю такой вопрос.
Проблему я не решил. Сейчас снова будет "тыща букв".
Создал тестовый проект(дизайнерский), взял раннее созданные конденсатор и микросхему.
Если все оставить как есть, то экспортируется следующим образом:
ALT_SYMBOLS привязался. Удалил его из всех пунктов в Packager, все равно осталься.
Добавляю свойство VALUE ( для конденсатора - оно есть и в таблице ppt и в свойствах самого символа).
Экспортирую - свойство VALUE появляется, для конденсатора.
Закрываю PCB, не сохраняю.
Теперь, предположим, я собираюсь передать свойство MANUFACTURER.
Экспортирую.
Если поставить галочку Create User-defined properties, то проблем не будет, но у меня есть пункты с запрещенными символами. Исключить их я, к сожалению, не смог.
Результат - свойство manufacturer не передалось.
Пробовал в настройках самого проекта указать пути, где лежат таблицы part table.
Результат - свойство не передалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
