> Быстрый стабилизатор тока 42В 22А
ADOWWW
сообщение May 31 2015, 17:02
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Появилась необходимость запитать светодиодную матрицу короткими, прямоугольными импульсами стабильного тока, порядка 1-2 ms. скважность переменная.
Матрица потребляет 22А при 42В. Комутировать думаю нижним n-Kanal мосфетом.
Хочу сварганить на степ-даун с завязкой по току. Только вот смущает быстродействие системы стабилизации.
Подскажите, по топологии, как сделать стаб максимально быстрым?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
GSV0
сообщение Jun 3 2015, 07:53
Пользователь №: 86 261
Цитата(ADOWWW @ Jun 2 2015, 20:44) *
GSV0, Использовать готовый БП и аналоговый линейный стабилизатор тока очень заманчиво с точки зрения простоты реализации.
Потому пока импульсные варианты оставлю на крайний случай.
Вижу, есть некоторое недопонимание, то, что предлагалось в посте #26 ни разу не аналоговый, а вполне импульсный стабилизатор laughing.gif
Поясню - чоппер(англ. chopper) - в электронике это переключающее устройство/схема, в кругах близких к схемотехнике управления шаговыми двигателями это слэнговое название чопперного стабилизатора/коммутатора тока, полностью chopper current regulator.
Теперь о предлагаемой схеме:
D2 - симулятор нагрузки, стабилитрон на 42 В;
S3 - силовой ключ;
R2 + S1 - симулируют токовый компаратор, S1 размыкается при достижении тока 22 А;
X3 - одновибратор, задаёт время(фиксированное) выключенного состояния силового ключа;
При подаче питания S3 открыт, ток через нагрузку линейно растёт, ограниченный по скорости L1, при достижении 22 А срабатывает S1 и запускается X3, S3 закрывается на заданное время и ток нагрузки перебрасывается на D1, линейно спадая. Далее замыкается S3 и процесс повторяется. Вместо D1 можно поставить ключ для увеличения к.п.д., но в этой схеме не очень надо, т.к. скважность тока через диод будет небольшая(определяется соотношением входного/выходного напряжений - (48-42)/48=0.125).
Видно, что схема обеспечивает требуемые параметры - время нарастания тока ~90 мкс, пульсации тока ~2.5%, если надо, можно и улучшить. К.п.д. будет в основном определяться конструкцией L1, думаю ~95% достичь легко. На всякий случай пристёгиваю проект в формате MicroCap9, можно прорабатывать его дальше на выбранной элементной базе rolleyes.gif
Прикрепленный файл  Chopper_current_regulator.rar ( 4.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
ADOWWW
сообщение Jun 3 2015, 12:44
Из: Германия
я прекрасно понял, что Вы предложили, благодарю, но поскольку надеюсь получить результат "малой кровью" пока с импульсниками подожду.
Я немного похимичил со следящей схемой, чтоб напруга на выходе БП привышала необходимую для получения заданного тока на 1В,
на схеме выглядит неплохо. Может вечером сегодня соберу, проверю. Потом в Альтиуме набросаю, выложу.
- ADOWWW   Быстрый стабилизатор тока 42В 22А   May 31 2015, 17:02
- - Oxygen Power   Линейный стабилизатор тока с контролем падения нап...   May 31 2015, 17:17
|- - ADOWWW   Цитата(Oxygen Power @ May 31 2015, 19:17)...   May 31 2015, 17:41
|- - Огурцов   стабилизатор отдельно, коммутатор отдельно, на имп...   May 31 2015, 18:35
|- - ADOWWW   Цитата(Огурцов @ May 31 2015, 20:35) стаб...   Jun 1 2015, 05:37
|- - Огурцов   Цитата(ADOWWW @ Jun 1 2015, 05:37) Интере...   Jun 1 2015, 10:46
|- - iosifk   Цитата(Огурцов @ Jun 1 2015, 13:46) так о...   Jun 1 2015, 11:45
|- - Огурцов   Цитата(iosifk @ Jun 1 2015, 11:45) Это бу...   Jun 1 2015, 13:21
- - Oxygen Power   В вашем случае мощность преобразователя больше 900...   Jun 1 2015, 05:20
- - perfect   Цитата(Огурцов @ May 31 2015, 21:35) стаб...   Jun 1 2015, 06:26
- - Plain   Цитата(ADOWWW @ May 31 2015, 20:02) запит...   Jun 1 2015, 09:37
- - iosifk   Цитата(ADOWWW @ May 31 2015, 20:02) Появи...   Jun 1 2015, 09:48
- - Tanya   Цитата(ADOWWW @ May 31 2015, 20:02) Появи...   Jun 1 2015, 11:13
- - perfect   Ещё задержка включения, время нарастания, допустим...   Jun 1 2015, 11:25
- - TSerg   Скважность, etc   Jun 1 2015, 11:30
- - ADOWWW   ООС на приготовленном для этого дела БП, сделанна ...   Jun 1 2015, 11:45
- - perfect   Источник скорее всего прямоходовый, то есть, уже и...   Jun 1 2015, 12:22
|- - ADOWWW   Цитата(perfect @ Jun 1 2015, 14:22) Источ...   Jun 1 2015, 13:24
|- - Огурцов   Цитата(ADOWWW @ Jun 1 2015, 14:24) двойно...   Jun 1 2015, 18:27
||- - ADOWWW   Цитата(Огурцов @ Jun 1 2015, 20:27) такое...   Jun 2 2015, 05:58
|- - ZVA   Цитата(ADOWWW @ Jun 1 2015, 16:24) Я дост...   Jun 2 2015, 13:27
- - GSV0   Может быть проще всего использовать чоппер? В упра...   Jun 1 2015, 14:21
|- - Tanya   Цитата(GSV0 @ Jun 1 2015, 17:21) В управл...   Jun 2 2015, 15:01
- - TSerg   Цитатаключ постоянно замкнут по нему течет стабиль...   Jun 2 2015, 13:38
|- - drum1987   Цитата(TSerg @ Jun 2 2015, 20:38) 22 A ? ...   Jun 2 2015, 14:26
|- - Stas   Цитата(TSerg @ Jun 2 2015, 18:38) >клю...   Jun 2 2015, 16:34
- - GSV0   Может всё-таки готовый источник напряжения не лома...   Jun 2 2015, 15:04
- - ADOWWW   ZVA, У такого использования стандартного БП есть м...   Jun 2 2015, 17:44
- - FMC   а не проще купить готовый источник для питания лаз...   Jun 2 2015, 20:40
- - ADOWWW   Вобщем собрал, проверил, вроде работает нормально....   Jun 12 2015, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
