> Подключение к i2c магнитолы, вопрос
athlon64
сообщение May 23 2015, 08:22
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Приветствую всех
Делаю устройство на atmega8, которое подключается к шине i2c автомагнитолы и являясь i2c-слейвом, перехватывает команды включения/выключения встроенного усилителя на TDA7563. i2c в магнитоле 3,3-вольтовая.
Так вот, атмегу запрограммировал, она исправна, тактируется от внутреннего генератора 1МГц. Использую аппаратный TWI, i2c адрес установил как у TDA, но столкнулся в внезапной проблемой.
Подключаю свою плату к SDA, SCL и GND магнитолы и шина магнитолы перестаёт работать, т.к. уровень на SDA, SCL держится в районе нуля. Сама атмега не запитана (пробовал и запитывать), т.е. VCC в воздухе. При отключении GND магнитолы от атмеги, работа шины восстанавливается, а на GND атмеги напряжение ~3В.
Плата атмеги простейшая, стабилизатора нет (планирую питаться от 3,3В магнитолы, есть только 2 отладочных LED и всё.
КЗ между SDA, SCL и GND атмеги нет.
Руслан
pavel-pervomaysk
сообщение Jun 3 2015, 17:31
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Я о том, что УНЧ будет работать не только четко при 100кГц на i2c.
Если код написан верно, то и на 1 МГц тактовой все будет работать.
Мастером то есть микроконтроллер, а не УНЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.33221 секунд с 7
