> Реально достижимая скорость по SPI, Программно-аппаратные трюки для достижения максимальной скорости перед
=GM=
сообщение Jul 12 2006, 13:34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Тема была навеяна $ilent, но она была закрыта прежде, чем я успел в ней поучаствовать :-).
Интересует, прежде всего, потенциально достижимая скорость как в аппаратном исполнении, так и в программном.
Какие требования в "железном" исполнении? Необходимо передать по SPI nByte байт из буфера txBuffer (ОЗУ МК) и одновременно принять массив байт такой же длины в rxBuffer (ОЗУ МК). Моя программа выполняется за 8МЦ, т.е. ровно один такт на 1 бит. Интересно, можно ли добиться большего? Что скажут эксперты?
Программа $ilent работает в полудуплексе, следовательно можно снизить требования к программной реализации SPI, а именно, необходимо программно формировать только биты данных и синхронизацию на передачу ИЛИ принимать биты данных по положительным фронтам импульсов синхронизации на прием. Моя программа передает один байт за 36МЦ, т.е. за 4,5 такта на 1 бит. Как добиться большего?
Народ, не воспринимайте топик слишком сурово, это мой первый на этом сайте...
Yura_K
сообщение Jul 13 2006, 15:57
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
А какие ограничения на использование регистров? Обязательно два буфера? Можно ли использовать прерывание SPI?
2) отправить его в регистр SPDR на передачу,
3) прочитать из SPDR принятый по SPI байт,
хм, а не наоборот?
Сообщение отредактировал Yura_K - Jul 13 2006, 16:13
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
ksv198
сообщение Jul 14 2006, 07:00
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
хм, а не наоборот?
А что вы собственно читать из SPDR собрались до записи в него? Результат предыдущего сдвига?
Принцип работы SPI - кольцевой регистр сдвига, пока мастер не инициировал передачу, слэйв ничего сам не отдаст. Поэтому все правильно - сначала пишем в SPDR, потом читаем.
=GM=
сообщение Jul 14 2006, 11:59
Ambidexter
Из: Oxford, UK
хм, а не наоборот?
Как я уже сказал, не имеет значения, читать до записи или после, хотя после записи читать надо немедленно иначе данные могут быть переписаны. При чтении до записи самое первое чтение будет пустым, ну сделайте буфер на 1 байт больше и все.
Поскольку эксперты не хотят делиться своими тайными приемами и трюками(:-), публикую первый вариант программы для аппаратного скоростного SPI, передача идет на предельно достижимой скорости fCLK/2, fCLK-тактовая частота процессора, один байт передается за 16 машинных циклов (МЦ). Регистровая пара Х указывает на начало передающего буфера, пара Y указывает на байт ПЕРЕД приемным буфером, txByte, rxByte - верхние регистры, скажем r16, r17.
spiLoop:   <nop x 8 раз или другая задача на 8МЦ>
               ld      txByte,X+    ;подготавливаем байт на передачу
               in      rxByte,SPDR  ;читаем принятый байт (первый байт-фиктивный)
               out     SPDR,txByte  ;запускаем байт на передачу
               st      Y+,rxByte    ;сохраняем принятый байт в приемном буфере
               rjmp    spiLoop      ;повторяем цикл
Как вы видите, ничего страшного и сложного. Ну вот, весь огонь принимаю на себя(:-).
zltigo
сообщение Jul 14 2006, 12:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
как Вам уже сказали, Вы элементарноь не понимаете элементарнейший принцип работы SPI :-(
Могу это еще раз подтвердить.
=GM=
сообщение Jul 14 2006, 12:30
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ой, кто это(:-)? Кто же мне это сказал, и когда? Чего я там элементарного не понимаю? Всё я понимаю(:-). Но, учтите, задача стоит - достичь максимально возможной скорости передачи по SPI. Приведите внятное видение вами данной проблемы.
Подтверждать не надо, надо доказывать, цифрами, программками, ссылками на документы...А так написать, я считаю, это просто гнилой наезд.
               ld      txByte,X+;подготавливаем байт на передачу
               in      rxByte,SPDR;читаем принятый байт (первый байт-фиктивный)
               out     SPDR,txByte;запускаем байт на передачу
               st      Y+,rxByte;сохраняем принятый байт в приемном буфере
В вашем примере отсутствует проверка готовности буферов приемника и передатчика. Нельзя записывать байт в буфер SPI до того как он освободится и/или не имеет смысла читать байт до того как он запишется в буфер SPI.
Я привел фрагмент программы, основной цикл, который выполняется точно за то время, как передается (и принимается) байт по SPI. Зачем я его буду проверять на готовность, если я и так знаю, что он готов к приему следующего байта! и терять при этом драгоценные такты. Я НЕ записываю байт до того, как он освободится, я записываю в тот момент, когда он только что стал пустым. Точно также и с принятым байтом.
rezident
сообщение Jul 14 2006, 13:01
Пользователь №: 3 882
Тады, ой! Я не обратил на этот факт внимание. Хотя все равно это чисто теоретический кусок кода, не имеющий практического применения. В реальности нужны еще кое-какие проверки, хотя бы на окончание буфера, выделенного для приемоперадачи или на количество байт заданных для чтения/записи.
=GM=
сообщение Jul 14 2006, 13:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Принято.
Что касается проверок. Код приведен практически реальный. Можно было бы, конечно, поставить декремент счетчика байт (но считать можно было бы только до 256, а если мне надо передать 300?) и переход по условию, но тогда было бы 9 МЦ, а у меня 8! Кто может написать быстрее(:-)? Ну ладно, это у меня отпускные настроения разыгрались(:-).
А по делу так. Устанавливаете таймер на прерывание точно после последнего переданного байта, вот вам и будет выход из цикла, останется только подчистить верхушку стека...Зато 8 МЦ! Кому они нужны, право? Ну скажем, можно сделать хороший джейтаг для отладки, на АВР с тактовой 20 МГц скорость может достигать 10 мбит/с.
- =GM=   Реально достижимая скорость по SPI   Jul 12 2006, 13:34
- - Yura_K   А что значит программа выполняется за 8МЦ? Передае...   Jul 12 2006, 14:52
- - SpiritDance   Ничего не понял. Толи у меня башка уже не варит то...   Jul 12 2006, 15:15
|- - =GM=   Цитата(SpiritDance @ Jul 12 2006, 14:15) ...   Jul 12 2006, 16:14
- - KRS   Может вы имели ввиду не мегагерцы а такты? т.е про...   Jul 12 2006, 16:08
|- - =GM=   Цитата(KRS @ Jul 12 2006, 15:08) Может вы...   Jul 12 2006, 16:31
|- - =GM=   Цитата(Yura_K @ Jul 13 2006, 14:57) А как...   Jul 13 2006, 21:51
|- - rezident   Цитата(=GM= @ Jul 14 2006, 17:59) Посколь...   Jul 14 2006, 12:19
|- - ksv198   Цитата(=GM= @ Jul 14 2006, 15:59) Как я у...   Jul 14 2006, 12:47
|- - ksv198   2'=GM= Пришел домой, подумал внимательно и пон...   Jul 15 2006, 06:02
|- - =GM=   Цитата(ksv198 @ Jul 15 2006, 05:02) 2...   Jul 15 2006, 17:21
- - unichorn   Интересный подход. А остальная программа в момент ...   Jul 14 2006, 12:39
|- - =GM=   Цитата(unichorn @ Jul 14 2006, 11:39) Инт...   Jul 14 2006, 13:25
- - GetSmart   Да врут они все тут. Всё будет работать в тех рамк...   Jul 14 2006, 13:06
- - GetSmart   Код <nop x 8 раз или другая задача на 8МЦ...   Jul 14 2006, 13:53
- - rezident   =GM=, есть несколько нюансов в описываемой вами сх...   Jul 14 2006, 13:55
|- - =GM=   Цитата(rezident @ Jul 14 2006, 12:55) =GM...   Jul 14 2006, 14:50
- - GetSmart   ЦитатаНормально, Григорий(:-). Хотя у вас 10 МЦ, а...   Jul 14 2006, 14:58
|- - =GM=   Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 13:58) Цит...   Jul 14 2006, 15:16
- - GetSmart   1. А кто тогда Георгий? 2. А когда у вас в цикле ...   Jul 14 2006, 15:32
|- - =GM=   Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 14:32) 1. ...   Jul 14 2006, 15:57
- - GetSmart   ЦитатаНадеюсь, передается индивидуальная для каждо...   Jul 14 2006, 16:16
|- - =GM=   Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 15:16) Цит...   Jul 14 2006, 16:27
- - GetSmart   Делитель тока 1/4. Это обычный делитель синхросигн...   Jul 14 2006, 16:40
- - Yura_K   2 ksv198 ЦитатаПоэтому все правильно - сначала пиш...   Jul 14 2006, 17:21
- - GetSmart   Ошибок вроде нету. Этот вариант идеально подходит ...   Jul 14 2006, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
