Два клока в списке чувствительности, Наличие двух клоков в списке чувствительности приводит к ошибке |
Jun 4 2015, 05:15
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Доброго дня! Имеет место тактовый сигнал 50 МГц. (FPGA Spartan 3e) От него преобразую с помощью делителя частоты в тактовый сигнал 40 кГц. А от него аналогично в тактовый сигнал 1 Гц. Далее сделал процесс, в списке чувствительности которого есть оба сигнала 40кГц и 1Гц. ERROR:Xst:827 - ".../Main.vhd" line 121: Signal cannot be synthesized, bad synchronous description. The description style you are using to describe a synchronous element (register, memory, etc.) is not supported in the current software release. Что-то я не пойму, если мне надо описать реакцию схемы и на тот и на другой клок, то теперь никак не сделать это. Или что-то принципиально не так делаю? Можно конечно (вероятно) извернуться и добавить кучу проверок и условий и при этом в списке оставить только 40кГц. Но как то это кажется странным. Не помню чтоб раньше среда разработки ругалась на наличие в списке чувствительности нескольких клоков.
Сообщение отредактировал aBoomest - Jun 4 2015, 05:25
C уважением!
Jun 4 2015, 10:55
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(aBoomest @ Jun 4 2015, 08:15)  Доброго дня! Имеет место тактовый сигнал 50 МГц. (FPGA Spartan 3e) От него преобразую с помощью делителя частоты в тактовый сигнал 40 кГц. А от него аналогично в тактовый сигнал 1 Гц. Далее сделал процесс, в списке чувствительности которого есть оба сигнала 40кГц и 1Гц. ERROR:Xst:827 - ".../Main.vhd" line 121: Signal cannot be synthesized, bad synchronous description. The description style you are using to describe a synchronous element (register, memory, etc.) is not supported in the current software release. Что-то я не пойму, если мне надо описать реакцию схемы и на тот и на другой клок, то теперь никак не сделать это. Или что-то принципиально не так делаю? Можно конечно (вероятно) извернуться и добавить кучу проверок и условий и при этом в списке оставить только 40кГц. Но как то это кажется странным. Не помню чтоб раньше среда разработки ругалась на наличие в списке чувствительности нескольких клоков. Вы не применяйте методологию проектирования цифровых схем на дискретной логике на плате (с помощью различных ИМС) - для проектирования цифровых схем на/для ПЛИС. Они существенно отличаются...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
aBoomest Два клока в списке чувствительности Jun 4 2015, 05:15 Bad0512 Цитата(aBoomest @ Jun 4 2015, 11:15) Добр... Jun 4 2015, 05:54 iosifk Цитата(Bad0512 @ Jun 4 2015, 08:54) Срочн... Jun 4 2015, 06:38 XVR Цитата(aBoomest @ Jun 4 2015, 08:15) Что-... Jun 4 2015, 10:41 sallador to aBoomest
Как правильно сказали выше - использу... Jun 4 2015, 10:56 iosifk Цитата(sallador @ Jun 4 2015, 13:56) p.s.... Jun 4 2015, 12:44  sallador Цитата(iosifk @ Jun 4 2015, 16:44) Это ещ... Jun 4 2015, 13:16  Torpeda Цитата(iosifk @ Jun 4 2015, 15:44) Это ещ... Jun 5 2015, 07:52   sallador Цитата(Torpeda @ Jun 5 2015, 11:52) потом... Jun 8 2015, 08:40    iosifk Цитата(sallador @ Jun 8 2015, 11:40) Кста... Jun 8 2015, 08:53     Timmy Цитата(iosifk @ Jun 8 2015, 11:53) А Вы н... Jun 8 2015, 09:18      iosifk Цитата(Timmy @ Jun 8 2015, 12:18) Там же ... Jun 8 2015, 09:29       sallador Цитата(iosifk @ Jun 8 2015, 13:29) Спасиб... Jun 8 2015, 11:31 aBoomest Всем спасибо, разобрал данную проблему. Jun 4 2015, 12:36 aBoomest Не хочу разводить полемику, однако:
1. Хоть и не н... Jun 4 2015, 13:26 sallador Цитата(aBoomest @ Jun 4 2015, 17:26) Не х... Jun 4 2015, 13:33  iosifk Цитата(sallador @ Jun 4 2015, 16:33) Но с... Jun 4 2015, 13:55 aBoomest Цитата(iosifk @ Jun 4 2015, 16:55) А я ЛЭ... Jun 5 2015, 03:54 iosifk Цитата(aBoomest @ Jun 5 2015, 06:54) Огро... Jun 5 2015, 07:05 Enthusiast Кому лениво читать полторы тысячи страниц книги, я... Jun 24 2015, 06:56
