> Реально достижимая скорость по SPI, Программно-аппаратные трюки для достижения максимальной скорости перед
=GM=
сообщение Jul 12 2006, 13:34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Тема была навеяна $ilent, но она была закрыта прежде, чем я успел в ней поучаствовать :-).
Интересует, прежде всего, потенциально достижимая скорость как в аппаратном исполнении, так и в программном.
Какие требования в "железном" исполнении? Необходимо передать по SPI nByte байт из буфера txBuffer (ОЗУ МК) и одновременно принять массив байт такой же длины в rxBuffer (ОЗУ МК). Моя программа выполняется за 8МЦ, т.е. ровно один такт на 1 бит. Интересно, можно ли добиться большего? Что скажут эксперты?
Программа $ilent работает в полудуплексе, следовательно можно снизить требования к программной реализации SPI, а именно, необходимо программно формировать только биты данных и синхронизацию на передачу ИЛИ принимать биты данных по положительным фронтам импульсов синхронизации на прием. Моя программа передает один байт за 36МЦ, т.е. за 4,5 такта на 1 бит. Как добиться большего?
Народ, не воспринимайте топик слишком сурово, это мой первый на этом сайте...
rezident
сообщение Jul 14 2006, 13:55
Пользователь №: 3 882
=GM=, есть несколько нюансов в описываемой вами схеме.
Есть некая микроконтроллерная система, состоящая из нескольких МК, обменивающихся между собой, скажем по SPI. Как лучше сделать обмен, с точки зрения экономии производительности МК, по прерываниям или максимально быстрый программно-аппаратный обмен, как описано мною выше?
В чем смысл гонять данные с максимальной скоростью? А обрабатывать их до/во время/после обмена не нужно? Что приоритетней, задача выполняемая МК или обмен данными? А оба МК будут успевать подавать данные на конвейер синхронного интерфейса? Или достоверность данных вас особо не волнует?
Отсюда наверное и будет решение по прерыванию или в цикле организовывать обмен по SPI. Я бы не стал столь рискованно (на пределе возможного) организовывать обмен даже двух МК. Вот если МК и DataFlash с аппаратным конвейером SPI, то это пожалуйста. предложенный вами кусок кода вполне можно имплантировать в программу.
=GM=
сообщение Jul 14 2006, 14:50
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Конечно, нюансы есть везде. Чёрт, как известно, сидит в деталях(:-).
А в чем смысл их гонять с минимальной скоростью(:-)? Выше я показал на примере, что при максимальной скорости есть некая экономия производительности МК.
Ну, типовой АВР не потянет обработать на такой скорости, увы. Вопрос в другом, что лучше ИЛИ быстро принять пакет, затрачивая минимум производительности, ведь последовательная передача - это непроизводственные затраты, и затем обработать принятый пакет? Во многих протоколах нельзя обработать пакет, не приняв его целиком. ИЛИ же обрабатывать пакет побайтно, теряя на производительности, и принимая решение на ходу?
Ну вы же видите, что программа успевает и принять байт и передать его. А следующая передача может случиться через секунду. Ну вот скажем, вы делаете систему тестирования, вы принимаете байты из LPT ПК и хотите передать в JTAG, для проверки некой микросхемы или платы, используя пограничное сканирование. Что вы предпочтете, медленно заталкивать биты в последовательные регистры нескольких микросхем или быстро? Ответ очевиден, быстро (насколько позволяет система) затолкнуть скажем 600 бит, подождать процесса установления, затем протестировать...
Спасибо. Пользуйтесь, мне не жалко. Ну я тоже не сторонник работать на пределе. Жизнь иногда заставляет. Проект был - асик с доморощенным интерфейсом 5 Мбит/с с точностью до 10 нс, передается команда, затем переключение на прием, принимается 32 бита данных, что делать? А я еще клювом прощелкал, мог бы поработать с людьми, изменить интерфейс, асик был заказной, под нас делали..Пришлось извиваться. Сейчас из 150 мкс обмен занимает 35 мкс! Да я ДПФ делаю за 70 мкс!
Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 12:53) *
spiLoop:       ld      txByte,X+;подготавливаем байт на передачу
               in      rxByte,SPDR;читаем принятый байт (первый байт-фиктивный)
               out     SPDR,txByte;запускаем байт на передачу
               st      Y+,rxByte;сохраняем принятый байт в приемном буфере
               <nop x 6 раз или другая задача на 6МЦ>
               subi    r16,1
               sbci    r17,0
               brcc   spiLoop;повторяем цикл
Так потянет? 6 тактов в запасе.
Нормально, Григорий(:-). Хотя у вас 10 МЦ, а в исходной проге было 8 МЦ.
А в Оксфорде учитесь?
Не, работаю. Занесло вот в ЮКей. Не каждый московский голубь долетит до середины Ламанша(:-).
Сообщение отредактировал =GM= - Jul 14 2006, 14:49
- =GM=   Реально достижимая скорость по SPI   Jul 12 2006, 13:34
- - Yura_K   А что значит программа выполняется за 8МЦ? Передае...   Jul 12 2006, 14:52
- - SpiritDance   Ничего не понял. Толи у меня башка уже не варит то...   Jul 12 2006, 15:15
|- - =GM=   Цитата(SpiritDance @ Jul 12 2006, 14:15) ...   Jul 12 2006, 16:14
- - KRS   Может вы имели ввиду не мегагерцы а такты? т.е про...   Jul 12 2006, 16:08
|- - =GM=   Цитата(KRS @ Jul 12 2006, 15:08) Может вы...   Jul 12 2006, 16:31
- - Yura_K   А какие ограничения на использование регистров? Об...   Jul 13 2006, 15:57
|- - =GM=   Цитата(Yura_K @ Jul 13 2006, 14:57) А как...   Jul 13 2006, 21:51
|- - ksv198   Цитата(Yura_K @ Jul 13 2006, 19:57) 2) от...   Jul 14 2006, 07:00
|- - =GM=   Цитата(ksv198 @ Jul 14 2006, 06:00) Цитат...   Jul 14 2006, 11:59
|- - zltigo   Цитата(=GM= @ Jul 14 2006, 14:59) Как я у...   Jul 14 2006, 12:12
||- - =GM=   Цитата(zltigo @ Jul 14 2006, 11:12) Цитат...   Jul 14 2006, 12:30
||- - rezident   Цитата(=GM= @ Jul 14 2006, 18:30) Я приве...   Jul 14 2006, 13:01
||- - =GM=   Цитата(rezident @ Jul 14 2006, 12:01) Цит...   Jul 14 2006, 13:40
|- - rezident   Цитата(=GM= @ Jul 14 2006, 17:59) Посколь...   Jul 14 2006, 12:19
|- - ksv198   Цитата(=GM= @ Jul 14 2006, 15:59) Как я у...   Jul 14 2006, 12:47
|- - ksv198   2'=GM= Пришел домой, подумал внимательно и пон...   Jul 15 2006, 06:02
|- - =GM=   Цитата(ksv198 @ Jul 15 2006, 05:02) 2...   Jul 15 2006, 17:21
- - unichorn   Интересный подход. А остальная программа в момент ...   Jul 14 2006, 12:39
|- - =GM=   Цитата(unichorn @ Jul 14 2006, 11:39) Инт...   Jul 14 2006, 13:25
- - GetSmart   Да врут они все тут. Всё будет работать в тех рамк...   Jul 14 2006, 13:06
- - GetSmart   Код <nop x 8 раз или другая задача на 8МЦ...   Jul 14 2006, 13:53
- - GetSmart   ЦитатаНормально, Григорий(:-). Хотя у вас 10 МЦ, а...   Jul 14 2006, 14:58
|- - =GM=   Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 13:58) Цит...   Jul 14 2006, 15:16
- - GetSmart   1. А кто тогда Георгий? 2. А когда у вас в цикле ...   Jul 14 2006, 15:32
|- - =GM=   Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 14:32) 1. ...   Jul 14 2006, 15:57
- - GetSmart   ЦитатаНадеюсь, передается индивидуальная для каждо...   Jul 14 2006, 16:16
|- - =GM=   Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 15:16) Цит...   Jul 14 2006, 16:27
- - GetSmart   Делитель тока 1/4. Это обычный делитель синхросигн...   Jul 14 2006, 16:40
- - Yura_K   2 ksv198 ЦитатаПоэтому все правильно - сначала пиш...   Jul 14 2006, 17:21
- - GetSmart   Ошибок вроде нету. Этот вариант идеально подходит ...   Jul 14 2006, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:24
