> как расчитать loop filter для синтезатора
dimanche
сообщение Jul 12 2006, 19:37
Пользователь №: 18 576
поможите пожалуйста...
Есть разные синтезаторы частоты (lm7001, tsa6060, saa1057, lmx2306 и т.д.) делают они примерно одно и тоже , НО так называемые "loop filter" на их выходе, РАЗНЫЕ, с чем это связано? как расчитать их для конкретного синтезатора?
Mirabella
сообщение Jul 13 2006, 08:02
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Все производители микросхем синтезаторов предлагают бесплатные программы , облегчающие их использование. В минимальный джентельменский набор входит программа для загрузки синтезаторов с последовательным управлением и расчет loop фильтра.
Посмотрите на соответствующих сайтах.
Если вы работаете в диапазонах частот, соответствующих LMX2306, целесообразно рассмотреть использование SI4123 и т.п. Эта микросхема имеет два синтезатора со встроенными ГУНами, проблем с фильтрами там нет.
dimanche
сообщение Jul 13 2006, 18:47
Спасибо за ответ!!! джентельменских наборов не нашел sad.gif темнят не по-детски... даже намеков нет никаких ап-нотов, может плохо искал... SI4123 уж-очень она дорога, да и найти её тоже приключение...
кстати если у lmx2306 от 25гц до 550 мгц, то я могу сделать 60-108 то есть весь укв и фм диапазон с одним луп фильтром или надо включать переключение, может ли что-то зависеть от варикапов?
Цитата(vadimuzzz @ Jul 13 2006, 07:51) *
Петлевой фильтр определяет полосу захвата ФАПЧ.Она влияет на время захвата частоты при перестройке по сетке частот, уровень фазовых шумов в полосе ФАПЧ и слегка на уровень паразитных спектральных составляюших(гармоники частоты сравнения).Эти параметры определяются конкретным приложением. Синтезатор определяет ток помпы.Рассчитать фильтр можно, например, программой ADISimPLL. В нее заложены синтезаторы от AD,
поэтому подберите примерный аналог(LMX2306~ADF4116).Введите параметры фильтра и она сама все посчитает и графики нарисует smile.gif .Да,введите правильные шумы опорного генератора,а то слишком оптимистичную оценку получите smile.gif
линк:
http://rapidshare.de/files/25700925/ADIsimPLL_V2702.zip.html
Я вижу вы разбираетесь в этом вопросе, можете подсказать какие-нитбудь линки по этой теме желательно на русском, потомучто ни уровень фазовых шумов паразитные спектральные составляющие мне совершенно не знакомые понятия sad.gif((( могу я у вас спросить чего-нибудь из этого что бы вы мне объяснили?
Mirabella
сообщение Jul 14 2006, 11:03
1.SI4123 последний раз приобретали в "Радиокомпе" ((8-495)-957-7745, www/radiocomp.ru).
2.Для перекрытия диапазона 60...108 МГц Вам будет необходимо иметь перестраиваемый генератор с такой полосой. Это перекрытие по частоте около 2-х. Генератор с такой полосой сделать можно, но включить его в состав синтезатора начинающему синтезаторщику будет трудно.Одна из многих решаемых задач:выходное напряжение с LMX не может превысить напряжение её питания (3...5 В), а для управления генератором с двухкратной перестройкой по частоте на варикап надо подавать напряжение до 30 В. Наиболее просто задача решается путем использования не LMX-2306, а LMX-2316 или LMX-2326. Лучше всего использовать микросхему двойного синтезатора. Принцип такой: на частоте более высокой (менее 1ГГц) делается генератор с перестройкой на требуемые 48 МГц. При этом перекрытие по частоте будет мизерное, управлять таким генератором можно непосредственно от LMX.
Далее, с помощью второго синтезатора (работающего на фиксированной частоте) и смесителя переносим
частоту вниз, на наши 60...108 МГц.
Несмотря на кажущуюся сложность, практически сделать такую схему и запустить начинающему разработчику проще, чем схему с непосредственным синтезом. В использовании она универсальна.
3. Забудьте про фазовые шумы как про кошмарный сон. Это тема для будущих рассуждений.
Пока Вам необходимо:
-сделать генератор, управляемый по частоте варикапом (при максимальном напряжении на нем не более 3..4 В), перестраиваемый в нужной полосе и имеющий отвод ВЧ мощности для подачи на микросхему синтезатора. Конструктивно: в виде отдельного хорошо экранированного модуля с хорошим фильтром по питанию.
-сделать печатную плату под микросхему LMX в соответствии с её описанием.
Её максимальный размер: 3х3 см.
-разработать небольшую программу загрузки (на С, Delphi). Для LMX - это последовательная загрузка трех 21-разрядных слов по интерфейсу SPI (MicroWire). Можно воспользоваться готовой, от National, но это только для первых включений. Своя гораздо удобнее:вводим в окошечко требуемую частоту и нажимаем на клавишу. Можем задать шаг перестройки и т.п. Для связи между компьютером и синтезатором лучше использовать паралельный порт, меньше заморочек.
- после того, как Ваш синтезатор будет работать под управлением компьютера так, как Вы этого хотели, для использования в автономных устройствах надо будет сделать загрузчик на микроконтроллере (что-нибудь попроще, PIC,AVR).
Есть синтезаторы с паралельным управлением, они не требуют загрузчика, но по ряду причин их возможности ограничены.
4. Если хотите серьёзно заняться ВЧ синтезаторами, обращайтесь, поможем.
dimanche
сообщение Jul 14 2006, 14:41
[/quote]
Спасибо за ответы. Да, хочу серьезно заняться синтезаторами, не хочу тупо копировать чьи-то схемы, хочу понять до последнего резистора что он означает.
Занимаюсь техникой радиоприема очень не долго поэтому могут быть глупые вопросы...
Так ближе к делу: 21 байт по SPI буду слать прямо с AVR-а это не проблема. как не проблема сделать п.платку для м/сх.
Давайте проведем курс молодого бойца! сейчас расскажу что я знаю(а заодно и проверю так ли я это понимаю), а потом попрошу объяснить что я не знаю.
1. Итак имею TEA5711 частотозадающие цепи у не FM-OSC (контур-гетеродина) и FM-RF(контур преселектора) так.
2. частота на гетеродине должна быть больше чем частота на преселекторе на 10.7 Мгц - промежуточная частота.
3. расчитываю в программе какую намотать катушку и какой поставить ей параллельно кондер и варикап для перестройки по диапазону (допустим обыкновенный ФМ диапазон - для простоты)
4. Обратное напряжение варикапов изменяет его ёмкость за счет чего контур перестраивается по всей полосе частот(диапазону).
5. теперь синтезатор: через буферный элемент(например эммитерный повторитель) снимаю с FM-OSC частоту его генерации и завожу на вход синтезатора
6. В синтезаторе за счет деления опорной(кварцевой частоты) получаю нужную мне частоту и сравниваю ее с вошедшей через бувер частотой FM-OSC.
7. Если эти частоты различны то на выходе синтезатора формируется сигнал ошибки фаз. который представляет собой ( ......... вот тут-то я и не пойму ...... )
.....в конце концов все это преобразуется в постоянное напряжение ( обратное напряж. варикапов) которое и перестраивает FM-OSC контур на нужную частоту.
Вот здесь и вопрос что же все-таки выходит с синтезатора и зачем между выходом синтезатора и варикапами должен находиться этот луп(залуп его так)-фильтр???
- dimanche   как расчитать loop filter для синтезатора   Jul 12 2006, 19:37
- - vadimuzzz   Петлевой фильтр определяет полосу захвата ФАПЧ.Она...   Jul 13 2006, 03:51
||- - vadimuzzz   Поглядите ,например, на www.national.com, там и ап...   Jul 14 2006, 03:48
|||- - Xradio   Цитата(vadimuzzz @ Jul 14 2006, 06:48) Пр...   Jul 14 2006, 13:22
|||- - dimanche   Цитата(vadimuzzz @ Jul 14 2006, 07:48) .К...   Jul 14 2006, 14:54
|||- - starii   Цитата(vadimuzzz @ Jul 14 2006, 06:48) По...   Sep 4 2006, 13:15
||||- - seven7   Цитата(starii @ Sep 4 2006, 16:15) vadimu...   Sep 4 2006, 19:05
||||- - starii   недавно только написал прогу на асме для атмеги48,...   Sep 5 2006, 13:01
|||- - VCO   Цитата(DASM @ Aug 10 2017, 18:24) ДДС не ...   Aug 11 2017, 07:30
|||- - DASM   Цитата(VCO @ Aug 11 2017, 10:30) DDS тут ...   Aug 11 2017, 15:51
||- - Xradio   [quote name='dimanche' date='Jul 14 20...   Jul 14 2006, 15:01
||- - Mirabella   7. Если эти частоты различны то на выходе синтезат...   Jul 14 2006, 16:21
||- - dimanche   Цитата(Mirabella @ Jul 14 2006, 20:21) На...   Jul 14 2006, 20:33
||- - Harbinger   Цитата(dimanche @ Jul 14 2006, 23:33) Пон...   Jul 15 2006, 07:42
|||- - dimanche   А по-моему я все понял!!! на выходе си...   Jul 15 2006, 09:26
||- - Mirabella   Цитата(dimanche @ Jul 15 2006, 00:33) Есл...   Jul 15 2006, 12:04
|- - Harbinger   Цитата(Mirabella @ Jul 13 2006, 11:02) Ес...   Sep 8 2006, 06:18
|- - Mirabella   Цитата(Harbinger @ Sep 8 2006, 16:18) Цит...   Sep 8 2006, 06:42
- - vadimuzzz   Вот еще книжка по ФАПЧам: http://rapidshare.de/fil...   Jul 15 2006, 11:03
|- - dimanche   Цитата(vadimuzzz @ Jul 15 2006, 15:03) Во...   Jul 16 2006, 09:48
- - vadimuzzz   ниче не матное! лямбда-длина волны Когда ...   Jul 17 2006, 13:58
- - DRUID3   Кстати о доступных (просто почти из ничего) реализ...   Sep 5 2006, 08:48
- - DASM   Возращаясь к этому наисвежайшему топику. Нужен син...   Aug 10 2017, 15:24
- - freeport   А зачем синтезатор? Проще умножитель на 3, на бипо...   Aug 10 2017, 16:42
- - DASM   Цитата(freeport @ Aug 10 2017, 19:42) А з...   Aug 10 2017, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
