> NIOS alt_exception_unknown
novartis
сообщение Jun 8 2015, 09:03
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Добрый день.
Отлаживаю проект с Ниосом.
Иногда процессор тупо виснет. Причем может проработать полчаса и все нормально, а иногда через 5 минут виснет.
Запускаю дебаг режим, и если зависает, то попадаю в файл alt_exception_entry.S в следующий код в строку с break:
alt_exception_unknown:
#ifdef NIOS2_HAS_DEBUG_STUB
        *  Either tell the user now (if there is a debugger attached) or go into
        *  the debug monitor which will loop until a debugger is attached.
        break
#else /* NIOS2_HAS_DEBUG_STUB disabled */
        *  If there is no debug stub, an infinite loop is more useful.
        br   alt_exception_unknown
#endif /* NIOS2_HAS_DEBUG_STUB */
#endif /* ALT_INCLUDE_INSTRUCTION_RELATED_EXCEPTION_API */
        .section .exceptions.exit.label
.Lexception_exit:
        .section .exceptions.exit, "xa"
         * Restore the saved registers, so that all general purpose registers
         * have been restored to their state at the time the interrupt occured.
        ldw   r5,  68(sp)
        ldw   ea,  72(sp)  /* This becomes the PC once eret is executed */
        ldw   ra,   0(sp)
        wrctl estatus, r5
        ldw   r1,   8(sp)
        ldw   r2,  12(sp)
        ldw   r3,  16(sp)
        ldw   r4,  20(sp)
        ldw   r5,  24(sp)
        ldw   r6,  28(sp)
        ldw   r7,  32(sp)
Чтобы это значило и как это победить?
novartis
сообщение Jun 8 2015, 12:56
Вроде устранили проблему. При возникновении определенной ситуации производил сброс своих пользовательских модулей. И в одном из модулей в момент сброса могло выставиться прерывание (на один такт). Занулил сигнал прерывания на момент сброса, и все стало работать без эксепшинов. Физику процесса так и не постиг. Прерывание как прерывание, только длинною в один такт. То есть как написал Stewart Little аппаратное прерывание имеется, но обработчик то для него есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
