Как заставить грузится одноплатник с флешки?, На базе imx258 |
Jun 9 2015, 02:40
Пользователь №: 87 080
Есть интересный прибор, под названием "Устройство концентрации данных", с предустановленным линуксом (урезанным по самые помидоры) на борту, и неким набором софта, который работает не так как надо (вообще не работает).
Устройство размещается на подстанции и подключается к силовой линии, после чего посредством связи через PLC модем опрашивает счетчики электроэнергии. Все это было сделано некими аутсорс-индусами, которые ничего не довели до ума, и по факту получили неработающую платформу сбора данных (и полтыщи вот таких железяк). В дополнение к этому не было получено никакой документации или схем. Сейчас стоит задача примерно такая - сделать рабочую систему по сбору данных, и сделать так, чтобы она поддерживала мониторинг и удаленное управление. Первым этапом - нужно поставить полноценный линукс для arm. Разобрав его, внутри обнаруживается чудная штука, а именно 2 платы, 1 плата - сам одноплатный компьютер с (слева направо) 2*100мбит сетевухами, 1 usb, 1 rs232 и разъемом под собственные модемы. (чудной гребенкой справа - соединяются платы между собой, да, корпус не экранирован и да, гребенка открытая  )
2 плата - непосредственно плата питания и plc-модем.
Первостепенная задача - это заставить одноплатник загружаться с внешней флешки, с полноценным линуксом (слакварь, дебиан, без разницы). Одноплатник построен на базе Freescale imx258(arm926ej-s, armv5te), 128ram и 256mb flash.
Код #uname -a Linux Energy-Gateway-35 2.6.26-394-gf56b72e #1 PREEMPT Fri Nov 22 15:24:06 CET 2013 armv5tejl unknown Есть подозрения, что flash глючит, в консоли вылетают crc-ошибки, и концентратор периодами зависает. Код init stage1 done, moving to stage2 JFFS2 doesn't use OOB. Empty flash at 0x00001720 ends at 0x00001800 JFFS2 doesn't use OOB. jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000617f4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b Empty flash at 0x00061854 ends at 0x00062000 JFFS2 doesn't use OOB. JFFS2 doesn't use OOB. Поэтому было принято решение поставить линукс на заведомо рабочую usb-flash и заставить устройство грузиться с него. В качестве образа был выбран пока arch arm linux для armv5te. Но железка упорно отказывается грузится с него. Судя по документации на проц - он поддерживает загрузку как с внутренней памяти, так и с внешней по usb. Для выбора режима загрузки используются "boot_pins" Цитата BMOD [1:0] Boot Type 00 Internal Boot 01 FSL Test Mode 10 External (Direct) Boot 11 USB/UART Boot Loader Режим выставляется пинами, а конкретно W20 и V19, но как это сделать, не могу их найти разведенными на плате, надеюсь более опытные коллеги подскажут направление в котором надо рыть дальше.
bootimx25.pdf ( 109.71 килобайт )
Jun 9 2015, 07:12
Цитата Вы представляете себе работу полноценного линукса на такой платформе?? Полноценный не в плане какой-то супер производительности - а в плане поддержки библиотек и софта. Какой-то мощности особой не требуется от него, а собранные образы тоже слаквари под armv5te (с 64мб озу) намекают что это вполне жизнеспособно. За наводку на проги - спасибо, буду пробовать Цитата ЗЫ. Зделано довольно профессионально, уверены, что это не какой-либо фирменный девайс? Может к нему уже есть нормальный софт? Железка проектировалась французской конторой sagemcom, права на железку (в плане эксплуатации и переделок) передали нам, но никакой документации или образов нет и на запросы вежливо посылают
Сообщение отредактировал hellfosa - Jun 9 2015, 07:13
Jun 9 2015, 08:48
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(hellfosa @ Jun 9 2015, 10:12)  Железка проектировалась французской конторой sagemcom, права на железку (в плане эксплуатации и переделок) передали нам, но никакой документации или образов нет и на запросы вежливо посылают О как еще оказывается!! Право передали, а доки нет... Похоже вас просто кинули на бабки, к сожалению. Так понимаю, что и схем никаких нет, если так, то похоже придется просто забить болт, как писал вышеуказанный товарищ, или платить еще немалые деньги, чтоб специалист срисовывал схему с многослоек, включая "убийство" одного комплекта для этого, и хорошо разбирающегося в линухах, чтоб допилил проги под конкретную задачу...Как-то так. Цитата(hellfosa @ Jun 9 2015, 10:12)  Полноценный не в плане какой-то супер производительности - а в плане поддержки библиотек и софта. Какой-то мощности особой не требуется от него, а собранные образы тоже слаквари под armv5te (с 64мб озу) намекают что это вполне жизнеспособно. Я конечно не суперспец в плане линух, но дело было... Так вот с такой конфигой нормально работали только очень обрезанные линухи, аля openwrt и подобные, да еще винСЕ, 5 версии, все остальное тормозило, и даже очень... Цитата(_3m @ Jun 9 2015, 10:47)  mfgtools не поддерживает чипы imx25 (была какая-то версия, но так и не допилили - забили болт). С imx25 работает Advanced Toolkit (давно не поддерживается, работает только под XP). Да, каюсь, с 5 мх-ой попутал  Но ТСу скорей будет нужна Cfimager, для флешек, ну а тулзом, только если во встроенный нанд писать захочет. Цитата(Obam @ Jun 9 2015, 09:11)  Не сочтите за флуд, но слава всем электронным богам, что эта хрень и 500 ей подобных не работают!
Того гада, что PLC придумал, надо было во младенчестве удавить!
Радиоприем на СВ, КВ из-за этой порнографии теперь не доступен как класс!!! Не гоните!!! Нормальный ПЛК, но для этих задач его нужно было проектировать на стм32ф4хх или подобных, тогда можно было проги писать в "чистую" и ненадо пилить линухи и т.д...
Сообщение отредактировал mantech - Jun 9 2015, 08:49
Jun 9 2015, 13:14
Из: Киров
Цитата(DmitryM @ Jun 9 2015, 13:46)  Никто не запрещает и здесь "проги писать в чистую". Другое дело, сколько это займет времени. Тут в другом дело - ТС сказал, что плата вообще без документации, ну поставит он какую-нить линуху, а дальше? Ну заработает сетевая карта, если там физика разведена по референсу... Там навеняка еще куча всяких gpioшек куда-то идет, плюс спецмодемы и еще фиг знает чего, линуха ведь не "знает" это оборудование... Что под линухой, что без - это сложновато. Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 9 2015, 12:18)  PLC в данном случае означало Power Line Communication - технология, вполне заменяющая "глушилки" радиостанций времён холодной войны. Только лучше и надежнее, чем они. Точно, я это сокращение все, как логические контроллеры понимаю
hellfosa Как заставить грузится одноплатник с флешки? Jun 9 2015, 02:40 mantech Цитата(hellfosa @ Jun 9 2015, 05:40) Перв... Jun 9 2015, 05:55 _3m Цитата(mantech @ Jun 9 2015, 08:55) ... д... Jun 9 2015, 07:47 Obam Не сочтите за флуд, но слава всем электронным бога... Jun 9 2015, 06:11  Genadi Zawidowski PLC в данном случае означало Power Line Communicat... Jun 9 2015, 09:18 Obam А главное помеха максимально приближена к приемник... Jun 9 2015, 09:28 hellfosa По хорошему и надо только чтобы сетевуха заработал... Jun 10 2015, 01:18 SasaVitebsk Цитата(hellfosa @ Jun 10 2015, 04:18) По ... Jun 10 2015, 04:51  mantech Цитата(SasaVitebsk @ Jun 10 2015, 07:51) ... Jun 10 2015, 05:40 psL внешняя флешка - это usb флешка чтоли? сомневаюсь,... Jun 10 2015, 06:12 mantech Цитата(psL @ Jun 10 2015, 09:12) внешняя ... Jun 10 2015, 07:06 hellfosa Почему собственно линукс хочется "нормальный... Jun 10 2015, 23:36 mantech Цитата(hellfosa @ Jun 11 2015, 02:36) все... Jun 11 2015, 05:29 psL тема загрузчика не раскрыта. Что у вас в качестве ... Jun 11 2015, 05:37 hellfosa psL
да, консоль через usb-rs232, а дальше уже sh Jun 15 2015, 03:26 Jury093 Цитата(hellfosa @ Jun 15 2015, 06:26) psL... Jun 15 2015, 10:17 hellfosa Тут еще шальная мысль пробежала, если с данной SoC... Jun 15 2015, 23:57 mantech Цитата(hellfosa @ Jun 16 2015, 02:57) Суд... Jun 16 2015, 06:08 psL можно сделать сделать образы с текущей системы, а ... Jun 16 2015, 13:15 mantech Цитата(psL @ Jun 16 2015, 16:15) ну да, l... Jun 16 2015, 15:26  psL Цитата(mantech @ Jun 16 2015, 18:26) А пр... Jun 17 2015, 05:48   mantech Цитата(psL @ Jun 17 2015, 08:48) управлен... Jun 17 2015, 07:05    psL Цитата(mantech @ Jun 17 2015, 10:05) Може... Jun 17 2015, 10:52     mantech Цитата(psL @ Jun 17 2015, 13:52) nagios... Jun 17 2015, 16:17 hellfosa ЦитатаЯ делал мониторинг 1000 устройств по gprs-мо... Jun 18 2015, 07:18 mantech Цитата(hellfosa @ Jun 18 2015, 10:18) А н... Jun 18 2015, 17:47 hellfosa mantech
Конечно использование здесь Rpi + puppet -... Jun 18 2015, 23:54 mantech Цитата(hellfosa @ Jun 19 2015, 02:54) нап... Jun 19 2015, 07:11  psL Цитата(mantech @ Jun 19 2015, 10:11) в че... Jun 19 2015, 13:32   mantech Цитата(psL @ Jun 19 2015, 16:32) особенно... Jun 19 2015, 17:11 MikleV Если есть NAND то можно оттуда стартовать - сделат... Jul 28 2015, 08:36
