> Makefile мечты, распихивание результатов сборки по каталогам.
zemlemer
сообщение Jun 8 2015, 15:08
Пользователь №: 38 190
Добрый день.
Хочется странного. На данный момент есть вполне рабочий makefile со следующим кодом.
CODE
# C source files
CFILES = $(filter %.c, $(SRC))
# Assembly source files
ASMFILES = $(filter %.S, $(SRC))
# Object files
COBJ = $(CFILES:.c=.o)
SOBJ = $(ASMFILES:.S=.o)
OBJ = $(SOBJ) $(COBJ)
##### OBJ = $(patsubst src/%.cpp, obj/%.o, $(SRC))
#all: $(SRC) $(PROJECT).elf $(PROJECT).bin $(PROJECT).lst
$(PROJECT).lst: $(PROJECT).elf
$(OD) -h -S $(PROJECT).elf > $(PROJECT).lst
$(SZ) --format=berkeley $(PROJECT).elf
$(PROJECT).bin: $(PROJECT).elf
$(CP) -O binary $(PROJECT).elf $@
$(PROJECT).elf: $(OBJ)
$(CC) $(LDFLAGS) $(OBJ) -o $@
$(COBJ): %.o: %.c
$(CC) -c $(FEATURES) $(INC) $(CFLAGS) $< -o $@
$(SOBJ): %.o: %.S
$(CC) -c $(ASFLAGS) $< -o $@
$(SRC) - полное имя файла, включая путь. Данная конструкция нормально собирает проект.
Хочется, чтобы объектные файлы лежали в отдельном каталоге: например /obj/.
Написал следующую конструкцию:
CODE
# Object files
COBJ := $(addprefix $(OBJDIR)/,$(notdir $(CSRC:.c=.o)))
AOBJ := $(addprefix $(OBJDIR)/,$(notdir $(ASRC:.S=.o)))
$(PROJECT).elf: OBJDIR $(AOBJ) $(COBJ)
$(CC) $(LDFLAGS) $(AOBJ) $(COBJ) -o $@
OBJDIR:
$(MKDIR) $(OBJDIR)
$(AOBJ): $(OBJDIR)/%.o : %.S
$(COBJ): $(OBJDIR)/%.o : %.c
При этом получаю ругань на то, что отсутствует цель для ассемблерного файла (.S). Для "сишных", как я понимаю, тоже нет цели. Как мне уговорить make "увидеть" цель для компиляции ассемблерных и сишных исходников?
zemlemer
сообщение Jun 9 2015, 16:08
Возможно, я не совсем корректно (или совсем некорректно) сформулировал вопрос. Есть следующая структура каталогов проекта.
Core/
STM32F10x_StdPeriph_Driver/
Project/
Makefile
Я написал для нее следующий makefile.
CODE
PROJECT=RadioModem
RM= rm -f
MKDIR = mkdir -p
OBJDIR = $(CURDIR)/obj
TOOLCHAIN = /opt/gcc-arm-none-eabi-4_9
TOOLCHAIN_BIN = $(TOOLCHAIN)/bin/
TOOLCHAIN_LIB = $(TOOLCHAIN)/arm-none-eabi/lib/
TOOLCHAIN_INC = $(TOOLCHAIN)/arm-none-eabi/include/
CXX = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-g++
CC = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-gcc
AS = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-as
LD = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-ld
CP = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-objcopy
OD = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-objdump
SZ = $(TOOLCHAIN_BIN)arm-none-eabi-size
# Interrupts vector table
VECTOR = $(CURDIR)/Core/src/startup_stm32f10x_hd.S
# Linker script
LDSCRIPT = $(CURDIR)/Core/stm32_flash.ld
LDFLAGS = -T$(LDSCRIPT) -L$(TOOLCHAIN_LIB) -nostartfiles -Xlinker --gc-sections -Wl,-Map,$(PROJECT).map -mcpu=cortex-m3 -mthumb
#assembler flags
ASFLAGS = -x assembler-with-cpp -Wall -c -fmessage-length=0 -mcpu=cortex-m3 -mthumb
# compiler flags
CFLAGS = -mthumb -mcpu=cortex-m3 -Os -fno-builtin -Wall -std=gnu99
INC := -I$(CURDIR)/STM32F10x_StdPeriph_Driver/inc/
INC += -I$(CURDIR)/Core/inc/
INC += -I$(CURDIR)/Project/inc/
INC += -I$(TOOLCHAIN_INC)
DEFINITIONS := -DSTM32F10X_HD
DEFINITIONS +=-DUSE_STDPERIPH_DRIVER
DEFINITIONS +=-DMAGOR_VER=0
DEFINITIONS +=-DMINOR_VER=1
CFLAGS+= $(DEFINITIONS)
CFLAGS+= $(INC)
# System sources
ASRC := $(VECTOR)
CSRC := $(wildcard $(CURDIR)/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/*.c)
CSRC += $(wildcard $(CURDIR)/Core/src/*.c)
# Project sources
CSRC += $(CURDIR)/Project/src/main.c
CSRC += $(CURDIR)/Project/src/stm32_it.c
COBJ := $(CSRC:.c=.o)
AOBJ := $(ASRC:.S=.o)
#COBJ := $(addprefix $(OBJDIR)/, $(notdir $(CSRC:.c=.o)))
#AOBJ := $(addprefix $(OBJDIR)/, $(notdir $(ASRC:.S=.o)))
all: $(PROJECT).elf $(PROJECT).bin $(PROJECT).lst
$(PROJECT).elf: $(OBJDIR) $(AOBJ) $(COBJ)
$(OBJDIR):
$(MKDIR) $(OBJDIR)
%.o: %.c
$(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@
%.o: %.S
clean:
rm -f $(PROJECT) $(COBJ) $(AOBJ)
rm $(PROJECT).elf $(PROJECT).lst $(PROJECT).map $(PROJECT).bin
rm -rf obj
.PHONY: clean
Данный makefile абсолютно рабочий. И он меня почти всем устраивает. Но, у меня возникло желание не загромождать каталоги Core, STM32F10x_StdPeriph_Driver и Project объектными файлами при компиляции.
Как только я заменяю кострукцию
на
сразу пропадают из видимости make-а правила построения объектников из исходников. Меня это немного смущает. Как можно написать кострукцию зависимости *с и *S файлов, разбросанным по разным каталогам, чтобы правило
%.o: %.c
%.o: %.S
работало корректно? Спасибо.
AHTOXA
сообщение Jun 9 2015, 16:30
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
на
Потому что $(OBJDIR)/ надо добавлять не к списку объектов, а к правилу:
$(OBJDIR)/%.o: %.c
Плюс добавить в VPATH все каталоги с исходниками.
ЗЫ. Вам в первом же ответе дали ссылку на makefile из scmRTOS. Там сделано как раз то, что вы хотите. Хотя с VPATH может и ваш вариант сработает.
zemlemer
сообщение Jun 10 2015, 16:32
Спасибо. С VPATH заработало. Большое спасибо всем откликнувшимся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01311 секунд с 7
