> Передача аналогового сигнала, 8 каналов, 5 метров, помогите выбрать решение
Rockstein
сообщение Jun 8 2015, 23:52
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Добрый день,
может есть красивое решение вот такой задачи. Задача постоянно снимать с нагрузок (Power LED) напряжение и ток. Сигнал должен быть принят многоканальным 16Bit АЦП (SAR с 100kSamle/Sec, 5В скала) на расстоянии 5 метров. Погрешность не более 1-2 LSB и полоса пропускания 20кГц . Есть особые требования к помехоустойчивости, так как вокруг много помех от станков.
Напряжение на нагрузке снимается дифференциально например AD620, ток с помощью усилителя шунта (тоже может быть AD620) переводится тоже в напряжение.
Токовую петлю для передачи не рационально делать на такое расстояние. Думаю оптимально по симметричной линии в АЦП. Не найду подходящий драйвер линии.
Так как питание нагрузки и сам АЦП находятся в одном корпусе исхожу из того что галв.развязка не нужна.
Если нагрузок несколько, например 4, тогда нужно 8 каналов. И все это на 8 витых парах в одном кабеле. На каждый канал по 2 инструментальника и еще дифф.ус накладно и громоздко
Подкинте идеек, будьте добры
Сообщение отредактировал Rockstein - Jun 8 2015, 23:55
MiklPolikov
сообщение Jun 9 2015, 04:31
Пользователь №: 24 702
Идей нет.
Ничего кроме а) коаксиал / витая пара или б) оцифровывать на месте и передавать в цифре человечество не придумало.
Если Вы опишите задачу в целом, как она есть, то быть может что-то подскажу. Например : зачем так точно измерять ток светодиодов ? Зачем измерять на них и ток и напряжение ? Если это всё в целях изучения параметров светодиодов, то почему кругом много станков, помех и провода тянутся на 5 метров, почему не сделан нормальный лабораторный стенд ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Rockstein
сообщение Jun 10 2015, 20:06
Из: Бюрлин
Согласен, велосипеды придумывать не надо. Оцифровывать на месте и коаксиал отбрасывается. Почему, будет ясно из задачи, читайте ниже. Остается витая пара.
Начну по порядку
Речь идет о селекции светодиодов на производстве. При этом светодиоды не только электрически меряются, но и фотометрически (световой поток). Этот поток зависит от многих факторов. Назову в общих чертах: напряжение, ток, температура, стадия деградации. Напряжение напрямую, кажется даже линейно, зависит от температуры. Температура зависит от теплопроводности к радиатору (качество сборки). Вообщем нужно померять и то и то и по возможности меньше 1 промиль погрешности (но не железно).
К светодиоду подъезжает манипулятор и головка манипулятора контактирует с диодом и прижимает его к радиатору, который термостабилизирован криостатом и пельте. От головки идет трифлексная кабельная цепь, в которой идут кабеля и пневматика. В головку много не запихнешь, поэтому оцифровка на месте не подходит. Коаксиал, если брать отдельно 8 кабелей, то толсто для цепи, в одном кабеле экзотично. К тому же не знаю как в этом случае дела обстоят с возвратными токами через экраны. Ведь если их на массу повесить, то часть тока потребления будет тоже течь через них. Склоняюсь к варианту с витыми парами в одном кабеле и к симметричной линии. Ищу многоканальное компактное решение для драйверов. На приемной стороне проблем с метом нет.
Цитата(_Vova @ Jun 9 2015, 08:51) *
источник сигнала дифференциальный, а вход на стороне АЦП?
если плата АЦП уже готова и сделать нужно на ней, то
посмотрите диф. драйверы АЦП и аудиосигнала, например LTC6362,SSM2142 схемы есть и на ОУ
Да, вход на стороне ацп тоже дифференциальный (может только псевдо). Планирую использовать готовый АЦП Вот этот. При необходимости можно к нему буферные ОУ прикрутить.
Я как раз в сторону аудио думал, но у тех что я смотрел смещение больше милливольта и дрейф. Еще интересует многоканальные диф драйверы.
MiklPolikov
сообщение Jun 11 2015, 01:29
Вот теперь можно подумать и что-то дельное подсказать.
Вопрос: почему полоса пропускания 20КГц ? Зачем так часто измерять параметры светодиода, разве они меняются во времени так быстро ? Полоса пропускания 1 гц или 0.1 Гц сильно упростила бы задачу.
- Rockstein   Передача аналогового сигнала, 8 каналов, 5 метров   Jun 8 2015, 23:52
|||- - Rockstein   Цитата(MiklPolikov @ Jun 11 2015, 04:29) ...   Jun 11 2015, 06:00
||- - Lerk   Цитата(Rockstein @ Jun 10 2015, 23:06) В ...   Jun 11 2015, 08:00
||- - MiklPolikov   Цитата(Rockstein @ Jun 10 2015, 23:06) В ...   Jun 11 2015, 13:23
|- - iosifk   Цитата(MiklPolikov @ Jun 9 2015, 07:31) б...   Jun 11 2015, 07:51
- - _Vova   ЦитатаНе найду подходящий драйвер линии. источник ...   Jun 9 2015, 05:51
- - Plain   Задача решается обыкновенным четырёхпроводным соед...   Jun 10 2015, 20:55
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Jun 11 2015, 00:55) Задача...   Jun 11 2015, 07:28
|- - Plain   Цитата(Rockstein @ Jun 11 2015, 10:28) Ци...   Jun 11 2015, 14:59
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Jun 11 2015, 18:59) Да, то...   Jun 11 2015, 17:27
|- - Plain   Цитата(Rockstein @ Jun 11 2015, 20:27) на...   Jun 12 2015, 13:19
- - _Vova   ЦитатаПри необходимости можно к нему буферные ОУ п...   Jun 11 2015, 06:17
- - Kiwi   Для рассмотрения: для измерения напряжения на одно...   Jun 12 2015, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.02227 секунд с 7
