D-триггер c входами С и ENA., Где бы найти логическую схему? |
Jun 11 2015, 03:56
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Lerk @ Jun 10 2015, 17:14)  Вообще для gated-clock есть совершенно "безопасный" дизайн, поэтому не вижу причин его не использовать и в ПЛИС тоже? Это всё устарело )) безопасный он до тех пор, пока задержки не начинают быть сравнимы с периодом сигналов. Цитата(Lerk @ Jun 10 2015, 17:14)  Ну и все таки 'clock enable' это одно, а mux на входе - совсем другое По какому параметру совсем другое? Понятно, что буквы названия другие. А по потреблению ресурсов - примерно та же байда )) Цитата(Lerk @ Jun 10 2015, 17:14)  И собственно изменение данных на выходе mux'a в момент фронта тактового импульса может привести к самым разным последствиям. Дак по идеологии синхронного дизайна не надо так делать (в момент фронта). Либо ставьте на сигнал управления мультиплексором такой же синхронизатор, как на Вашей картинке.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Jun 11 2015, 07:46
Пользователь №: 64 797
Цитата(Krys @ Jun 11 2015, 06:56)  и в ПЛИС тоже? Это всё устарело )) безопасный он до тех пор, пока задержки не начинают быть сравнимы с периодом сигналов.
Дак по идеологии синхронного дизайна не надо так делать (в момент фронта). Либо ставьте на сигнал управления мультиплексором такой же синхронизатор, как на Вашей картинке. Не надо сравнивать ПЛИС с ASIC'ами. У ПЛИС много плюсов, но не надо ориентироваться на применяемые там решения, как на парадигму. Совсем другое оно по смыслу. У вас от этого клока может быть целый блок затактирован, и гораздо проще(и выгоднее) управлять одним клоком блока, чем всеми входами этого блока, не находите? Что касается синхронного дизайна, то автор о нем не упоминал. А я же скажу так: всякий инструмент нужен к месту.
Jun 11 2015, 09:26
Из: Томск, Россия
Цитата(Lerk @ Jun 11 2015, 14:46)  Не надо сравнивать ПЛИС с ASIC'ами А в асиках не так как в плисах? Насколько я знаю, логика для асиков сначала отлаживается на плис, следовательно, применяются все те же методологии, в т.ч. и синхронного дизайна. Цитата(Lerk @ Jun 11 2015, 14:46)  Совсем другое оно по смыслу. У вас от этого клока может быть целый блок затактирован, и гораздо проще(и выгоднее) управлять одним клоком блока, чем всеми входами этого блока, не находите? Выгоднее, но в доках от производителей плис рекомендуется всё же обходиться без gated clock. А там где это действительно требуется - существует специальный элемент типа BUFGCE, который обеспечивает примерно то же, что на Вашей картинке. Тем более речь идёт об одном триггере, о его схеме с CE. Цитата(Lerk @ Jun 11 2015, 14:46)  Что касается синхронного дизайна, то автор о нем не упоминал. Я так думаю, если не упоминал - то это хуже. Скорее всего, для него это открытие )) Зато я упоминал, что асинхронщина устарела. А не устарел - синхронный дизайн.
Jun 11 2015, 09:35
Цитата(Krys @ Jun 11 2015, 12:26)  А в асиках не так как в плисах? Насколько я знаю, логика для асиков сначала отлаживается на плис, следовательно, применяются все те же методологии, в т.ч. и синхронного дизайна. Не надо мешать в кучу логику и схемотехнику. Цитата(Krys @ Jun 11 2015, 12:26)  Выгоднее, но в доках от производителей плис рекомендуется всё же обходиться без gated clock. А там где это действительно требуется - существует специальный элемент типа BUFGCE, который обеспечивает примерно то же, что на Вашей картинке. Тем более речь идёт об одном триггере, о его схеме с CE. Да мне, в общем, не важно, что там рекомендуют производители плис: у самого голова на плечах есть. Цитата(Krys @ Jun 11 2015, 12:26)  Я так думаю, если не упоминал - то это хуже. Скорее всего, для него это открытие )) Зато я упоминал, что асинхронщина устарела. А не устарел - синхронный дизайн. Вы слишком категоричны. Асинхронный дизайн может быть в десятки раз компактнее, чем синхронный, и при этом не проигрывать по скорости. Просто это сложнее и менее предсказуемо. Вот только когда вы ограничены сверху по емкости кристалла, как в случае с БМК, то вы сразу наплюёте на свои убеждения о асинхронном дизайне. Потому что работа должна быть сделана, и в конечном итоге роляет только одно: деньги. И если можно на маленьком и дешевом БМК сделать то же самое, что на большом и дорогом, то выбор вполне очевиден. Разве что вы сами себе начальник и можете себе позволить тратить лишние бабки на угоду своим убеждениям.
Serhiy_UA D-триггер c входами С и ENA. Apr 29 2015, 10:28 Amurak https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74F377... Apr 29 2015, 13:48 Serhiy_UA Цитата(Amurak @ Apr 29 2015, 17:48) Внутр... Apr 30 2015, 03:30 Александр77 Цитата(Serhiy_UA @ Apr 29 2015, 13:28) Ка... Apr 29 2015, 15:43 Krys вот тут книжку триггеры советовали: https://disk.y... May 20 2015, 11:13 Serhiy_UA Цитата(Krys @ May 20 2015, 14:13) вот тут... May 22 2015, 04:40 Krys Поздно увидел сообщение. В ПЛИС по первой схеме во... Jun 10 2015, 05:37     Serhiy_UA Как обустроен D-триггер для синхронных FSM мне уже... Jun 11 2015, 11:47      Maverick Цитата(Serhiy_UA @ Jun 11 2015, 14:47) Ка... Jun 11 2015, 12:05      Lerk Цитата(Serhiy_UA @ Jun 11 2015, 14:47) Не... Jun 11 2015, 12:49      Krys Цитата(Serhiy_UA @ Jun 11 2015, 18:47) Не... Jun 15 2015, 10:40       Lerk Цитата(Krys @ Jun 15 2015, 13:40) Ну поче... Jun 15 2015, 11:47      Shivers Цитата(Serhiy_UA @ Jun 11 2015, 15:47) Ка... Jun 15 2015, 19:36       Krys Цитата(Shivers @ Jun 16 2015, 02:36) По п... Jun 16 2015, 10:19        Shivers Цитата(Krys @ Jun 16 2015, 13:19) Как так... Jun 16 2015, 11:00        Serhiy_UA Цитата(Krys @ Jun 16 2015, 14:19) Человек... Jun 17 2015, 05:16         Krys Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 12:16) Пр... Jun 17 2015, 06:40          Serhiy_UA На рисунке логический элемент LE от Cyclone III (м... Jun 17 2015, 08:25           Krys Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 15:25) По... Jun 17 2015, 08:58            Serhiy_UA Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 11:58) А откуд... Jun 17 2015, 09:17             Krys Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 16:17) То... Jun 17 2015, 09:45              Serhiy_UA Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 12:45) ...Если... Jun 18 2015, 08:56               Krys Цитата(Serhiy_UA @ Jun 18 2015, 15:56) На... Jun 19 2015, 07:10           Shivers Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 11:25) На... Jun 17 2015, 10:13            Krys Цитата(Shivers @ Jun 17 2015, 17:13) А во... Jun 18 2015, 02:38             Shivers Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 05:38) Скажите... Jun 18 2015, 07:45              Krys Цитата(Shivers @ Jun 18 2015, 14:45) Назв... Jun 18 2015, 09:55               Shivers Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 12:55) Это гов... Jun 18 2015, 12:12                Serhiy_UA Цитата(Shivers @ Jun 18 2015, 16:12) Посм... Jun 19 2015, 04:06                 Krys Цитата(Serhiy_UA @ Jun 19 2015, 11:06) Вс... Jun 19 2015, 09:28                  Serhiy_UA Есть книга "The Art of Hardware Architecture:... Jun 19 2015, 10:36          Shivers Цитата(Krys @ Jun 17 2015, 09:40) Ничего ... Jun 17 2015, 09:35 dvladim Цитата(Serhiy_UA @ Jun 17 2015, 11:25) На... Jun 17 2015, 16:10 dvladim Цитата(Krys @ Jun 18 2015, 05:38) Да ниче... Jun 18 2015, 16:40 dvladim Цитата(Serhiy_UA @ Jun 19 2015, 07:06) Че... Jun 19 2015, 20:01 Krys Да, упёртый ) Но Вы меня убедили. Действительно го... Jun 22 2015, 02:22 dvladim Умеренная упёртость, я считаю, полезна. Позволяет ... Jun 22 2015, 16:43 Krys Новое развитие получила тема снижения энергопотреб... Aug 26 2015, 07:36
