> Удаленный запуск инветрорного бензогенератора, используя штатный альтернатор
Andrew_A
сообщение Jun 5 2015, 15:15
Пользователь №: 87 033
Здравствуте, прошу совета !
Имеется инверторный бензогенератор 1 кВт, нужно переделать на 48VDC и сделать удаленный запуск.
Есть идея использовать штатный альтернатор для запуска - фактически это большой трехфазный шаговый двигатель (ротор - постоянный магнит).
В голову пришла схема силовой части, которая приложена. Для запуска открывается MOSFET T0, а потом с некой частотой последовательно открываются Т1,Т2,Т3. Когда ДВС запустится, закрываем все транзисторы и схема работает как классический 3х фазный выпрямитель.
Что скажете ?
Andrew_A
сообщение Jun 11 2015, 10:49
ELEKTROS,
Опять что-то не понимаю Вашу мысль.
Контроллер будет уменьшать обороты если напруга будет выше 57 В
А ограничитель аварийный, транзистор начнет открываться при напруге больше ~62 В, когда ДВС по инерции разгонится до того как его контроллер остановит.
Не пойму при чем тут гистерезис.
- Andrew_A   Удаленный запуск инветрорного бензогенератора   Jun 5 2015, 15:15
- - ELEKTROS   При предложенном алгоритме коммутации возникают то...   Jun 5 2015, 16:12
|- - Andrew_A   Спасибо за ответ. Да, это скорей вентильный двига...   Jun 6 2015, 18:24
|- - Abell   Цитата(Andrew_A @ Jun 6 2015, 22:24) Вопр...   Jun 6 2015, 19:10
- - ELEKTROS   Andrew_A, Принципиальной разницы в физике процессо...   Jun 6 2015, 22:18
- - Andrew_A   Нашел такой контроллер: http://motoneta.ru/p641811...   Jun 7 2015, 08:48
|- - oleg_d   Цитата(Andrew_A @ Jun 7 2015, 11:48) Наше...   Jun 7 2015, 10:51
- - Andrew_A   oleg_d, ЦитатаВсе получится, я так делал Можно п...   Jun 7 2015, 17:35
- - khach   Не получится напрямую. Момента вращающего не хвати...   Jun 7 2015, 21:11
- - Andrew_A   Ну такие теоретические выводы имеют под собой осно...   Jun 8 2015, 13:46
|- - khach   Цитата(Andrew_A @ Jun 8 2015, 15:46) Одна...   Jun 8 2015, 14:41
- - Andrew_A   Так у меня тоже получается аутраннер P.S. Еще п...   Jun 8 2015, 15:36
- - ELEKTROS   Если проблем не хотите, например в виде неожиданно...   Jun 8 2015, 17:21
- - Andrew_A   ЦитатаЕсли проблем не хотите Прошу понять правильн...   Jun 8 2015, 20:03
- - khach   Я думаю, оригинальную схему электронного блока с р...   Jun 9 2015, 06:03
- - Andrew_A   khach, Цитатамикроконтроллерный модуль управления ...   Jun 9 2015, 07:09
- - ELEKTROS   Незнаю куда вы смотрели по поводу датчика напряжен...   Jun 9 2015, 08:17
- - Andrew_A   ELEKTROS, Хотелось бы попроще и подешевле ибо про...   Jun 9 2015, 09:37
- - ELEKTROS   Ну это как бы решение стандартное с тормозным рези...   Jun 9 2015, 13:13
- - Andrew_A   Датчик напряжения - для ПИД контроллера, который б...   Jun 9 2015, 15:33
- - ELEKTROS   Точно, как то сразу и не подумал о преобразователе...   Jun 9 2015, 16:19
- - Andrew_A   Не, я буду свой писать. Благо примеров на С полно....   Jun 9 2015, 20:18
- - ELEKTROS   Посмотрите управление BLDC поподробнее, насколько ...   Jun 10 2015, 06:27
- - Andrew_A   Что-то я не въехал, какие ключи. Если ими заменить...   Jun 10 2015, 07:55
- - ELEKTROS   Вы не поняли мой предыдущий пост, вы получаете ста...   Jun 10 2015, 11:42
- - Andrew_A   ELEKTROS, Теперь понял, идея - сделать свой контр...   Jun 10 2015, 20:20
- - ELEKTROS   Для тормозной цепи хорошобы сделать ограничения по...   Jun 11 2015, 06:27
- - ELEKTROS   Контроллер если сдохнет, вся надежда только на тор...   Jun 11 2015, 13:42
|- - Andrew_A   Друзья, Кому интересно, спустя пару месяцев я реш...   Oct 17 2015, 11:37
|- - Herz   Цитата(Andrew_A @ Oct 17 2015, 13:37) - в...   Oct 18 2015, 09:12
- - Serj78   А можно фотку самого двс с генератором? Или его м...   Oct 18 2015, 08:01
- - Andrew_A   Serj78, Генератор FoxWeld GIN-1200, вещь просто от...   Oct 21 2015, 20:18
- - Walue   Цитата(Andrew_A @ Jun 5 2015, 16:15) Имее...   Apr 28 2016, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
