> stm32 + flash-память M25P128, Бабуйня какая то
Still Enemy
сообщение Jun 11 2015, 19:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 84 817
Есть мк stm32f105 и флешка micron m25p128. Поднял взаимодействие между ними по spi. Но происходят какие то необъяснимые вещи. Я не помню как происходил первый раз записи в неё, но перезапись сводит меня с ума.
Начну чуть-чуть из далека: емкость памяти - 16 метров, поделена она на 64 сектора, в каждом из которых по 1024 страницы, в каждой из которых по 256 байт. Есть функция записи - она работает только постранично, есть функция стирания - она работает посекторно(не считая того, что можно вообще всё потереть за раз).
Так вот, как показала практика, если записать в только что стертый сектор(в любую страницу) и прочитать, всё работает отлично. Как только я хочу перезаписать без стирания, то при чтении мне приходит какая то ересь. В даташите нигде ни строчки про то, что, если вам надо перезаписать страницу, вам надо потереть целый сектор(!!!).
Я в первый раз работаю с flash-памятью и возможно так и должно быть, просто скажите, что так должно быть. Если же всё иначе, объясните как надо действовать? Просто мне с этой флешкой надо работать через DMA(то есть будет непрерывный поток данных), а тереть каждый заполненный сектор будет стоить времени(целых 3-6 секунд!!! и в эти моменты с флешки не прочитаешь и не запишешь).
P.s.: вот здесь какой то умелец утверждает, что:
Each sector of memory must have been previously erased before writing to that page. This means you cannot write to several address and then "backup" to rewrite to the first address. The entire sector must be erased before you can return rewrite to the first address.
Собственно, из этих слов можно сделать плачевный вывод, который подтверждает моя практика. Но мозг постоянно вопрошает: как так то? Что за дичь то такая?
jcxz
сообщение Jun 12 2015, 03:12
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Именно так флешь и работает - перед записью надо стереть. Перед использованием какой-либо микросхемы надо читать даташит на неё.
Существует серия AT45 с более удобной организацией: страницы 528 байт причём это и размер стирания и размер записи. И есть команда стирания/записи совмещённая.
И с двумя страницами (пока одна пишется, вторую можно грузить по SPI). Но всё равно время перезаписи == сумме времён стирания и записи.
Так что - если нужна непрерывность потока - буферизируйте в ОЗУ.
Рассчитайте пропускную способность флешь по записи учитывая время стирания/пересылки/записи.
Если не хватает - ищите флешь с более быстрым стиранием (в расчёте на байт) или ставьте в параллель на SPI несколько микросхем флешь.
Или используйте FRAM.
Still Enemy
сообщение Jun 12 2015, 08:01
Из: Нижний Новгород
Ну если вы думаете, что я просто беру микруху и начинаю на бум с ней работать, то вы сильно ошибаетесь. Я весь даташит прошерстил, нихрена там нет одного предупреждения по моему вопросу. В нете в одном источнике это написано, у какого то левого чувака. Как будто это априори должно быть. Ну хорошо, теперь буду знать.
А вот у меня еще вопрос по теме тогда к мастерам: как тогда организовать память с такими свойствами? нужно тогда выделять место в флехе для хранения информации о записанных/свободных секторах/страницах. С такой тягомотиной с записью/перезаписью. Может быть какую файловую систему типа fat поставить?
Сообщение отредактировал Still Enemy - Jun 12 2015, 08:46
barabek
сообщение Jun 12 2015, 11:44
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Как уже написали - уточните требования. Потому как fat не панацея. Я ей не пользовался, но, как понимаю, в чистом виде она не дружественна к флэш, так как переписывает страницу с таблицей постоянно. Специально для флеш всяческие ухищрения приходится делать- "wear leveling" по импортному называется. Погуглите термин. Но не всегда нужно так заморачиваться. Если у вас просто "рулон", то легко все. Пишите-пишите, дошли до границы области стирания, проверяете следующую. Если занята, то предварительно стираете. Что нужно вам мы не знаем. Опишите и тогда направят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:31
