Цитата(ViKo @ Jun 11 2015, 10:09)
В начале EEPROM создать таблицу, в которой хранить номер-идентификатор (если он нужен), смещение в памяти (чтобы не складывать все размеры при поиске), размер записи. Дальше размещать сами записи.
При стирании перемещать записи на свободное место, корректировать номер и смещение.
Таблица не нужна.
Создаём обычный журнал: длина записи - переменная, имеется фикс. заголовок, после которого - пользовательские данные переменной длины указанной в заголовке;
в заголовке также указан ID записи (а также CRC и т.п. по желанию). В заголовке есть флажок валидности записи (1 бит).
Новые записи добавляются в конец журнала. Для чтения записи с конца журнала ищется первый попавшийся ID равный нужному. При добавлении записи с ID, который уже есть в журнале,
в заголовке старой записи снимается флажок валидности (set 0). В новой записи флаг валидности set 1 (если стёртое состояние флешь == 1).
При налезании текущего хвоста журнала на его голову, анализируем какие записи в затирамеой части остались валидны, их перезаписываем в хвост.
Такой алгоритм можно использовать и на флешь (где доступ по стиранию поблочный, а не байтовый). Чем больше объём использумой под журнал флешь - тем лучше - меньше износ.
Для ускорения поиска в ОЗУ можно хранить таблицу соответствия номеров записей журнала определённым ID. Создавать её при старте ПО, обновлять при добавлении записей в журнал.
