> Altium 15 - как изменять диаметры via pad/via hole, в 15.1.12 появились какие-то templat'ы, ввод вручную заблокирован
kt368
сообщение Jun 8 2015, 09:41
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
В предидущих версиях при использовании инструмента interactive routing я мог, нажав "Tab", менять свойства прокладываемой линии, переходных отверстий на ней и т.п. Окно выглядело, примерно, как на приведённом скриншоте. В версии 15.1.12 в окне "Interactive routing for net..." отображаются текущие диаметры переходных отверстий, но менять их нельзя - поля вода "Via Hole Size" и "Via Diameter" не активны. Но появилось поле Template, в которой всего-навсего один пункт - "v127h71". См. второй скриншот.
Раньше я часто выбирал прараметрпы переходных отверстий при их установке, сейчас я вынужден или же заранее создавать ограниченное колличество темплейтов, чтобы пото их выбирать при создании переходных отверстий, или же менять диаметры после установки переходного (в окне его свойств.)
Как теперь правильно трасировать сигналы?
KSN
сообщение Jun 8 2015, 10:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Почитайте "новую-старую" концепцию к подходу via and pad. Теперь это все делается через библиотеки.
musa
сообщение Jun 8 2015, 14:30
Пользователь №: 25 668
Где почитать ткните пальцем.
Alexey Sabunin
сообщение Jun 8 2015, 16:56
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Pa...s+and+Libraries
То что параметры недоступны для редактирования - это бага, точнее неверная реализация, которую исправят в ближайшем обновлении.
Основная идея использования библиотек Pad&Via - это повторное использование одинаковых примитивов. Это сделано по просьбе крупных предприятий, которые хотят этим управлять более детально.
Идея добавления Pad Via Template, в теории, не должна была нарушить старые механизмы работы, но увы частично их изменила. Там где это произошло, скорее всего скоро восстановят.
Текущая имплементация, это только первый шаг, который позволит позднее сделать другие, более значимые: 1. Расширение свойств Via (Задавать допуски и технологию на уровне библиотеки), 2. Создавать микровиа в проекте и использовать их в правилах, 3. Поддержать полноценый импорт/экспорт Via в сторонние продукты, где используются ViaStyle(ViaStack), в том числе в Specctra.
Порядок работы сейчас предполагается следующий:
1. Создать библиотеку Pad Via
2. Подключить/Добавить эту библиотеку в проект
3. Добавить Pad Via в библиотеку посадочных мест или в плату
4. Использовать Via в правилах на плате.
p.s. В ближайшее время запишу видео, как это работает...
Цитата(peshkoff @ Jun 8 2015, 15:04) *
возвращаемся к пикаду, видать. надеюсь эти библиотеки падов и виасов уберут к 16-ой версии и забудем как страшный сон
А нельзя ли обозначить основные пункты ПРОТИВ? Очень было бы полезно))
p.s. С учетом того, что все старые методы работы будут работать как и раньше?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
v-vovchek
сообщение Jun 15 2015, 03:56
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Поскорей бы это произошло!
А то может затянутся, как это было с много-листовыми проектами....
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jun 15 2015, 03:57
- kt368   Altium 15 - как изменять диаметры via pad/via hole   Jun 8 2015, 09:41
|- - Hypericum   Цитата(Alexey Sabunin @ Jun 8 2015, 22:56...   Jun 9 2015, 02:07
||- - Master of Nature   Цитата(Hypericum @ Jun 9 2015, 06:07) Кру...   Jun 9 2015, 05:40
- - kt368   Пошёл читать. Спасибо.   Jun 8 2015, 10:12
- - peshkoff   возвращаемся к пикаду, видать. надеюсь эти библиот...   Jun 8 2015, 12:04
- - Turnaev Sergey   Что-то я не вижу никаких отличий между типами падо...   Jun 16 2015, 07:28
- - Uree   С учетом возможности открытия маски/пасты на полиг...   Jun 16 2015, 07:39
|- - Master of Nature   Цитата(Uree @ Jun 16 2015, 11:39) С учето...   Jun 16 2015, 15:11
- - Uree   Я не спорю, костыли никто не отменял. Но при таком...   Jun 16 2015, 17:26
- - v-vovchek   Цитата(Alexey Sabunin @ Jun 8 2015, 20:56...   Jun 29 2015, 03:55
- - Alexey Sabunin   Цитата(v-vovchek @ Jun 29 2015, 07:5...   Jun 30 2015, 17:56
- - Alexey Sabunin   Небольшой блог и документация на эту тему!   Jul 16 2015, 03:17
- - v-vovchek   Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 16 2015, 07:1...   Jul 16 2015, 03:45
- - Alexey Sabunin   Цитата(v-vovchek @ Jul 16 2015, 07:4...   Jul 16 2015, 17:09
- - v-vovchek   Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 16 2015, 21:0...   Jul 17 2015, 18:54
- - oleg_d   Цитата(v-vovchek @ Jul 17 2015, 21:5...   Jul 18 2016, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
