> Dot Matrix 5x7 (светодиодный точечный индикатор), Нужна помощь,консультация
uzzzer
сообщение May 17 2015, 10:33
Пользователь №: 59 985
Доброго всем дня !
Вот написал таки я программу для вывода символа на индикатор... Но ! Когда я перебираю строки матрицы, выставляя данные на столбцы, то все нормально, а когда наоборот... То получается такая ерунда: Когда выставлена минимальная задержка, то на индикаторе скажим так ничего не отображается, а когда большая, то отображается таже буква, только медленно соответственно. Как решить данную проблему ? Вразумите, чем эти переборы строк отличаются от перебора столбцов ?
Ниже текст программы, во вложенияи исходник и модель в Протеусе, а также проект целиком на ATMEL STUDIO 6.2.
CODE
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char k;
//unsigned char arr[7]={0x07, 0x09, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x11}; //A перебераем строки, выставля данные на столбцы.
//unsigned char arr[5]={0x60, 0x5F, 0x3F, 0x3F, 0x00};//A перебераем столбцы, выставля данные на строки.
unsigned char arr[5]={0x60, 0x57, 0x37, 0x37, 0x00};//A перебераем столбцы, выставля данные на строки.
int main(void)
PORTA=0xFF;
DDRA=0xFF;
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
while (1)
/*for(k=0;k<=6;k++) //Перебераем строки Данные выставляем на столбцы.
{ //PORTB=0x00;
PORTA=arr[k];
//PORTB=0xFF;
PORTB&=~(1<<k);
_delay_ms(1);
PORTB=0xFF;
for(k=0;k<=4;k++) //Перебераем столбцы Данные выставляем на строки.
{ //PORTB=0x00;
PORTB=0xFF;
PORTA=arr[k];
PORTB&=~(1<<k);
PORTB=~PORTB;
//_delay_ms(100);
//PORTB=0xFF;
_delay_ms(1000); //При такой задержке более или менее адекватно выводится символ.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 17 2015, 19:04
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
controller_m30
сообщение May 18 2015, 11:53
Пользователь №: 45 309
Сначала надо разобраться с выводом неподвижного символа. и только потом переходить к бегущей строке wink.gif
uzzzer
сообщение Jun 15 2015, 11:36
Ну вот разобрался с выводом символов, подключил сдвиговые регистры еще. А вот с бегущей строкой никак пока.
Прикрепил проект, в который находится еще и модель в Протеусе (папка 1\1\model) 5.DSN. А также схема в ПДФ.
iosifk
сообщение Jun 15 2015, 11:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Когда выводите "неподвижную" строку, то всегда вывод начинается с одного и того же места - с начала строки.
А для "бегущей", сделайте указатель на текущую позицию вывода "бегущей". И сделайте таймер, по которому этот указатель смещается на следующую позицию выводимого текста. Таймер, скажем на 1/4 или 1/2 или на 1 сек... А остальное, тоже как и в неподвижной. Сделайте вывод строки, как функцию, в которой передается начало строки и вся строка выводится, но не до конца строки, а до конца и потом до того места, откуда она начинается... Как бы круговой буфер...
А над этой функцией надстройте ту, которая работает с таймером и меняет положение указателя начала...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
