> HDL Optimized QAM Transmitter and Receiver
Abstro
сообщение Jun 6 2015, 09:50
Пользователь №: 87 039
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется следующая модель: HDL Optimized QAM Transmitter and Receiver
http://www.mathworks.com/help/comm/example...d-receiver.html
Задача состоит в исследовании помехоустойчивости модели при изменении различных параметров.
В процессе возник вопрос, связанный с преамбулой:
Судя по описанию, преамбула здесь - это 84-битовая последовательность кода Баркера. Что это за последовательность такая? Может кто знает стандарт, в котором используется именно такая последовательность или она произвольная?
Откуда можно узнать о смысле чисел, заключенных в эту последовательность?
Заранее благодарю.
Abstro
сообщение Jun 14 2015, 06:20
Т.к. это всё же является преамбулой, хоть и не до конца ясной мне структуры, то это последнее 14-е число я принял как SFD (Start Frame Delimeter), т.е. разделитель начала кадра (указатель начала кадра, кадровый разделитель и т.п.). Имеем код Баркера длиной N = 13, что является разделом SYNC (синхрослово, синхропоследовательность и т.п), и разделитель кадра SDF. В купе получается преамбула (в контексте данной схемы). В общем-то и всё.
Поизменял его значения и пришёл к выводу, что значения Bit Error Rate (ради чего всё и затевалось) сильно зависят от расположения в созвездии QAM64.
Структуру преамбулы брал из IEEE 802.11b (хотя и все преамбулы стандартов IEEE 802.11 по структуре не отличаются).
http://standards.ieee.org/getieee802/downl...802.11-2012.pdf
Сообщение отредактировал Abstro - Jun 14 2015, 06:21
des00
сообщение Jun 14 2015, 07:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Abstro @ Jun 14 2015, 14:20) *
В купе получается преамбула (в контексте данной схемы)....Поизменял его значения и пришёл к выводу, что значения Bit Error Rate (ради чего всё и затевалось) сильно зависят от расположения в созвездии QAM64......
можно пояснить для нетелепатов что именно вы имели в виду ?
Abstro
сообщение Jun 14 2015, 16:14
Имел в виду, что изменял значение разделителя кадра. Изначальное его значение (место) 100000. Делалось это для проверки системы синхронизации, т.е. сможет ли она восстановить сообщение, если разделитель будет в другом месте в созвездии. График оного выше.
des00
сообщение Jun 15 2015, 03:09
Вечный ламер
Из: Томск
понятно. ИМХО, мягко говоря, ваше предположение и последовашая за этим работа это бред.
Abstro
сообщение Jun 16 2015, 03:27
Благодарю за мнение!
Оно заставило меня таки задуматься, почему это может быть бредом. В итоге, бредом оно и является.
Нет там никакого разделителя кадров. Что же, увы, предположение не верно. Не страшно, пляшем дальше.
Последовательность из 14 чисел не является Баркером, хоть и очень на него похожа. Нашёл схожесть этой псп с синхропоследовательностью, применяемой в SHDSL, что в корне отличается от 802.11. Думаю дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01879 секунд с 7
