По-моему, все ответы, на заданные вопросы, есть во вложенном в первом посте даташите.
При условии внимательного чтения сего занятного документа, можно сделать вывод, что мы имеем дело с корпусированным малошумящим усилителем. Более того, усилитель с автосмещением, т.е. ему необходимо только напряжение питания. По всем остальным вопросам можно смотреть главу "Biasing and Operation". Из нее мы узнаем, что во-первых все входящие и выходящие линнии должно быть 50-ти Омным. Соответственно, все, что нагорожено вокруг МШУ, имеет отношение скорее к переменному току, чем к постоянному. Во-вторых, про 820Ом: "To help with low frequency stability an 820 ohm resistor is used to shunt the input line to ground.". Т.е. делаем вывод, что на входе имеет быть RC цепочка, с соответствующими целями, а не только разделительный конденсатор. Про индуктивность по питанию: ". The value of the output inductor can have a major effect on both low and high frequency operation." и далее по тексту. Про конденсаторы: "The parallel combination of the 100 pF and 0.1μF capacitors provide a low impedance in the band of operation and at lower frequencies and should be placed as close as possible to the inductor.", и далее по тексту. Т.е. индуктивность необходима для развязки тракта по постоянному и переменному току. Добавляя конденсаторы получаем блокирню и фильтры по переменному току.
Итого: приведенная в даташите схема, практически стандартна для подобных усилителей, и имеет все необходимое для корректной работы.
