Алгоритм наискорейшего обхода точек CNC/ЧПУ роутером |
Apr 2 2015, 12:16
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
возник вопрос, и простого решения не увидел...
Пусть есть N точек в 3-х или 4-х мерном пространстве осей ЧПУ-шного станка. Необходимо их последовательно посетить, так чтобы скорость и ускорение каждой оси не превышали заданные - фактически такие ограничения связаны с тем, что мотор не может очень быстро крутиться и очень быстро разгоняться. Задача вроде бы должна быть очень распространенная, но решение у меня получается достаточно не тривиальным.
Пусть для простоты у нас 3-х координатный станок, начальное и конечное значения скоростей равны 0. Для решения я взял неизвестную временнУю сетку t_0=0 < t_1 < t_2 < ... < t_N, на ней строю три кубических сплайна по одному на каждую ось. Коэффициенты этих сплайнов зависят от t_1, ..., t_N и от соответствующих координат точек обхода (которые даны) и их легко за 15N арифметических операций можно вычислить методом прогонки. Нам надо минимизировать t_N с учетом ограниченности первой и второй производных всех трех сплайнов. Понятно метод отжига (simulated annealing) успешно эту задачу решит, но как-то немного громоздко выходит...
Скажите, пожалуйста, а есть ли что-то проще? EDIT я вопрошаю не по численным методам, а по постановке, применительно к указанной постановке тот численный метод, который я описал будет одним из наилучших, но меня не устраивает. Возможно чем-то для такого типа задачи можно пренебречь и получить более простой метод, только что в этом случае необходимо поменять в постановке?
Спасибо
ИИВ
Jun 16 2015, 04:18
Пользователь №: 4 261
Цитата(iiv @ Apr 2 2015, 15:16)  Пусть есть N точек в 3-х или 4-х мерном пространстве осей ЧПУ-шного станка. Необходимо их последовательно посетить, так чтобы скорость и ускорение каждой оси не превышали заданные... Задача вроде бы должна быть очень распространенная, но решение у меня получается достаточно нетривиальным. Возможно чем-то для такого типа задачи можно пренебречь и получить более простой метод, только что в этом случае необходимо поменять в постановке? Если пренебречь «N точек в 3-х или 4-х мерном пространстве» и ограничиться «N точек в 2-х мерном пространстве», и рассматривать частный случай равномерного движения, то получается классическая задача коммивояжёра, о которую за последние 200 лет было сломано немало копий..  Упс.. Пардон, уже было..
Jun 16 2015, 08:33
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(blackfin @ Jun 16 2015, 10:18)  Если пренебречь «N точек в 3-х или 4-х мерном пространстве» и ограничиться «N точек в 2-х мерном пространстве», и рассматривать частный случай равномерного движения, то получается классическая задача коммивояжёраВ 3D ничем принципиально не отличается, только как уже было отмечено, линейное перемещение с постоянным (максимальным) ускорением половину пути и торможением вторую половину пути от точки к точке, с остановкой в ней - самый простой, но не самый оптимальный по общей средней скорости обхода метод. тут наверное действительно можно назначить каждой точке некий момент времени t[i], между каждой парой точек проложить кубический сплайн, Xi(t) = Ax0 + Ax1 * t + Ax2 * t^2 + Ax3* t^3. y(t), z(t)..., с требованием непрерывности производных в точках. После нахождения коэффициентов проверить не вышли ли скорости/ускорения за заданные пределы, и потом подвинуть в нужную сторону назначенные параметры t[i] у соответствующих точек и повторить.
iiv Алгоритм наискорейшего обхода точек CNC/ЧПУ роутером Apr 2 2015, 12:16 mcheb Читаем любой учебник по численным методам - поиск ... Apr 2 2015, 15:24 iiv Цитата(mcheb @ Apr 2 2015, 21:24) Читаем ... Apr 2 2015, 16:42 fider Здесь наверное ведь цель (целевая функция) как чащ... Apr 2 2015, 17:05 iiv Цитата(fider @ Apr 2 2015, 22:05) И тогда... Apr 2 2015, 17:38 SSerge Даже без учёта динамики двигателей, учитывая тольк... Apr 2 2015, 17:11 Fat Robot Ant Colonies Apr 2 2015, 20:03 iiv Цитата(Fat Robot @ Apr 3 2015, 02:03) Ска... Apr 2 2015, 20:27 halfdoom Вообще то, тут три задачи:
1. посетить точки в оп... Apr 3 2015, 06:25 dpss Цитата(halfdoom @ Apr 3 2015, 09:25) Вооб... Apr 8 2015, 16:55 TSerg Вопрос уже устаревший, но задача имеет вполне техн... May 5 2015, 19:46 MiklPolikov А мне думается, что задачу нужно решать не чисто м... May 11 2015, 22:21 Ydaloj стандартная общеизвестная информация:
управляющее ... May 12 2015, 16:49 iiv Цитата(Ydaloj @ May 12 2015, 21:49) почем... May 27 2015, 18:27 TSerg Ну, а если надо фрезеровать все же квадрат, а не о... May 27 2015, 22:06 iiv Вот я Вас большинство тут не понимаю...
Написано: ... May 28 2015, 15:35 TSerg Для того и надо "ля-ля", чтобы в общей м... May 29 2015, 05:00 RCray У меня вопрос к постановке, a не к решению. Mожно ... Jun 10 2015, 00:14 TSerg ТС, похоже, сам не понимает, что же он хочет.
Сдел... Jun 10 2015, 17:53 iiv Цитата(TSerg @ Jun 10 2015, 23:53) ТС, по... Jun 15 2015, 16:52 TSerg Еще раз. Если стоит задача формального математичес... Jun 15 2015, 19:10 RCray В споре может рождаться и постановка задачи, и ист... Jun 16 2015, 03:14  iiv Цитата(_pv @ Jun 16 2015, 13:33) тут наве... Jun 17 2015, 06:49   _pv Цитата(iiv @ Jun 17 2015, 12:49) да, имен... Jun 17 2015, 07:29    iiv Цитата(_pv @ Jun 17 2015, 12:29) чукча - ... Jun 17 2015, 08:05     TSerg Цитата(iiv @ Jun 17 2015, 11:05) ..методы... Jun 17 2015, 10:46      iiv Цитата(TSerg @ Jun 17 2015, 15:46) Звучит... Jun 17 2015, 14:23     _pv Цитата(iiv @ Jun 17 2015, 14:05) (методы ... Jun 17 2015, 11:40 TSerg Да ладно.. в инженерной постановке все решается за... Jun 16 2015, 20:01 TSerg То, что я изложил, относится к упрощенному инженер... Jun 17 2015, 15:38 iiv Цитата(TSerg @ Jun 17 2015, 20:38) То, чт... Jun 17 2015, 17:33 TSerg Вы все же попробуйте проверить - радиус циркуляции... Jun 17 2015, 20:14 RCray del Sep 3 2015, 04:57
