> Отладка импульсного питания
javalenok
сообщение Feb 18 2006, 12:59
Пользователь №: 14 469
Капризная сволоч, оказалась.
Давайте сначала с паразитными пульсациями катушки разберёмся. Задал вопрос Как должна вести себя катушка? на физическом форуме, туда же отвечайте по данному вопросу, если есть чего.
AML
сообщение Jun 18 2006, 17:35
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Простите, каким симулятором пользуетесь?
MicroCAP-8
И ещё не понял почему незначительное уменьшение межобмоточной связи так сильно обвалило напряжение на транзюках?
Это - обманчивое впечатление. Просто на переднем фронте возник очень большой выброс и, соответственно, сильно изменился масштаб. На полке осталось прежнее значение напряжения.
Ещё хотелось бы полюбопытствовать, почему такая топология называется вдруг тяни-толкайчик
Думаю, такое название идет с той поры, когда управление транизисторами осуществлялось через обмотки обратной связи и каждый из ключей "поддталкивал" соседний при включении и выключении (преобразователь Ройера).
Сейчас где-то 25% и ток через обратный диод утихомиривается прежде чем открывается транзюк. Не получтся ли так, что добавление дросселя вообще остановит все токи?
Ничего необычного при увеличении коэффициента заполнения произойти не должно. Ведь в этой схеме не важно, спал до нуля обратный ток диода или нет. Ведь перемагничивание трансформатора все равно осуществится следующим тактом (соседним ключом).
Стоит только помнить, что в этой схеме коэфф. заполниния, равный 0,5 иногда получить не удаестся из-за наличия индуктивности рассеяния и, следовательно, наличия времени переключения тока с обмотки на обмотку. Это время при больших токах может быть весьма значительным.
javalenok
сообщение Jul 15 2006, 19:16
MicroCAP-8
А чего у него повально все модели полевиков на 13..14 вольт открываются, вам случайно не известно? Вот простенькая схема теста
даёт такое падение на нагрузке при степпиг-симуляции
С каждой симуляцией напряжение на гейте увеличивается на 1в, пробегая диапазон 1в..20в. При этом сопротивление тр-ра уменьшается, а падение на нагрузке, соответственно, возрастает, в пределе достигая Vcc = 10в, когда на затворе 14в. Какой бы полевик я не взял из библиотеки все имеют этот магический порог насыщения. Одну модель даже с IR стащил в порядке овлядения установкой новых моделей. Даташит 2N7269 говорит что напряжение открытия всего 4в, а симуляция как заговорённая открывает на 14в как вы видите.
- javalenok   Отладка импульсного питания   Feb 18 2006, 12:59
- - javalenok   Прищёл значит к нам схемотехник, посмотрел как мы ...   Mar 14 2006, 07:17
|- - mov   Цитата(javalenok @ Mar 14 2006, 10:17) Пр...   Mar 14 2006, 08:41
- - AML   javalenok, не горячитесь, а хотя бы чуть-чуть озна...   Mar 14 2006, 08:46
- - javalenok   Цитата(mov @ Mar 14 2006, 10:41) А какой ...   Mar 14 2006, 10:34
|- - AML   ЦитатаКстати, в этой схеме помимо трансформатора о...   Mar 14 2006, 13:02
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 14 2006, 15:02) Тогда сх...   Mar 14 2006, 16:30
|- - AML   ЦитатаТранзисторы коллекторами подсоеденены к перв...   Mar 14 2006, 17:45
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 14 2006, 19:45) Это - на...   Mar 15 2006, 14:42
- - AML   Хорошо бы все-таки на схему посмотреть, но мне каж...   Mar 16 2006, 00:21
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 16 2006, 02:21) Ведь вкл...   Mar 17 2006, 11:07
|- - AML   ЦитатаДополнительный дроссель в диодную схему став...   Mar 17 2006, 14:00
- - Herz   ЦитатаВедь включение ключа происходит на емкостную...   Mar 16 2006, 09:13
|- - AML   ЦитатаНу, не всё так страшно. Двухтактный нере...   Mar 16 2006, 11:51
- - Herz   В низкочастотных БП действительно всё так. Но в вы...   Mar 16 2006, 12:20
|- - AML   ЦитатаВ низкочастотных БП действительно всё так. Н...   Mar 16 2006, 13:35
- - Herz   А возьмите хоть флайбэк телевизора. Хотя вопрос Вы...   Mar 16 2006, 13:51
- - AML   Ну мы-то тут как раз преобразователи напряжения об...   Mar 16 2006, 14:52
|- - =AK=   Цитата(AML @ Mar 17 2006, 00:22) И толчко...   Mar 18 2006, 01:20
|- - AML   ЦитатаОбычный нерегулируемый пуш-пулл вполне успеш...   Mar 18 2006, 10:00
- - jackBU   А Вы нарисуйте вместо трансформатора его схему зам...   Mar 17 2006, 12:49
|- - javalenok   Цитата(jackBU @ Mar 17 2006, 14:49) А Вы ...   Mar 17 2006, 15:04
|- - AML   В любом учетнике по электротехнике. Ссылку на ре...   Mar 17 2006, 19:14
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 17 2006, 21:14) В таком ...   Mar 18 2006, 16:33
|- - asdf   [quote name='javalenok' date='Mar 18 2...   Mar 18 2006, 19:54
|- - javalenok   Цитата(asdf @ Mar 18 2006, 21:54) Конечно...   Mar 19 2006, 11:32
|- - asdf   Цитата(javalenok @ Mar 19 2006, 14:32) тр...   Mar 19 2006, 19:54
- - SpyBot   А если есть обратная связь и по току?   Mar 17 2006, 19:28
- - AML   В преобразователях обратная связь не предусматрива...   Mar 17 2006, 19:45
- - AML   Мда..., после вопроса про кружок со стрелочкой дал...   Mar 18 2006, 17:24
- - Herz   ЦитатаЛюди, не способные нарисовать эквивалентную ...   Mar 18 2006, 20:30
- - =AK=   Цитата(javalenok @ Mar 19 2006, 02:03) Не...   Mar 18 2006, 23:47
- - AML   Честно говоря, уже и не собирался возвращаться в э...   Mar 19 2006, 11:00
- - Herz   Нет, не всё так просто. Есть именно двух- и более-...   Mar 19 2006, 12:05
- - AML   Отвечу кратко. Во флайбеках стоит двухобмоточный д...   Mar 19 2006, 12:21
|- - javalenok   Цитата(Herz @ Mar 19 2006, 14:05) Нет, не...   Mar 19 2006, 13:36
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 19 2006, 14:21) Отвечу к...   Mar 21 2006, 11:12
|- - =AK=   Цитата(javalenok @ Mar 21 2006, 20:42) Ка...   Mar 21 2006, 21:34
|- - javalenok   Цитата(=AK= @ Mar 21 2006, 23:34) Цитата(...   Mar 22 2006, 14:04
- - zltigo   Цитата(javalenok @ Mar 19 2006, 15:36) Ку...   Mar 19 2006, 14:00
|- - javalenok   Цитата(zltigo @ Mar 19 2006, 16:00) Перес...   Mar 19 2006, 14:35
- - AML   Хотите - обижайтесь, хотите - нет, но осень сложно...   Mar 19 2006, 14:12
- - AML   Батарейка - частный случай источника ЭДС. Генерато...   Mar 19 2006, 15:28
|- - javalenok   zltigo, вы ещё не ответили, в принципиальное разли...   Mar 19 2006, 19:52
||- - =AK=   Цитата(javalenok @ Mar 20 2006, 05:22) в ...   Mar 20 2006, 06:52
||- - javalenok   Цитата(=AK= @ Mar 20 2006, 08:52) Источни...   Mar 21 2006, 10:11
|- - asdf   Цитата(AML @ Mar 19 2006, 18:28) Если ком...   Mar 19 2006, 21:07
- - zltigo   Цитата(javalenok @ Mar 19 2006, 16:35) Ко...   Mar 19 2006, 16:06
- - zltigo   Цитата(javalenok @ Mar 19 2006, 21:52) Вы...   Mar 19 2006, 22:03
- - AML   Ну вот, кажется разобрался что к чему. Оказываетс...   Mar 19 2006, 22:17
- - Herz   ЦитатаТаким образом, имеем чудесный резонансный пр...   Mar 20 2006, 05:48
- - AML   Ну, что это пушпульный (с отводом от средней точки...   Mar 20 2006, 06:27
- - =AK=   Прочие элементы гораздо ближе по характеристикам к...   Mar 21 2006, 10:33
- - rod   Цитата(javalenok @ Mar 21 2006, 14:12) .....   Mar 21 2006, 15:20
|- - javalenok   Цитата(rod @ Mar 21 2006, 17:20) Схема за...   Mar 21 2006, 18:43
- - AML   ЦитатаТак почему они в доках по эксплуатации своих...   Mar 21 2006, 21:43
- - AML   ЦитатаНо я гляжу, что у профи энергия накапливаетс...   Mar 22 2006, 16:39
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 22 2006, 18:39) А как же...   Mar 22 2006, 18:12
- - AML   Ну как же нет коэффициента транчформации. Он есть...   Mar 22 2006, 18:44
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 22 2006, 20:44) А как же...   Mar 22 2006, 19:03
- - AML   Если обсуждение так пойдет и дальше, то скорой дой...   Mar 22 2006, 19:56
|- - javalenok   Да нет же. Я говорю, что у обычного транса имеется...   Mar 22 2006, 20:43
- - =AK=   Если деталь можно заменить идеальным трансформатор...   Mar 23 2006, 07:56
- - javalenok   Всё ещё не могу придти в себя от открытия того, чт...   Mar 24 2006, 19:17
- - AML   Может это поможет: Бесконечная индуктивность – ...   Mar 24 2006, 19:35
- - AML   Начитавшись постов javalenokа я уже начал думать, ...   Mar 26 2006, 12:47
|- - javalenok   Кажись нащёл, LM5030. Одинаковые транзюки поочерёд...   Jun 12 2006, 20:01
|- - javalenok   В этой связи вопрос. Транзюки не могут оставаться ...   Jun 12 2006, 20:36
|- - AML   Цитата(javalenok @ Jun 13 2006, 00:36) В ...   Jun 13 2006, 12:04
|- - rod   Цитата(AML @ Jun 13 2006, 16:04) ... когд...   Jun 13 2006, 12:33
- - AML   И все-таки ток в обратных диодах есть   Jun 13 2006, 17:18
|- - rod   Цитата(AML @ Jun 13 2006, 21:18) И все-та...   Jun 13 2006, 18:03
|- - AML   ЦитатаAML, надеюсь не обидит,.. навеяло (к/ф....   Jun 13 2006, 20:40
|- - javalenok   Простите, каким симулятором пользуетесь? Хотелос...   Jun 18 2006, 15:34
|- - javalenok   Ещё хотелось бы полюбопытствовать, почему такая то...   Jun 18 2006, 17:00
|- - javalenok   Вопросы о токах индукции в трансформаторах. Цитат...   Jun 21 2006, 22:25
||- - rod   Цитата(javalenok @ Jun 22 2006, 02:25) .....   Jun 22 2006, 09:12
||- - javalenok   Спасибо. Только вы не ответили на вопрос об отличи...   Jun 22 2006, 15:19
||- - rod   Цитата(javalenok @ Jun 22 2006, 19:19) .....   Jun 22 2006, 16:42
||- - javalenok   Да самый последний. Вы грите инд. рассеяния картин...   Jun 22 2006, 17:08
||- - javalenok   Вот тут прямо говорится, что основную роль играет ...   Jun 25 2006, 14:22
||- - javalenok   Кажись понял, почему общая индуктивность первички ...   Jun 27 2006, 22:55
||- - javalenok   В последнем случае ток не течёт через диод из-за к...   Jun 27 2006, 23:53
|- - AML   ЦитатаА чего у него повально все модели полевиков ...   Jul 16 2006, 20:41
|- - javalenok   Цитата(AML @ Jul 16 2006, 23:41) Странная...   Jul 16 2006, 21:46
- - AML   ЦитатаКажись понял, почему общая индуктивность пер...   Jun 28 2006, 05:45
|- - javalenok   Цитата(AML @ Jun 28 2006, 08:45) С какого...   Jun 28 2006, 10:18
- - AML   Жара, однако Ниже - рисунок. Комментарии, по-мое...   Jun 28 2006, 14:08
|- - javalenok   А, понял теперь. Если в наводящюю втекает, то в на...   Jun 28 2006, 15:11
- - AML   ЦитатаЭто я пробывал бук эмулировать. Если будут п...   Jul 17 2006, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
