> опасный твч
stanislav79
сообщение Dec 31 2012, 15:24
Пользователь №: 75 035
Уважаемые форумчане-специалисты по твч. Помогите выжить в этом непростом мире.
Хазяева купили в китае 2 тиристорных твч.160 и 320 квт. для горячей деформации при протяжке отводов.
В силовой схеме твч нет разделительных трансформаторов.силовая схема такая:сеть-тиристорный выпрямитель-тористорный инвертор-индуктор с кондерами.ни маркировки ни шильдиков ни паспорта нет.видимо собран в китайском гараже.
Диллема такая.В процессе протяжки отводов возможна их деформация с касанием заготовки к индуктору.тоесть получается что произойдет короткое замыкание и на штанге для протяжки появиться напряжение.??????
индуктор никак не изолирован....
эта штанга для протяжки отводов не присоеденена к заземленному станку и ее знадежное аземление тоже диллема.
Расскажите ваше видение этой ситуации.И возможные способы ее избежать
vvs
сообщение Jan 18 2013, 04:59
Пользователь №: 1 809
Т.е. вы предлагаете индуктор "землить"? Китайцы скорее всего не используют нейтраль для питания цепей управления. Для "силовухи" тем более.
Нет, заземлять индуктор нельзя. Развязки то нет. Только изоляровать. Любая доработка установки приведет к потере гарантии.
pantelei4
сообщение Jan 19 2013, 07:01
Пользователь №: 27 454
Не встречал такого, чтоб индуктор землили, даже с развязывающим трансформтором. А вот охлаждающая водичка своей проводимостью и так потециал сведёт к земляному.
PAStr89
сообщение Jun 17 2015, 17:09
Пользователь №: 87 192
С водой можно не париться - если посчитать сопротивление метра обыкновенного 12мм шланга с водой, то для 500 вольт там тока ни о чем.
А вот с изоляцией проблема. Лучший вариант - собрать инвертор мостовой с гальваноразвязкой и выпрямленную напругу подать сразу на выход выпрямителя установки. В бюджет 100к уложиться реально.
Все остальное - до поры до времени пока какого нибудь оператора током не убъет...
Научно-Производственное Предприятие "ПромСЭЛТ"
http://www.promselt.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01789 секунд с 7
